Elemento va fuori dallo schermo
    Oct 2013
    Nexus 6P
    Question
    Ciao a tutti ragazzi!
    Ecco il mio codice:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:id="@+id/tableLayout1"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        android:orientation="vertical" >
        <TextView
                android:layout_marginLeft="5dip"
                android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"
                android:id="@+id/text"
                android:text="@string/errore"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"></TextView>
        <ImageButton
            android:id="@+id/share_btn"
            android:layout_width="55dp"
            android:layout_height="55dp"
            android:contentDescription="@string/share"
            android:src="@drawable/ic_action_share_green" />
    </LinearLayout>
    Dovrei posizionare quell'ImageButton a destra della TextView.
    Ma se cambio l'orientamento in horizontal, il bottone a volte (a seconda della grandezza della TextView) finisce fuori.
    Mi servirebbe una soluzione uguale per ogni dimensione del display (quindi non posso dare dimensioni alla TextView e non può aiutarmi neanche weightSum).
    Quale metodo potrei utilizzare?
    Grazie mille anticipatamente.
    Nexus 5
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Per scrivere codice "adattabile" a tutte le tipologie di schermi, il LinearLayout come layout principale è vivamente sconsigliato (come puoi leggere su android developer).
    Devi utilizzare il RelativeLayout. Le soluzioni per fare quello che vuoi tu sono molteplici, potresti ad esempio impostare l'allineamento del bottone a destra della textview, e dargli peso 1, in modo tale che durante la creazione del layout, prima viene posizionato il bottone, e nello spazio rimanente viene posizionata la TextView
    Oct 2013
    Nexus 6P
    Quote Originariamente inviato da giozh Visualizza il messaggio
    Come posso dare il peso ad un elemento contenuto in un RelativeLayout?
    Nexus 5
    android:layout_weight
    Oct 2013
    Nexus 6P
    Non è una funzione relativa al layout lineare?
    Nexus 5
    si. Se vuoi per forza utilizzare il LinearLayout puoi usare questo stratagemma. Se vuoi usare il relative ce ne sono altri
    Oct 2013
    Nexus 6P
    Ho provato ma non funziona.
    Il peso non serve a dividere lo spazio in TOT parti?
    A me invece servirebbe una soluzione più matematica: il bottone (di 55dp) sta a sinistra e la TextView (che prende lo spazio rimasto) a destra.
    codice:
    	android:orientation="horizontal" >
    	<TextView
    	<ImageButton
    		android:layout_width="55dp" // Use a layout_width of 0dip instead of 55dp for better performance: provando a mettere 0dip ottengo lo stesso risultato
    		android:layout_weight="1"
    </LinearLayout>
    Casomai come potrei fare con il RelativeLayout?
    Scusami, ma ho cercato di tutto senza trovare nulle
    Grazie mille
  9. #8
    Androidiano L'avatar di iClaude76
    Trento
    Galaxy S3, Nexus 7, G. Tab 2 7
    Quote Originariamente inviato da Lucart98 Visualizza il messaggio
    codice:
    	<TextView
    	<ImageButton
    </LinearLayout>
    Grazie mille
    Potresti anche usare un TableLayout: nella colonna di sx con peso 0 metti l'immagine, in quella di destra con peso 1 la TextView.
    Per il testo potresti metterlo su più righe, o troncarlo o farlo scorrere a dx.
