TabHost: classe per ogni spec.
    Sto cercando di agganciare ad un TabHost una diversa classe per ogni specs. Mi da errore, sotto ho messo i miei codici.
    DA SOTTOLINEARE: Se nel setContent invece di mettere l'intent per le nuove classi metto l'id della tab (esempio tab1, presente nell XML) l'app funge.
    Qualcuna sa aiutarmi? T_T
    TabsMain.java
    codice:
    package com.girardi.lolguides;
    import android.os.Bundle;
    import android.app.Activity;
    import android.content.Intent;
    import android.view.Menu;
    import android.widget.TabHost;
    import android.widget.TabHost.TabSpec;
    public class TabsMain extends Activity {
    	@Override
    	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    		super.onCreate(savedInstanceState);
    		setContentView(R.layout.activity_tabs_main);
    		TabHost tabHost = (TabHost) findViewById(R.id.tabhost);
    		tabHost.setup();
    		TabSpec champ = tabHost.newTabSpec("champ");
    		TabSpec equip = tabHost.newTabSpec("item");
    		champ.setIndicator("Champion").setContent(new Intent(this, Champion.class));
    		equip.setIndicator("Items").setContent(new Intent(this, Equip.class));
    		tabHost.addTab(champ);
    		tabHost.addTab(equip);
    	@Override
    	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    		getMenuInflater().inflate(R.menu.tabs_main, menu);
    		return true;
    Champion.java
    codice:
    import android.widget.TextView;
    public class Champion extends Activity {
    	/** Called when the activity is first created. */
    	@Override
    	public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    		/* First Tab Content */
    		TextView textView = new TextView(this);
    		textView.setText("First Tab");
    		setContentView(textView);
    Equip.java
    codice:
    public class Equip extends Activity {
    	@Override
    		/* Second Tab Content */
    		textView.setText("Second Tab");
    activity_tabs_main.xml
    codice:
    <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
        android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
        tools:context=".TabsMain" >
        <TabHost
            android:id="@+id/tabhost"
            android:layout_alignParentLeft="true"
            android:layout_alignParentTop="true" >
            <LinearLayout
                android:orientation="vertical" >
                <TabWidget
                    android:id="@android:id/tabs"
                    android:layout_height="wrap_content" >
                </TabWidget>
                <FrameLayout
                    android:id="@android:id/tabcontent"
                    android:layout_height="match_parent" >
                    <LinearLayout
                        android:id="@+id/tab1"
                        android:orientation="horizontal">
                    </LinearLayout>
                    <LinearLayout
                        android:id="@+id/tab2"
                        android:orientation="horizontal" >
                    </LinearLayout>
                    <LinearLayout
                        android:id="@+id/tab3"
                    </LinearLayout>
                </FrameLayout>
            </LinearLayout>
        </TabHost>
    </RelativeLayout>
    LOG:
    codice:
    05-20 13:51:22.890: D/AndroidRuntime(22816): Shutting down VM
    05-20 13:51:22.890: W/dalvikvm(22816): threadid=1: thread exiting with uncaught exception (group=0x40e832a0)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): FATAL EXCEPTION: main
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.girardi.lolguides/com.girardi.lolguides.TabsMain}: java.lang.NullPointerException
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2100)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2125)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:140)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1227)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4898)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1006)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:773)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): Caused by: java.lang.NullPointerException
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.widget.TabHost.addTab(TabHost.java:243)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at com.girardi.lolguides.TabsMain.onCreate(TabsMain.java:23)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5206)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1083)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2064)
    05-20 13:51:22.910: E/AndroidRuntime(22816): 	... 11 more
    05-20 13:53:10.655: D/AndroidRuntime(24134): Shutting down VM
    05-20 13:53:10.655: W/dalvikvm(24134): threadid=1: thread exiting with uncaught exception (group=0x40e832a0)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): FATAL EXCEPTION: main
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{com.girardi.lolguides/com.girardi.lolguides.TabsMain}: java.lang.NullPointerException
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2100)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2125)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.app.ActivityThread.access$600(ActivityThread.java:140)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1227)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4898)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1006)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:773)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): Caused by: java.lang.NullPointerException
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at com.girardi.lolguides.TabsMain.onCreate(TabsMain.java:19)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:5206)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1083)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2064)
    05-20 13:53:10.665: E/AndroidRuntime(24134): 	... 11 more
