Utente del giorno: carotix con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Problema Layout per creare una specie di tabella >>
    Senior Droid L'avatar di dhalia
    Oct 2010
    Premetto che non riesco a venirne fuori ihih
    Vorrei fare una tabella con un header sempre attivo mentre l'utente scrolla per veder gli elementi dei vari record... è possibile?
    Es:
    Header Nome Cognome
    I record Simone Casagranda
    IIrecord Marco Rossi
    e n record che sistemo importando i dati da un db..
    Quindi posson esserci come non esserci di record, ma quello che vorrei è poter
    tenere l'header sempre attivo
    Dec 2009
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Ad occhio direi che potresti provare a fare 2 tabelle, 1 per l'header e l'altra con il contenuto la metti dentro una ScrollView.
    Penso possa funzionare!
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Orochi Visualizza il messaggio
    Grazie orochi questa sera provo! (visto che sti giorni ho una prova di software engineering e devo far altro hehe)
    Ma pensi che così si riesce a mantenere un incolonnamento giusto?
    Perchè secondo me il grosso del problema è tenere (oltre al fatto del header che segue) anche delle colonne che siana larghe uguali sia nell'header che nei record sotto
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da dhalia Visualizza il messaggio
    Per quello basta mettere una larghezza fissa ad ogni colonna sia nell'header che nella tabella di giù!
    Ti consiglio di lavorare "in percentuale", usando l'attributo android:layout_weight, a me finora ha risolto un sacco di casini che senza questo attributo sarebbe stato difficile uscirne fuori!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Orochi per il post:
    dhalia (12-12-10)
  7. #5
    Oct 2010
    Sai che potresti diventare il mio nuovo dio?
    In effetti è vero, la percentuale potrebbe salvarmi le chiappe..
    Ammetto che non ho avuto molto tempo per pensarci ma mentre lo ho fatto non mi è nemmeno passato per la testa e invece dando una percentuale posso vincolare le due tabella come fossero una sola
    Grazie grazie e ancora rigrazie!
