Problema Scheda SD
Ciao a tutti! Premetto che non sono una grande esperta per cui mi rivolgo a voi!
Ho un Samsung Galaxy ACE, modello GT-S5830i, e mi mi sono capitati dei piccoli bug. Qualche giorno fa mi è arrivata una notifica che diceva "La scheda SD è danneggiata, formattare." Al che l'ho tolta e collegata al PC che l'ha letta tranquillamente senza nessun problema.
Ieri invece per due volte nell'arco di 4, 5 ore la seguente notifica: "La scheda SD è stata improvvisamente rimossa". (cosa assolutamente non vera). Ho spento e riacceso il dispositivo, ha fatto la scansione multimediale ed è andato tutto bene,. Premetto che il telefono è nuovissimo, ha appena 3 settimane, mai caduto, tenuto nel migliore dei modi.
Vi chiedo, è normale che a volte la scheda SD "impazzisca"? O c'è qualche altro problema all'origine?
Grazie a tutti per le risposte! :)
Originariamente inviato da Prinzessa
Forse i contatti sono un po sporchi,e visto che il lettore sd dei telefoni non e un granche...
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
Mmmm contatti sporchi, non credo dato che il telefono è nuovissimo...comunque grazie lo stesso..
per caso quando lo colleghi al pc col cavo poi fai la disattivazione del usb prima di scollegare?
frrndr75
Si, faccio come ho sempre fatto con qualsiasi altro dispositivo, ossia rimozione sicura dell'hardware. Ma comunque la scheda SD non la collego tramite cavo...non so quanto questo possa influire....:)
Prinzessa
Anche a me da lo stesso problema... non è che è un difetto del GT-S5830i... ce l'ho da Lunedì questo cellulare, e passo più tempo a togliere e rimettere la scheda SD che a telefonare....
Io sto al secondo ace visto che il primo lho fatto sostituire perche continuava a darmi imperterrito questo difetto...
Purtroppo anche con il secoondo, cioè quello che ho ora il problema persiste insistentemente...
e' incredibile che la samsung abbia commesso un errore cosi grande e non abbia rimediato..
e' veramente una vergogna vsto che sono circa 15 giorni che questo problema altera totalmente la funzionalita dello smartphone.
Allora, ho chiamato la samsung e mi ha detto che il problema e' dato dal non utilizzo di sd memory sandisk o samsung..
Effettivamente io ho montato un altra marca di SD card...
Voi che avete questo problema, che marca di sd avete montato?
io ho la samsung e mi da lo stesso problema!!!!!! non so cosa fare visto che e stato pure in assistenza!!
stesso problema per me s5830i, provato con scheda samsung e non, ogni 6 ore da questo problema... avete risolto?
