[THREAD UFFICIALE][iOCEAN X8][Recovery CWM]
    Baby Droid L'avatar di manoto
    Jul 2010
    Sono finalmente riuscito a flashare la recovery sul mio X8
    Sperando di fare cosa gradita, di seguito una guida dei passi da effettuare.
    Questa guida non è un prodotto mio, il mio apporto la traduzione e piccolissime modifiche alla procedura per cercare di renderla più facile e completa.
    QUESTE SONO OPERAZIONI MOLTO PERICOLOSE DUNQUE SI ESEGUONO A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO.
    NON CI SI ASSUME ALCUN TIPO DI RESPONSABILITA'.
    SI CONSIGLIA A UTENTI CHE SONO CASAPEVOLI DELLE OPERAZIONI CHE SI STANNO ANDANDO AD ESEGUIRE
    Prima di tutto, questi sono i link per il download della CWM Recovery per iOcean X8:
    • Classic Version: http://goo.gl/Njb5zJ
    • Touch Version: http://goo.gl/1GYNSQ
    Installare della recovery:
    1. Scaricare e copiare la Recovery che preferisce nella memoria interna del telefono.
    2. Avviare “Mobileuncle MTK Tools (apk)” e selezionare "Change Recovery".
    NOTE:
    • Per evitare confusione, si consiglia di disattivare la connessione ad internet per l'applicazione così da non mostrare altre recovery.
    • Dopo l'installazione, accettare il riavvio.
    • “Mobileuncle MTK Tools (apk)” richiede i permessi di Root.
    Accesso alla recovery:
    Esistono due modi per accedere:
    1. Opzione "Riavvia in modalità recovery" tramite ““Mobileuncle MTK Tools (apk)”
    2. Combinazione di tasti da cellulare spento.
    Questa è sicuramente più complessa:
    • Con il cellulare spento, collegarlo a una presa di corrente utilizzando il cavo USB e il carica batterie.
    • Tenere premuto il pulsante "Volume Up" e il pulsante di “accensione” finché non appare il logo iOcean.
    • Quando si vede il logo di iOcean, si devono rilasciare i due pulsanti e premere (senza tenerlo premuto) il "Volume Down" tasto rapido. Questo deve essere fatto in successione rapidamente (rilasciare entrambi i pulsanti "Volume Up" e il pulsante di “accensione” e premere (scatto rapido senza tenerlo premuto, premere e rilasciare) il pulsate "Volume Down".
    Backup della ROM tramite Recovery:
    Dopo aver installato la recovery, si può eseguire un backup full della ROM senza collegare il cellulare al PC.
    Devi solo selezionare l'opzione "backup" da Recovery.
    Il processo richiede diversi minuti (circa 10 minuti), e il processo genera un file di grosse dimensioni (circa 1GB)
    Si consiglia di effettuare una copia di questo file anche su altra posizione in caso di disastro.
    Si sconsiglia la condivisione perché questo backup contiene dati sensibili come IMEI ed altre informazioni personali.
    Ringraziamenti:
    Grazie al forum Recovery chinamobiles.org e in particolare all’utente ORA
    Grazie a RedBracelet membro del forum htcmania
    Samsung Galaxy Note2 GT-N7100
    iOcean X8
  2. Il seguente Utente ha ringraziato manoto per il post:
    lucaprove (30-06-14)
    Change recovery non esiste c'è update recovery è uguale?
  5. #3
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da cayennino Visualizza il messaggio
    Assolutamente si... È quello...
    iOcean X8
  6. #4
    Fatto tutto ok Grazie
  7. #5
    Jul 2010
    Felice di essere stato utile....
    iOcean X8
  8. #6
    ma la recovery touch ha anche quella funzione per flashare rom direttamente dalla recovery (senza collegare al pc)?
  9. #7
    SI ma in formato ZIP poi ti consiglio quella classica e non touch
  10. #8
    perfetto. Fatto riuscito e smanettato in abbondanza. Ora però non mi va l'aggiornamento OTA dell'x8 e mi dicono che serve la recovery originale. come la rimetto su? mi serve il file della recovery stock? dove lo trovo?
    Ultima modifica di lucaprove; 30-06-14 alle 08:51
  11. #9
    Baby Droid L'avatar di furio49
    scusate ma ho un problema
    ho installato la recovery di cui sopra (quella touch) ma non vedo la sdcard0 (dove ho messo la ROM.zip da caricare)
    ma solo la sdcard
    cosa posso fare ??
  12. #10
    Jul 2014
    Scusatemi, sono possessore di un iocean x8 da 2 giorni. Mi è arrivato con la batteria semi-carica e ho cominciato a smanettarci con ottimo feedback, devo dire. Poi quando la batteria è arrivata a meno del 10% ho deciso di attaccare il caricabatteria per la carica, appunto: nulla! Non carica nè con corrente nè con usb colegata al pC. Niente da fare.
    Alla fine si è spento. Ed ho scoperto che a telefono spento tutto funziona perfettamente: carica si da PC che da corrente, ma se lo si accende, nulla più!!!
    Avete idee e/o consigli? Ho sentito l'assistenza e ovviamente mi hanno detto di spedire il telefono, ecc ecc.. ma a naso mi sembra più un problema di firmware, o dico stupidaggini? A voi è capitato? C'è modo di risolvere? Grazie.
