Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
CountDown in un thread a "loop infinito"
    Androidiano L'avatar di robyrocker89
    Dec 2009
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ciao a tutti,
    viste le mie scarse conoscenze in java sto cercando di risolvere un enigma da un paio di giorni senza alcun risultato...
    Il mio intento è quello di eseguire un countdown all interno di un thread e farlo ripartire ogni volta che il timer arriva a 0...
    vi allego il codice:
    codice:
    public class Login extends Activity
        /** Called when the activity is first created. */
    	private int time_total=5000;
    	private int time_tick=1000;
    	private TimerCountDown counter;
    	private Thread time;
    	@Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState)
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.login);
            counter = new TimerCountDown(time_total,time_tick);
            time=new Thread(new Runnable()
    		    public void run()
    		    	counter.start();
            time.start();
    public class TimerCountDown extends CountDownTimer
    	public TimerCountDown(long millisInFuture, long countDownInterval)
    		super(millisInFuture, countDownInterval);
    		@Override
    		public void onFinish()
    			Toast err_http = Toast.makeText(Login.this, "Finito!!", Toast.LENGTH_LONG);
        	                err_http.show();
    		@Override
    		public void onTick(long millisUntilFinished)
    			Toast err_http = Toast.makeText(Login.this, "Rimanente: " + millisUntilFinished/1000, Toast.LENGTH_LONG);
        	                err_http.show();
    Grazie in anticipo!!!
    Feb 2010
    L'ho scritto ora nel browser quindi perdonami se è sbagliato, cmq in linea di massima dovrebbe essere giusto.
    Una alternativa sarebbe di usare handler.postDelayed()
    Ultima modifica di eafkuor; 10-10-10 alle 17:27
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da eafkuor Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio!!! funziona alla perfezione!!!
    un ultima cosa: questo thread gira "sopra" a google maps ed ogni 5 secondi esegue una query...il problema è che quando esegue la query c'è un rallentamento di google maps (va un po' a scatti per un paio di secondi)...dici che mettendo la visualizzazione della mappa in un nuovo thread risolverei il problema?
    Grazie ancora!!
    Feb 2010
    Io non so quanto convenga creare un altro Thread.
    Perché non provi ad usare un handler?
    Dec 2009
    Ciao,
    scusa ma ho letto solo ora la risposta!
    un handler? potresti cortesemente farmi un esempio di come impostarlo?
    che vantaggi avrei rispetto al thread?
    ti ringrazio ancora!!
    ps: il codice da te postato va che è una meraviglia...peccato che ogni 5 secondi (limite che ho impostato io) esegua una query e la mappa si pianti per un paio di secondi...è risolvibile questo secondo te?
    Feb 2010
    Si, usando appunto un Handler
    Ora sono appena tornato a casa e sto un po' distrutto, domani ti faccio un esempio.
    Cmq è molto facile, devi usare Handler.postDelayed(Runnable r, long millis), poi da dentro al runnable alla fine fai if(devo ripetere l'operazione) handler.postDelayed(this, millis)
    Meglio che ti faccio un esempio domani mi sa
    Feb 2010
    Dentro la classe che esegue la query innanzitutti dichiari una variabile Handler:
    poi ci metti una cosa così:
    per iniziare a fare le query:
  9. #8
    Dec 2009
    mi è tutto chiaro tranne un particolare: quell if dentro al metodo run() è necessario?
    non ho ben capito il "if(devi fare un'altra query)"...
    io ho provato a impostarlo così ma dopo 2 o 3 cicli va in crash l'app:
    ovviamente poi dopo metto handler.post(update_position);
    Ultima modifica di robyrocker89; 29-10-10 alle 11:07
  10. #9
    Feb 2010
    Quell'if serve semplicemente per smettere di eseguire query fino all'infinito, immagino che prima o poi debba smettere no?
    Comunque posta il messaggio di errore che ti da!
    p.s. per svuotare la coda dei runnable da eseguire usa handler.removeCallbacks(update_position), forse è quello il problema
  11. #10
    Dec 2009
    il fatto è proprio quello!
    ti spiego il progetto a cui sto lavorando: in pratica l'app mi visualizza la mappa di google maps...alla pressione di un pulsante l'app fa 3 cose:
    1. aggancia il satellite GPS per la rilevazione della posizione
    2. esegue una query di update (ogni 5 secondi) su un db mysql (in remoto) delle mie coordinate
    3. esegue una query di select (ogni 5 secondi) sullo stesso db mysql per prendermi le coordinate di un altro utente in base al suo username e visualizza un overlay nella posizione relativa alle coordinate prese dalla select...
    ecco...grazie a te riesco ad eseguire le 2 query in un handler (o forse meglio 2 handler?) ogni 5 secondi...il problema è che l'interfaccia grafica si pianta per troppo tempo mentre esegue le 2 query e rende parecchio frustrante l'esperienza dell utente...mi chiedevo se c'era un modo per evitare che ciò accadesse...forse un modo sarebbe utilizzare i metodi wait() ecc... ma sinceramente non avendo grande esperienza in java (e in particolare con l'uso di thread/handler) non saprei dove piazzarli...
    ti allego il codice nella speranza che tu possa darmi una mano (si lo so, sono una persona frustrante ma se ti rompo non esitare a dirmelo!! ):
    ho tagliato delle parti che non servivano a nulla per semplificare un po'...
    ho provato a fare 2 handler al posto di uno ma non cambia nulla...
    sicuramente c'è qualcosa che va sistemato in termini di "sincronizzazione" e di priorità...
    se ti va dacci un occhio...se un giorno ci incontreremo non esiterò a offrirti da bere...anzi, ti compro il bar!!!
    Ultima modifica di robyrocker89; 29-10-10 alle 10:57
