Sviluppare su Windows 7
    Mar 2010
    Ciao a tutti,
    ho appena iniziato a sviluppare su android, la cosa è abbastanza semplice anche perché sviluppo per professione.
    Il mio problema è che vista la natura della mia applicazione non posso testarla sull'emulatore.
    Ho provato a collegare a eclipse direttamente il cellulare (Milestone) ma con Windows 7 non ho avuto successo.
    Ovviamente windows 7 per fare queste cose non è di certo il massimo (probabilmente il minimo ma spero che si riesca comunque a fare.
    Ho cercato di seguire i passi per fare questa operazione con windows ma su 7 non ho avuto successo. Qualcuno mi sa spiegare come fare, o almeno dirmi se è possibile.
    Come se non bastasse ho windows 7 a 64 bit....si, non mi faccio mancare nessun problema!
    Ciao
    Luca
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Ringraziato 76 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucaver Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao
    Luca
    non ho capito il problema.
    cmq da eclipse ti compili il programma, poi prendi l'apk e te lo installi sul milestone.
    che sia a 64bit e w 7 centra poco saranno altri i problemi.
    Mar 2010
    No infatti non hai capito
    Probabilmente sono stato frettoloso nello spiegare.
    Quello che non sono riuscito a fare è fare il deploy dell'applicazione e lanciarla direttamente sul cell, in pratica non sono riuscito ad installare i driver usb ed usare il cell al posto dell'emulatore.
    Ora ho trovato sempre su questo forum delle istruzioni: ora proverò
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    Ciao, Luca.
    Ascolta, se hai una macchina un po' carrozzata, puoi provare a istallare dentro il tuo Win7 una macchina virtuale WinXP.
    Puoi provare con VMWare, oppure Microsoft Virtual PC
    In questo modo, dovrebbe funzionare anche l'emulatore.
    Mar 2010
    In effetti questa era la prossima prova in caso di non funzionamento, mi chiedevo proprio se questa cosa abbia la possibilità di funzionare.
    Non so come vmware si comporti con i dispositivi usb.
    Comunque la macchina è più che carrozzata quindi non dovrei avere problemi di performance.
    May 2010
    Rivoli
    Li mappa in maniera trasparente ai dispositivi fisici.
    Lo sto provando in questo momento in ufficio: l'ambiente di sviluppo e' in una macchina virtuale VmWare, e il cell e' appiccicato ad un cavo USB. Vedi?
    Unico accorgimento: ho disabilitato il firewall di windows
    Sep 2010
    Credo che il problema sia solo di drivers.. anche sul mio notebook con windows 7 avevo installato eclipse e non mi vedeva il mio galaxy.. poi ho cercato i drivers, li ho messi e ha funzionato! Prova a cercarli per il tuo smartphone...
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
