Widget e Go Launcher spariti.......
    Baby Droid L'avatar di emynails
    Nov 2010
    Question
    Ciao, avendo problemi di memoria, un paio di giorni fa ho installato App2sd.
    A questo punto ho spostato tutto nella memoria sd ma mi sono accorta che riavviando il telefono, i widget erano completamente spariti. Al loro posto c'era il classico riquadro bianco con la dicitura "errore durante il caricamento del widget".
    Allora, scoperto il problema, ho rimesso tutti i widget che prima avevo spostato, di nuovo sulla SD.... Il problema però non si è risolto, anzi! Al momento i widget ci sono ma se riavvio il telefono siamo punto e a capo! Mi si riempiono le pagine di riquadretti bianchi!!
    Inoltre, ad ogni riavvio, non ho più il GO Launcher ma di nuovo l'HTC Sense (era una vita che non la vedevo più sul mio telefono!!!)
    Che devo fare per risolvere?? Il problema è App2sd??
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Quote Originariamente inviato da emynails Visualizza il messaggio
    I widget, per funzionare, devono state sulla memoria del telefono. Se li metti su sd succede questo. Lo stesso vale per i launcher.
    Inviato dal mio Camillino GT-I9100 con Tapatalk 2
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    I widget e i launcher non possono essere spostati sulla scheda sd con la funzione nativa di Android, altrimenti ad ogni riavvio scompaiono.
    Questo anche utilizzando programmi che trasferiscono in automatico le applicazioni.
    Per liberare spazio dalla memoria interna è necessario avere il root sul telefono, creare una partizione dedicata sulla scheda sd (possibilmente in ext4) ed installare applicazioni come Link2SD.
    In sostanza Link2SD fa "credere" al telefono che la partizione ext creata è parte della memoria interna.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
    Nov 2010
    Si, che i widget e i launcher debbano stare sulla memoria del telefono l'ho capito :-) però il problema persiste anche se sono stati di nuovo messi sulla memoria telefono.... quello che non capisco! Stamattina ho anche disinstallato App2SD sperando che senza quello tutto sarebbe tornato come prima e invece niente! Forse a questo punto devo togliere e installare nuovamente i widget e il launcher che mi stanno dando problemi? Il telefono è rootato, però effettivamente questa cosa della partizione della scheda SD non la sapevo.. Provvederò! :-) ma intanto il primo problema come lo risolvo? :-/
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    da impostazioni > applicazioni > gestisci applicazioni elimina app2sd , ma prima cancella dati e cache.
    Poi sempre da impostazioni > applicazioni > gestisci un'applicazione alla volta spostale su SD (dove possibile).
    Si lo so è un po' lungo, ma lo devi fare una volta sola.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da casaprocida Visualizza il messaggio
    Che sia lungo da fare non è un problema, pazienza :-) il problema invece è che io ieri ho già eliminato super app2SD, nella speranza di risolvere il problema e non sapendolo, non ho prima eliminato dati e cache.
    Leggendo il tuo messaggio, poco fà ho provato a reinstallarlo per vedere se la memoria si ricordava i vecchi dati e mi consentiva di cancellarli ma invece no.....
    Quindi adesso davvero non sò più che fare!!
    Ma poi, nel caso riuscissi a risolvere, perché mi consigli di rispostare di nuovo tutte le applicazioni una ad una sulla memoria SD, se una volta li, poi non funzionano? Intendi dopo aver fatto la partizione, giusto?
