Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
Android come Windows? sempre sporco!
  1. #11
    Oct 2013
    mmm,scusami non voglio contraddirti,ma allora io tutte le cartelle che vedo dopo le installazioni (ho oltre 100 applicazioni e anche più) come sspesso provo a disisnstallarle tutte mi rimangano.Allora il mio tablet ha problemi?Ovvio adesso ho fatto retorica,ma ti posso assicurare che non va via nulla.
    Anche perchè io di Android non conoscevo nulla,da pochi mesi ho il tablet e uso solo windows.Chi mi ha fatto conoscere android e' gente pentita (non parlo per me riferiesco quello che dicono loro) e sono tutti passati alla concorrenza...
    I punti sono 2;il primo il l'immondizia che rimane dopo la disinstallazione e il secondo sono le possibilità del backup automatico che Android non sa nemmeno di cosa sia.Tutto viene salvato (progressi giochi ecc) in automatico su ogni cosa e non perderai mai nulla anche se formatti o cambi il telefonino.
    Quindi se lo dicono loro che sono anni che razzolano su questo..........alla fine potevo dubitare se non ci cascavo anche io.Infatti sudicio rimane.
    Per evitare magari fraintesi,tu quando disinstalli che programma usi e su questo programma dove clicchi? Dammi un gioco dove crea le cartelle in "obb" e magari anche da altre parti poi provo anche io e verifico.
    Ci sta che sbaglio io ad usare tutti i programmi,sai vengo da windows.....almeno capisco dove sbaglio.
    Chiedo se possibile :
    1) nome del gioco
    2) la path assoluto come mi hai chiesto te
    3) nome del programma (ho anche il root in caso)
    4) i vari "clic" che devo fare,la procedura giusta.
    Così vedo se realmente sono incapace io.
    gggrazzie
    Ringraziato 87 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da FARCASINO Visualizza il messaggio
    1) nome del gioco
    gggrazzie
    Sotto /storage/emulated/0/Android/data ho preso la prima app che avevo sotto mano ZArchiver Pro e che aveva una cartella. Sono andato su gestione applicazioni, ho fatto disinstalla ed infatti la cartella è stata rimossa con tutto il suo contenuto. Non ho idea del perché a te non funzioni.
  4. #13
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da greywolf82 Visualizza il messaggio
    Guarda,ti rispondo con la .........
    RISPOSTA DELLO SVILUPPATORE DI SD MAID:
    Hi Louis,
    There are many different way an App can create folders to store files.
    The most common ones, using "Android/obb" and "Android/data" are covered by SD Maid.
    If the folder gets created on "/storage/sdcard/0", like "/storage/sdcard/0/MusicMaker" (this is just an example), then it is impossible for an App to detect this by algorithm only!
    To solve this i maintain a database, but if the app is not in that database, SD Maid won't find these folders.
    If you try the new SD Maid v3 (Index of /sdmaid/stable) and SD Maid does not find a folder on /storage/sdcard/0/ you can press the "?" on the right side in the Explorer and send a "Report".
    I regularly review those reports and add them to SD maid through an update.
    Best regards Matthias
    In poche parole Android e' una ciofeca pazzesca secondo me,peggio di Windows e qua si va ben oltre.
    Ma se tutte le applicazioni vanno in OBB e in DATA e il sistema stesso non te lo fa leggere,allora speigatemi cosa ci stanno a fare tutti i disinstallatori free e peggio a PAGO nello Store.
    Lui e' stato astuto a dire quello che ha scritto,in fondo dice la verità.Allora gli ho replicato sempre nell'email questo:
    Salve,quindi se non ho capito male,le cartelle che sono in ".....obb" e in "data" sdmaid non può lavorare perchè e' Android che non lo permette?
    Ho capito male?
    Diversamente se non vengano installate in quelle cartelle allora sd maid cancella.
    Ho capito bene?....devo tradurre...eheh
    Questo era la prova del 9,se mi dava ragione allora non esiste disinstallatore,compreso il suo che funzioni....e se mi dava torto doveva spiegarmi come faceva,tutti i vari "clic" per disisntallare completamete l'applicazione.
    Risposta?.......................nessuna silenzio totale e the end.
