Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
piccolo problema con gli array
    Unhappy
    Salve a tutti, ho un problema con gli array e non riesco a uscirne.
    Fondamentalmente io ho bisogno di salvare all'interno di un array delle stringhe generate da una funzione.
    Che succede :
    io definisco fuori dalla onCreate
    codice:
    private String [] array;
    all'interno della onCreate, quando l'utente digita in una EditText un numero, inizializzo la dimensione dell'array
    codice:
    array = new String[size_array];
    all'interno della funzione mi verranno generate delle stringhe che io salvo opportunamente in un altro array che ho chiamato "temp" e poi per copiarle in array faccio così
    codice:
    for(int i=0;i<size_array;i++)
       array[i] = temp[i]
    Perchè non va??
    Androidiano L'avatar di iClaude76
    Trento
    Galaxy S3, Nexus 7, G. Tab 2 7
    A parte che per copiare temp in array puoi usare la funzione arraycopy di java.lang.System, oppure scrivere semplicemente array = temp senza fare alcun ciclo...
    ...per il resto il codice che hai scritto è corretto e dovrebbe funzionare.
    Io controllerei il contenuto di temp per vedere che contenga effettivamente ciò che ti aspetti...
