App simili a Juice defender per lollipop
    Androidiano L'avatar di Nascimiento
    Htc Desire Z, Nexus 5
    Salve, ho notato che da quando ho installato lollipop Juice defender crasha continuamente.
    Mi sapete consigliare programmi simili?
    Anche se non ne siete sicuri della compatibilità a lollipop non è un problema.
    Per chi non lo sa Juice defender è un programma che abilità e disabilità le connessioni automaticamente in un lasso di tempo.
    Ad esempio ogni 15 minuti mi attiva il 3g per un paio di minuti in modo da ricevere le notifiche e poi automaticamente lo disattiva, è una manna per la batteria.
    Malaya
    Ciao, io ho abbandonato da tempo JuiceDefender comprando addirittura la versione Pro di 2 Battery. Unica cosa, non so se e' compatibile con Lollipop.
    La sto provando da questa mattina ma non stacca mai la connessione, c'è qualcosa da impostare?
    Malaya
    Devi abilitare l'app e poi dal menu devi attivare la modalità "Diurna" e regolare ogni quanti minuti riattivare la connessione a schermo spento. Però ho letto da qualche parte che con Lollipop hanno tolto la possibilità di disattivare i dati, può essere questo il problema?
    Infatti non riesco a disattivare i dati. Cribbio che aggiornamento stupido, già la batteria dura uno sputo così è impossibile usarlo tutto il giorno
    Malaya
    Sicuro che dalle impostazioni di sistema non c'e' un modo per disattivare i dati? Altrimenti e' abbastanza grave non tanto per la batteria quanto per lo scalo di credito, alcune volte capita di avere problemi con gli operatori di rete riguardo la promo dati, durante il rinnovo della promo, oppure a fine scadenza, magari intorno le 24, se non si disabilitano i dati si rischia uno scalo di credito della navigazione Web, come successo a me. Infatti un operatore mi ha riposto che dovevo disabilitare i dati appena visto lo scalo di credito. Vai a spiegare che non si possono più disattivare i dati dallo Smartphone.
    No dallo smartphone è possibile tranquillamente da menù. Sono le app che non riescono ad attivare/disattivare .
    Spero a questo punto che aggiornino almeno la app da te consigliata, perché in Juice defender ci credo poco, sono 3 anni che non lo aggiornano.
  9. #8
    Malaya
    Bene, infatti mi sembrava strano. Comunque il problema mi sa che non sono le applicazioni ma Lollipop, infatti l'applicazione Power Toggles funziona con Lollipop ma non funziona lo switch diretto della disattivazione dati. Infatti l'unico widget che funziona e' Toggle Data 5.0 in grado di disattivare i dati tramite switch dalla Home, ma servono i permessi di Root.
    Ultima modifica di Malaya; 21-11-14 alle 21:51
  10. #9
    Samsung S4 i9505 no brand
    Su Galaxy S4 ho Lollipop da ieri sera e Juice Defender è fuori gioco. Su altri terminali (S3 mini) ho utilizzato con buoni risultati iBattery nella versione free.
    Tornando a Lollipop noto che i consumi non sono esosi anche con la sola funzione di risparmio energetico di sistema.
    E' comunque troppo presto per qualsiasi iniziativa.
    Ciao
