Socket, problema di connessione
Salve a tutti,
ho realizzato un piccolo server in java con i socket che avvio sul computer. Ho già testato questo server con un programmino in java e funziona.
Ora sto cercando di realizzare un'applicazione che si connette al server e per ora ho implementato soltanto la parte della connessione (quindi non invio nessun messaggio). Il problema è che già in questa fase ho dei problemi. Infatti non riesco a connettermi al server.
Questo è il codice dell'activity:
codice:
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RelativeLayout;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.Socket;
public class MainActivity extends ActionBarActivity {
private Socket kkSocket;
private PrintWriter out;
private BufferedReader in;
private EditText txtServer;
private EditText txtPorta;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
// Instanzio gli oggetti che mi servono
Button btnConnetti=(Button)findViewById(R.id.btnConnetti);
txtServer = (EditText) findViewById(R.id.txtServer);
txtPorta = (EditText) findViewById(R.id.txtPorta);
btnConnetti.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
@Override
public void onClick(View arg0) {
// Azioni da fare per connettersi
try
// Mi connetto al server
kkSocket = new Socket((java.net.InetAddress) txtServer.getText(), Integer.parseInt(String.valueOf(txtPorta.getText())));
// Apro i canali di comunicazione
out = new PrintWriter(kkSocket.getOutputStream(), true);
in = new BufferedReader(
new InputStreamReader(kkSocket.getInputStream()));
}catch(Exception e)
Toast.makeText(getApplicationContext(), "ERRORE NELLA CONNESSIONE AL SERVER", Toast.LENGTH_LONG).show();
return;
Toast.makeText(getApplicationContext(), "CONNESSIONE ESEGUITA", Toast.LENGTH_LONG).show();
@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
return true;
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Handle action bar item clicks here. The action bar will
// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
int id = item.getItemId();
//noinspection SimplifiableIfStatement
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
return super.onOptionsItemSelected(item);
Sapreste darmi una mano?
Grazie in anticipo!
P.S. Ho visto che ci sono altri post dello stesso argomento, ma quelli che ho letto non davano soluzioni funzionanti.
