Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
inventor-htc desire-Apllication not installed
    Sep 2010
    Ciao a tutti ragazzi !
    Ho iniziato da ieri ad usare app inventor e dopo poco ho iniziato ad avere i primi problemi.
    La prima volta ha funzionato tutto ed ho testato,scaricato ed installato il mio programma senza problemi. La seconda volta ho iniziato ad avere problemi con il riconoscimento del telefonino ed adesso htc sync non riconosce il desire così come il block editor. La cosa peggiore di tutto è che adesso se faccio una applicazione e la scarico sul computer quando provoad installarla mi dice sempre Application not installed.
    Per adesso oltre a litigare con il block editor ho provato a disintallare sync e reinstallarlo ma il problema rimane, ho il problema solo con le app fatte da me perché quelle dal market si installano senza problemi.
    Qualcuno ha qualche idea ? ho googolato un pò ma non ho trovato soluzioni.
    May 2010
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da davidinohtc81 Visualizza il messaggio
    Posso consigliarti di disinstallare tutti i driver HTC che hai installato, magari prova a vedere se ce ne sono di aggiornati sul sito HTC
    oppure visto che hai un desire puoi anche usare i driver usb che trovi col package di installazione di app inventor, vanno bene anche quelli.
    Poi restarti il pc e installi di nuovo tutto da capo.
    Dai sintomi che descrivi hai un problema con l'adb (adb.exe) cosa ti dice il comando adb devices?
    se hai bisogno di una mano su come installare i driver adb e usare adb.exe prova a dare un occhiata anche al mio blog, a breve carico un video tutorial proprio su questo argomento
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da seblog Visualizza il messaggio
    Come faccio a fare il il comando adb devices ?
    May 2010
    Devi cercare sul tuo pc dove hai il comando adb.exe (se hai installato app inventor setup sarà in C:\Programmi\AppInventor\commands-for-Appinventor)
    e poi da prompt di comando digiti:
    adb devices
    ad ogni modo per pura coincidenza ho appena pubblicato un tutorial simile sul mio blog, dacci un occhio:
    Seblog Android Apps: Tutorial 2 - Installare i driver adb (Windows Xp)
    Sep 2010
    Unhappy
    adb devices
    Ho provato quello che mi hai consigliato ma il risultato non cambia
    Questo è l'errore che mi da quando cerco di connettermi dal block editor:
    Detailed error: pkg: /data/local/tmp/AppInventorPhoneApp.apk Failure [INSTALL_FAILED_CONTAINER_ERROR]
    E questo è il risultato di adb:
    List of devices attached
    HT07XPL13692 device
    Sembra che lo riconosca !!!
    Qualche consiglio ?
    May 2010
    Rivoli
    Ringraziato 48 volte in 47 Posts
    Magari un'stallazione fallita...
    Disistalla il vecchio AppInventorPhoneApp.apk
    Spegni/riaccendi il telefono
    Prova a istallare la AppInventorPhoneApp.apk
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da TheCopacabanaMan Visualizza il messaggio
    Prima la avevo ma adesso non la trovo più, ho provata ad reinstallarla ma mi dice:
    Apps not updating. Unknown reason -18?
  9. #8
    May 2010
    Allora, da ciò che penso è un problema con l'installazione di AppInventorPhoneApp.apk sul tuo telefono.
    Prima cosa: che telefono hai? con che rom? è una cyanogen? se si, disabilita temporaneamente ApptoSD in automatico...
    poi di nuovo vai da cmd in adb
    digita adb shell
    poi i seguenti comandi:
    codice:
    C:\android\tools>adb shell
    # ls
    ls
    var
    sqlite_stmt_journals
    config
    cache
    sdcard
    acct
    mnt
    d
    etc
    persist
    system
    sys
    sbin
    proc
    init.rc
    init.qcom.rc
    init.goldfish.rc
    init.blade.rc
    init
    default.prop
    data
    root
    dev
    # cd data
    cd data
    # cd local
    cd local
    # cd temp
    cd temp
    cd: can't cd to temp
    # cd tmp
    cd tmp
    # ls
    ls
    Acqua_Alta.apk
    Acqua_Alta_English.apk
    verifica che hai il file AppInventorPhoneApp.apk e che sia della dimensione giusta
    codice:
    -rw-rw-rw- root     root      1173797 2011-04-04 17:48 AppInventorPhoneApp.apk
    se non lo è, cancellalo (rm AppInventorPhoneApp.apk) dal telefono e poi riprova a trasferire l'app sul telefono (ma stavolta disabilita App2SD in automatico!!!)
    se ancora non va dovresti postare i logcat (adb shell e poi logcat)
    spero di essermi spiegato...se hai altre domande chiedi...
  10. #9
    Sep 2010
    Grazie mille ma ho trovato un via un pò più semplice per me .
    Come dicevi tu il problema era l.apk ed ho risolto il problema dell'installazione grazie a questo post:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ason-18-a.html
    Grazie di tutto per l'aiuto!
  11. #10
    May 2010
    quindi hai cancellato SMDL2TMP1.ASEC ...???
    cmq bene che l'operazione sia riuscita! ora devi seguire i miei tutorial e diventare cintura nera di App Inventor!!!
