Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
TasKiller un Must Have ma...
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    A chi non interessa avere un sistema sempre pronto e reattivo??
    TasKiller è l'applicazione che fa per noi, chiude tutte le applicazioni che rimanono in "attesa" nel nostro amato Android...Il problema è che le chiude davvero tutte!!!
    Il primo problema l'ho avuto con la sveglia: impostata la sveglia android crea un task...una volta chiuso, la sveglia rimane attiva, l'icona è presente nella barra vicino all'orologio ma la sveglia non suona!!
    Il secondo problema l'ho avuto con l'orologio in homepage: volevo cambiare da quello di default ad uno scaricato dal market ma, con mio immenso stupore, questi orologi si fermavano e rimanevano indietro rispetto a quello della barra; anche qui taskiller chiudeva il tutto!
    Poi, stesso problema con il widget del meteo e quello della Tre che venendo chiusi non si aggiornavano automaticamente.
    La soluzione sarebbe la Ignore List (da impostare nel menu di TasKiller) ma nella versione free si possono aggiungere solamente 2 task!
    Conclusione: ho disinstallato il programma!
    Ciao!
    May 2009
    ... beh se ti va di smanettare ....
    adb pull /data/data/com.tni.TasKiller/shared_prefs/TasKiller.xml TasKiller.xml
    edita il file appena copiato aggiungendo le applicazioni che vuoi proteggere separandole con la chiocciola
    ... esempio ...
    <?xml version='1.0' encoding='utf-8' standalone='yes' ?>
    <map>
    <string name="ignore">net.eggenstein.android.profiles@de.a nno.android.missedCall@org.oep.pong</string>
    <int name="version" value="6" />
    <int name="icons" value="0" />
    </map>
    ... esempio ...
    adb push TasKiller.xml /data/data/com.tni.TasKiller/shared_prefs/TasKiller.xml
    et voilà!
    P.S. la path /data/data è sicuramente valida sei hai spostato su sd i dati delle applicazioni, altrimenti non saprei
    ciao
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jamaisx per il post:
    GigiSpligi (03-09-09)
  5. #3
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Praticamente editanto questo file bypasso la IngnoreList del programma?
    Potrei così avere la versione "completa" senza comprarla!
  6. #4
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da TheMorpheus Visualizza il messaggio
    ... tu lo dici ...
  7. #5
    Jun 2009
    Io direi comprati Advanced Task Manager che ha il Widget "End All" incorporato e con cui puoi fare molte altre cose...
  8. #6
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da paciock87 Visualizza il messaggio
    Infatti lo sto provando...Comunque stesso discorso, si deve configurare bene se no si chiudono applicazioni che non vanno chiuse!
  9. #7
    Jun 2009
    Clicca sul processo e mettilo in Exclude List!
  10. #8
    Androidiano L'avatar di daliz
    Jun 2009
    Rieti
    Comunque la situazione dei task/processi su android è abbastanza controversa, mi par di capire. Se le applicazioni sono programmate bene (e questo è un punto fondamentale), quando stanno in background consumano più o meno zero risorse, perchè il background di android è un pò diverso dal multitasking a cui siamo abituati sul computer.
    Cmq per le applicazioni programmate un pò a caxx rimane un valido strumento...
  11. #9
    Jul 2009
    Ciao!
    scusa ma quali sono i task che devono rimanere abilitati per evitare il problema dell 'orologio? e comunque quali consigli di non chiudere mai?
  12. #10
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Quote Originariamente inviato da gians76 Visualizza il messaggio
    Se usi l'orologio di default non hai problemi, se invece percaso installi un'altro orologio devi escluderlo se no non funziona!
    Io ho escluso:
    SMS pupup
    Sveglia
    Calendario
    3 widget
    Wether forecast
    Battery Life
Discussioni simili
  1. taskiller e nav launcher???
    Da meipso nel forum HTC Tattoo
    Risposte: 21
  2. domanda su TasKiller
    Da chtamina nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 4
  3. taskiller e nav launcher
    Da meipso nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 4
  4. Taskiller con adaware
    Da JSNSCH nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 2
  5. taskiller free
    Da Fawen nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 0
