Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Programma preso dal libro di Carli: non mi funziona...perchè?
    Sep 2010
    con eclipse, ho copiato paro-paro l'esempio di pagina 250 del libro di Carli:
    su main.xml scrivo:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:id="@+id/linearLayout"
    <EditText android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/inputText"
        android:hint="@string/input_label"
        ></EditText>
    <Button    android:layout_width="wrap_content"
        android:text="@string/update_label"
        android:id="@+id/updateButton"
        ></Button>
    <TextView android:layout_width="fill_parent"
        android:id="@+id/outputText"
        android:hint="@string/output_label">
    </TextView>
    </LinearLayout>
    e su ciao.java scrivo:
    codice:
    package com.ciao;
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    public class ciao extends Activity {
        /** Called when the activity is first created. */
        @Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.main);
            final EditText inputText = (EditText)findViewById(R.id.inputText);
            final TextView outputText = (TextView)findViewById(R.id.outputText);
            Button updateButton = (Button)findViewById(R.id.updateButton);
            updateButton.setOnClickListener(new onClickListener(){
                @override
                public void onClick(View arg0) {
                    Editable text = inputText.getText();
                    outputText.setText(text);
    ed è tutto un errore... come mai? eppure ho scritto tutto uguale come sul libro... dove sbaglio?
    grazie..
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    Ciao, Gatto. Che vuoi dire con "è tutto un errore" ?
    Feb 2009
    se caso mai ci posti l errore..
    T-Mobile G1 -> HTC Legend -> Nexus One -> Galaxy Nexus
    Sep 2010
    avete ragione...però vi posto lo screenshot, faccio prima:
    Senior Droid L'avatar di Cymon
    Jul 2010
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Non è che sei stato scarsino con le import?
    La mia katana: Slackware 13.1
    La mia wakizashi: Acer A1 Liquid con Android 2.1 Eclair
    Il mio sito: Follow the rabbit (con la sua App )
    Sep 2010
    non saprei.. io ho copiato paro paro ciò che c'era scritto sul libro...cosa dovrei importare? grazie mille!
    EDIT:
    ho corretto e ho aggiunto:
    import android.text.Editable;
    import android.view.View;
    import android.widget.Button;
    import android.widget.EditText;
    import android.widget.TextView;
    poi ho notato che non avevo creato alcune stringhe:
    <string name="input_label">Digita qui</string>
    <string name="output_label">Output</string>
    <string name="update_label">updatez</string>
    ora però mi rimangono 3 errori:
    Description Resource Path Location Type
    onClickListener cannot be resolved to a type ciao.java /ciao/src/com/ciao line 20 Java Problem
    override cannot be resolved to a type ciao.java /ciao/src/com/ciao line 22 Java Problem
    The method setOnClickListener(View.OnClickListener) in the type View is not applicable for the arguments (new onClickListener(){}) ciao.java /ciao/src/com/ciao line 20 Java Problem
    questi 3 proprio non riesco a debellarli...
    Ultima modifica di smartgatto; 27-10-10 alle 19:35
    Jul 2010
    Noto che il Carli, in linea con i tutorial di google, lesina sugli import. A parte che, se non sbaglio, voi umani con eclipssss potete fare tutto in automatico, la cosa è molto... uhm... didattica (che vuole essere un eufemismo per "una spina sotto un'unghia")
    Direi che manca ancora l'import di:
    android.view.View.OnClickListener
    e Override (il secondo) va con la 'O' maiuscola.
  9. #8
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Cymon Visualizza il messaggio
    l'import di onclicklistener l'ho messo e override l'ho corretto con Override, ma niente...quei tre errori rimangono...
  10. #9
    Sep 2010
    Ho risolto...
    anzichè usare setOnClickListener ho usato setOnTouchListener..
    poi ho fatto un pò di correzioni qua e la e questo è il risultato:
    codice:
            updateButton.setOnTouchListener(new OnTouchListener(){
               @Override
                public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) {
                    // TODO Auto-generated method stub
                    return false;
  11. #10
    Jul 2010
    E' comunque strano, perché sul botton l'onClick dovrebbe essere la morte sua.
    In ogni caso credo che l'override non serva proprio dentro il listener, visto che il metodo della classe madre è un abstract (in realtà non ho ben capito ancora se l'override "serve" o "ottimizza" soltanto in generale).
