Problema Barcode Zxing
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Salve a tutti .. vi espongo brevemente il mio problema .. Sto progettando una guida turistica del mio paese utilizzando varie listview, inoltre ho pensato di inserire un tastino per l'avvio di un lettore di Qrcode che una volta posizionati in luoghi strategici del paese consentiranno di usufruire di vari contenuti (essenzialmente richiameranno tramite intent altre activity). Ho fatto praticamente tutto, ho inserito la libreria Zxing, i file jar, e il tasto. Sembra funzionare anche la lettura e l'avvio dell'intent ... L'unico grande problema è che una volta avviato il lettore se premo il pulsante "BACK" sia quello dell'app che quello fisso del telefono mandano in crash l'app stessa.. Ho provato in mille modi ma non sono riuscito a risolverlo. Di seguito lascio il codice dell'activity principale e il layout del bottone.. P.S. il bottone è posizionato nell'actionbar..
    Activity Principale
    codice:
    public class MyFiculleHome extends Activity {
        String contents;
        ArrayList<Item> items = new ArrayList<Item>();
        ListView listview=null;
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_my_ficulle_home);
            listview=(ListView)findViewById(R.id.listView);
            ActionBar bar = getActionBar();
            bar.setHomeButtonEnabled(true);
            items.add(new SectionItem());
            items.add(new ElementListHome("  Cenni Storici",R.drawable.icon_storia,R.drawable.arrow));
            items.add(new ElementListHome("  Monumenti", R.drawable.icon_monumenti,R.drawable.arrow));
            items.add(new ElementListHome("  Manifestazioni",R.drawable.icon_feste,R.drawable.arrow));
            items.add(new ElementListHome("  Dove Mangiare",R.drawable.icon_mangiare,R.drawable.arrow));
            items.add(new ElementListHome("  Dove Dormire",R.drawable.icon_dormire,R.drawable.arrow));
            items.add(new ElementListHome("  Artigiani", R.drawable.icon_artigiani,R.drawable.arrow));
            items.add(new ElementListHome("  Attività",R.drawable.icon_attivita,R.drawable.arrow));
            items.add(new ElementListHome("  Mappa",R.drawable.icon_mappa,R.drawable.arrow));
            //riempimento casuale della lista delle persone
            EntryAdapter adapter = new EntryAdapter(this, items);
            listview.setAdapter(adapter);
            listview.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
                @Override
                public void onItemClick(AdapterView<?> parent, final View view, int position, long id) {
                    Integer i = (int)(long)id;
                    switch(i) {
                        case 1: Intent activity1 = new Intent(MyFiculleHome.this, Cenni_storici.class);
                            startActivity(activity1);
                            break;
                        case 2:
                            Intent activity2 = new Intent(MyFiculleHome.this, Monument_list.class);
                            startActivity(activity2);
                            break;
                        case 3:
                            Intent activity3 = new Intent(MyFiculleHome.this, Manifestazioni_list.class);
                            startActivity(activity3);
                            break;
                        case 4: Intent activity4 = new Intent(MyFiculleHome.this, Mangiare_list.class);
                            startActivity(activity4);
                            break;
                        case 5: Intent activity5 = new Intent(MyFiculleHome.this, Dormire_list.class);
                            startActivity(activity5);
                            break;
                        case 6:
                            break;
                        case 7:Intent activity7 = new Intent(MyFiculleHome.this, Attivita_list.class);
                            startActivity(activity7);
                            break;
                        case 8:
                            Intent activity8 = new Intent(MyFiculleHome.this, Map.class);
                            startActivity(activity8);
                            break;
                        case 9:
                            break;
        @Override
        public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
            // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
            getMenuInflater().inflate(R.menu.my_ficulle_home, menu);
            getMenuInflater().inflate(R.menu.barcode_menu, menu);
            return true;
        @Override
        public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
            // Handle action bar item clicks here. The action bar will
            // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
            // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
            int id = item.getItemId();
            if (id == R.id.action_settings) {
                return true;
            if (id == R.id.action_home) {
                return true;
            if (id == R.id.code) {
                IntentIntegrator.initiateScan(this);
                return true;
            return super.onOptionsItemSelected(item);
        public void onActivityResult(int request, int result, Intent i) {
            IntentResult scan=IntentIntegrator.parseActivityResult(request,result, i);
            if (scan!=null) {
                contents=scan.getContents();
                if(contents.equals("storia")) {
    Layout bottone actionbar
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
        <item android:id="@+id/code"
            android:orderInCategory="100"
            android:showAsAction="always"
            android:title="Usa Codice"
            android:icon="@drawable/icona_qrcode"
    </menu>
    Allora facendo alcune prove in effetti ho capito che il problema risiede proprio nell'actionbar, o meglio nel pulsante che richiama il lettore di codice posizionato nell'actionbar.. Infatti se inserisco un pulsante nell'activity e richiamo lo scanner tutto funziona perfettamente. Quindi a questo punto la mia idea era quella di inserire un'altro pulsante in modalità "hide" e poi richiamare l'onclick dal pulsante sull'actionbar, pertanto vi chiedo: esiste un modo per fare questo ?? grazie
    Ho risolto ..
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucamar88 Visualizza il messaggio
    Ho risolto ..
    Ciao, se vuoi scrivi come hai fatto a risolvere. Potrebbe tornare utile a qualcuno in futuro.
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    Si scusate adesso lo spiego ma era più semplice di quello che pensavo.. Praticamente era sbagliato o comunque non funzionava l' IF all'interno del metodo onActivityResult .. Infatti togliendo quell'if e mettendo un metodo esterno per gestione della lettura tutto funziona alla grande ..
