aiuto x Qr code
mi servirebbe un aiuto dai più esperti per un utilizzo dei Qr code :
Vorrei utilizzare questi codici per creare dei collegamenti veloci a file presenti nella SD del tablet,mi spiego meglio .
Ho la necessitá di accedere velocemente a istruzioni in formato .pdf, di queste istruzioni ne ho una gran quantità e richiede moto tempo trovare quella giusta. Se invece utilizzo un codice Qr e lo applico ad esempio su un motore elettrico, scansionando il codice Qr l' applicazione mi dovrebbe aprire il file giusto.
Esiste qualche applicaziome che posso utilizzare?
Sembra che non sia possibile. Un qrCode con un URL sembra debba iniziare con http://
Un'idea per aggirare il problema sarebbe quella di caricare su dropbox e condividere il link pubblico tramite qrCode...
Ovviamente presumendo che il tablet abbia accesso ad internet...
Saluti
Ps: se ti ho aiutato, premi il thanks ;-)
Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
In realtà vorrrei evitare di mettere dati sensibili online, un alternativa sarebbe installare weezo su un PC e utilizzarlo come database, ma non so se è fattibile, inoltre al momento non ho capito come non scaricare i files pdf sul tablet prima di leeggerli
Allora hai due strade:
o installi un web server sul tablet e accedi ai files tipo http://127.0.0.1/nomeFiles.pdf
o installi un web server sul pc e, collegandoti alla stessa rete, accedi ai files http://ipDelComputer/nomeFiles.pdf
per non scaricare non devi visualizzare il files direttamente ma una pagina html con dentro il PDF; Nel senso che devi trovare un viewer da inserire nella pagina che visualizzi il PDF online tipo:
Vendite Giudiziarie - Tribunale di Lecce e Taranto | Rivista sfogliabile
(ok scusate l'esempio ma era l'ultima pagina dove ricordavo di aver visto questa cosa..., sul mio GT-p7500 funziona come chiedi, non scarica il PDF ma lo vedi online...)
Grazie 1k , proverò a seguire le due strade che hai detto,avevo anche pensato di sviluppare qualcosa, ma dovrei imparare da zero e non mi sembra una cosa così semplice.
Siamo in due a dover imparare da zero... Stavo pensando come realizzerei io una cosa del genere... Ma sviluppo in ambiente MS, e quindi già pensavo ad ASP, web server, IIS ecc... :-p
Saprei come realizzare un sistema del genere avendo a disposizione un PC con Windows e un tablet (non esclusivamente Android) in rete....
In realtà è quello che miservirebbe......ho a disposizione un pc MS xp e il tablet android,quindi suggerisci pure :-)
vorrei inviarti un messaggio privato ma non ci riesco, forse hai troppi pochi messaggi...
vai a salutare qualcuno nell'area benvenuto :-p se non erro ti bastano 7 messaggi scritti per ricevere i MP
ora ho ben 8 messaggi , spero di essere in grado di ricevere MP
ok ora vai nel tuo profilo e abilitali... scusa per il casino -.-"
Son rientrato ora, ho dovuto spalare un bel po' di neve..... ora provo ad abilitare i messaggi
in realtà sono già abilitati :o
Mha...non riesco a mandarti messaggi privati...vabbè... scrivo qui:
Come ti dicevo sviluppo in ambiente Microsoft e realizzerei il software che tu mi chiedi tramite un webserver (IIS per Win sul PC Windows che si occuperebbe di fornire, in seguito alla richiesta da parte di qualunque dispositivo, una pagina HTML con dentro il tuo PDF.
Ovviamente il webserver sarebbe consultabile da qualunque dispositivo che riesca a visualizzare le pagine HTML ed ad eseguire codice Javascript e/o Flash (questo per visualizzare online il PDF senza scaricarlo offline sul tablet) e che, visto la necessità di non diffondere dati sensibili, sia collegato alla stessa rete...
Oltre a questo ci sarebbe il codice che si occuperebbe di stamparti i qrCode per ogni file PDF che tu mettessi all'interno di una cartella specifica...
Si potrebbe poi utilizzare qualunque lettore di qrCode tra quelli diponibili per Android, per iOS ecc.. per leggere i qrCode e visualizzare il file generato dal web server...
Si tratta di creare gli script lato server che creino i qrCode, te li stampino e che, su richiesta, visualizzino o ti facciano scaricare il file PDF corretto...
Spero di esserti stato di aiuto.
Saluti.
PS: se decidessi di affidare la realizzazione di tale software all'esterno, sarei disponibile a farlo. Nel caso chiedimi un preventivo.
Ok intanto grazie per l'interessamento , ti faccio sapere
