Controllare se esiste un id nel database SQLITE
    Angry
    Ragazzi ho bisogno di voi, spero che qualcuno si degni di aiutami.. allora ho un database con un primary key "id" e devo controllare se un determinato id esiste.. vi posto i codici ce ho scritto:
    la funziona che viene richiamata nel database č questa:
    codice:
    public int checkIdExist(String id) {
    		// TODO Auto-generated method stub
    		//se esiste ritorno true altrimenti false
    		Cursor c = ourDatabase.query(DATABASE_TABLE_LIBROCONTABILE, new String[] {KEY_ROWID}, KEY_ROWID=id, null, null, null, null);
    		c.moveToFirst();
    		int result = c.getCount();
    		return result;
    e richiamo questa funziona nell'activity cosi:
    codice:
    String id = nOp.getText().toString(); //predo l'id
    				if (id.isEmpty() == true){ //se č vuoto mando un errore
    					Dialog d = new Dialog(this);
    					d.setTitle("FAILURE");
    					TextView tv = new TextView(this);
    					tv.setText("Inserisci il numero dell'operazione!");
    					d.setContentView(tv);
    					d.show();
    				}else {
    					DatabasePartitaDoppia db = new DatabasePartitaDoppia(this);
    					db.open();
    					int ck = db.checkIdExist(id); //qui richiamo il database per controlare se esiste
    					db.close();
    					if (ck == 0){ //controllo se le righe di risultato siano = 0 quindi mando un errore
    						tv.setText("Inserisci un id esstente!");
    						d.show();
    					}else{//altrimenti se le righe sono diverse da 0 facio partire l'activity
    						Intent myint = new Intent(getBaseContext(), ModOperation.class);
    						myint.putExtra("id", id);
    						startActivity(myint);
    Controllo se l'id č vuoto, se č vuoto mando un messaggio d'errore, poi faccio la chiamata al database per vedere se mi trova righe per quell id, se il risultato č = 0 mando un mex d'errore altrimenti faccio partire l'activity.
    Il problema č che il tutto non funziona non so come mai, il logcat č questo:
    codice:
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): FATAL EXCEPTION: main
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): android.content.res.Resources$NotFoundException: String resource ID #0x1
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at android.content.res.Resources.getText(Resources.java:260)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at android.widget.TextView.setText(TextView.java:3646)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at com.example.partitadoppia.LibroContabile.onClick(LibroContabile.java:167)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at android.view.View.performClick(View.java:3558)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:14152)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4514)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:790)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:557)
    01-27 16:50:12.037: E/AndroidRuntime(5772): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    in questo metodo non estrai l'id che ti serve, ma come fai tu posizioni il cursore al primo elemento e poi ti salvi il numero di elementi salvati e NON estrai praticamente nulla.
    per estrarre l'id devi, dopo aver posizionato il cursore sul primo elemento come hai giā fatto, risalire all'indice della colonna id attraverso index=c.getColumnindex("id") e poi attraverso id=c.getInt(index) ricavarti l'id che ti serve. (io ho considerato come intero il tuo id)
    Devi usare la risposta del c.moveToFirst() che č true se il cursore č pieno mentre č false se č vuoto. Quindi la tuo funzione restituirā un boolean mentre l'id deve essere un long
    codice:
    public boolean checkIdExist(long id) {
         boolean result=c.moveToFirst();
         c.close();
         return result;
