Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Passaggio dati tra activity
    Salve,
    sono nuovo nel forum quindi piacere a tutti
    Ora vi espongo il problema:
    Premetto che mi sono affacciato android da un mesetto
    Praticamente seguendo un tutorial ho visto come far ritornare una stinga (o un altro tipodati) dall'activity figlia a quella principale.
    Mi servrebbe passare due stringhe diverse, perchè nell 'activity principale devo destinarle ognuna a due Editext diverse.
    Aiuti?
    GRazie
    Androidiano L'avatar di iClaude76
    Trento
    Galaxy S3, Nexus 7, G. Tab 2 7
    1) lanci la nuova activiy con startActivityForResult, es:
    Intent nuovaActivity = new Intent(Activity1.this, Activity2.class);
    startActivityForResult(nuovaActivity, 0);
    2) nell'Activity 2 crei un Intent di ritorno mettendoci dentro tutte le variabili che vuoi, es:
    Intent returnIntent = new Intent();
    returnIntent.putExtra("stringa1", "ciao stringa 1");
    returnIntent.putExtra("stringa2", "ciao stringa 2");
    setResult(RESULT_OK, returnIntent);
    finish();
    3) nell'Activity1 recuperi i valori in onActiviyResult, es:
    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    String str1 = data.getExtras().getString("stringa1");
    String str2 = data.getExtras().getString("stringa2");
    Log.v("MioTest: ", str1);
    Log.v("MioTest: ", str2);
    perfetto. grazie mille!!
    Ciao iClaude,
    non capisco come fa ad entrare nell'Activity 1 nel metodo OnActivityResult, io devo fare una cosa simile, quando schiaccio il bottone devo inserire i dati nell'activity2 ma senza accederci, perché quello è affidato ad un altro bottone.
    Spero di esser stato chiaro.
    Riusciresti a darmi una mano?
    Ciao iClaude,
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Crastino3 Visualizza il messaggio
    Ciao iClaude,
    Quando chiami finish su Avtivity2 ritorna automaticamente in onActivityResult di Activity1 perché è stata lanciata con startActivityForResult
    Ah ok, quindi nel mio caso non posso usare questo metodo no?
    Io quando schiaccio il bottone devo scrivere i dati nell'Activity 2 ma senza accederci, come posso farlo?
    E' meglio usare le shared preference o non ne vale la pena?
  9. #8
  10. #9
    Trento
    In che senso?
    Devi memorizzare dei dati in modo persistente?
    Puoi usare le shared preferences, i database, ecc. Ecc.
    Ma non ho capito cosa c'entra l'Activity2 a questo punto. ..
  11. #10
    Trento
    Cmq se lo scopo è semplicemente quello di passare dati tra Activity1 e Activity2 basta creare un Intent e metterci dentro i dati con putExtra per poi ricavarli dall'altra parte con getExtra.
