Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Sfondo applicazione si sposta in basso
    Androidiano L'avatar di gigyrock
    Salve ragazzi volevo mettere un immagine come sfondo di un app, uso app inventor ed inserendo le disposizioni schermo come HorizontalArrangiament per poter sistemare le icone e i bottoni in orizzontale, l'immagine di sfondo viene spostata in basso sotto i blocchi che regolano la disposizione degli oggetti nello schermo e quindi c'è quasi tutto lo schermo a sfondo unico e poi in fondo inizia ad apparire l'immagine... su app inventor si vede alla perfezione ma una volta provata nel telefono da questo difetto... consigli?
    quali sono le caratteristiche che le hai dato? e soprattutto, dove l'hai inserita? nel layout base, il padre di tutti o in qualche figlio?
    Quote Originariamente inviato da tabita90 Visualizza il messaggio
    L'ho inserita nelle proprietà della screen come sfondo, quindi pensavo dovesse coprire tutta la screen indipendentemente dal fatto che io abbia aggiunto layout
    L'app android basa tutta la sua interfaccia sul'xml. Prova a metterla come sfondo al layout
    intendi in HorizzontalArrangement? non c'è una proprietà per lo sfondo in questi layout
    android:background="@drawable/background"
    scusami ma sto iniziando ora a programmare per android, uso app inventor... dove inserisco il codice? perchè finora ho trovato solo l'editor a blocchi
  9. #8
    questo lo metti nell'xml. Apri il main.xml sotto res-->layout e poi clicca l'editing xml, non quello grafico. Inserisci quella riga di codice nel layout. Ovviamente devi anche inserire l'immagine nella cartella drawable, darle un nome e utilizzare quello al posto di "background". Tipo android:background"@drawable/nomefile"
    usa eclipse per programmare
  10. #9
    Non ti sto capendo, dove si trovano tutte queste cartelle? res, layout...
    se con app inventor faccio download source mi scarica un file zip con 3 cartelle:
    1 assets (contiene i file usati nel progetto, audio e immagini)
    2 src (contiene 2 file per ogni screen uno con estenzione .blk ed uno .scm)
    3 youngandroidproject (contiene un file chiamato project.properties)
  11. #10
    sì, ti ho aggiunto sotto di usare eclipse