    Adesso non voglio parlare male di lui o di un altro,no,ho rispetto delle persone e non parlo male dietro a queste,però smettiamo di credere Android e' un sistema pulito.E' peggio di una bitoniera e una discarica se installiamo e disinstalliamo di continuo.
    Quindi fino a prova contraria e me lo devono dimostrare,per me Android e' peggio di ogni sistema operativo,sia per il sudicio che rimane nel disinstallare applicazioni (root compreso) che per la mancanza di avere Backup dei setaggi/livelli gioco/dati.... di base senza poter fare il Root e violare la garanzia.Questo dovrebbe averlo di base.Quindi se compro un gioco,faccio Livelli di progresso e poi voglio fare un backup (cloud o esportarlo altrove) non lo posso fare perche' di base NON ha questa opzione e poi Formatto......perdo TUTTI i salvataggi fatti.Allora devo fare il Root e.......perdo la garanzia (Asus assistenza me lo ha detto).
    Questo e' Android.
    Ho comprato il mio primo Tablet da qualche mese e purtoppo ho sbagliato a scegliermi android.Android,ma ok ugualmente.Basta capire all'inizio,poi i rimedi si faranno.
    Secondo me per avere una ottima puilizia e' questo:
    1)SD Maier per vedere il percorso completo dell'applicazione installata
    2) Disinstallare con qualsiasi applicazione,anche quella di sistema,tanto le altre un fanno un kakkio.............o te lo danno ad intendere
    3) Andare manualmente (magari scrivetele in un foglio di carta prima se e' difficile a ricordarvelo) dentro quelle cartelle e ....toglierle manualmente
    ?) il problema se non abbiamo il Root...con quale applicazione si vede tuto il percorso? C'e'?esiste?...non lo so,ancora non l'ho trovato.
    Ecco la soluzione.Lavorare per pulire.....ditemi voi se ho tante applicazioni da disinstallare (GooglePlay....quante volte si scarica da qua!!) che lavoraccio tocca a fare!!Se lo volete tenere pulito ovvio.
    Poi non dimentichiamo quelle applicazione disinstallate ma rimangono in backgroung e occupano all'avvio la Ram inutile.....non vorrei sbagliarmi ma ci sono anche queste.Ma questo devo ancora verificare meglio.
    Ultima modifica di FARCASINO; 18-01-14 alle 14:40
  5. #14
    Non so se hai ben capito quello che ti ha detto, che più o meno è quello che ho detto io. Lui ti dice che se stiamo parlando di /data e /obb allora è ok <<....are covered by SD Maid.>>, ma se l'applicazione fa di testa sua e crea una cartella nella top directory come fa a saperlo SD Maid? Da quello che dice in pratica ha un database in cui si segna che l'applicazione X crea cartelle di nome Y e a quel punto le può riconoscere (anche se mi sembra un metodo un pò pericoloso e poco preciso). Non so quale altre prove vuoi e questo tuo sfogo sinceramente non lo capisco proprio. Comunque penso (senza alcuna offesa) che tu e i tuoi amici potete pure passare alla concorrenza, vedrai che ti trovi sicuramente meglio.
  6. #15
    Oct 2013
    Ma qui non e' un discorso di sfogo o voler le prove,non fraintendiamo.Il topic l'ho aperto per chiedere informazioni su quale programma riesca a cancellare ogni cosa visto che io non ero capace oppure nel mio dubbio è proprio il sistema operativo fatto in questo modo.
    Poi da cosa nasce cosa,si chiede,si prova e si verifica.
    Poi dai,se vai nello Store trovi applicazioni di disinstallatori che ti promettono quello e quell altro,tu mettiti nei panni di un nuovo utente Android che piace un sistema pulito,che fa?...e dopo che inizi a dubitare non chiederesti pure te?
    Adesso che so che Android e' fatto in questo modo,ok,mica ci faccio una crociata? Solo inizio a dubitare che forse ho sbagliato a comprarlo,tutto qua.Considera che la concorrenza non la conosco su questo punto,solo per sentito parlare ed il paragone verrà solo quando e se diciderò di andarci.
    Domanda,senza Root esiste un esplora risorse o qualcosa del genere dove ti fa vedere tutto il percorso dell'applicazioni installate in quali cartelle sono?Ne ho provati tanti,ma forse ho sbagliato a cercare...nel PlayStore c'e' un botto di roba.
  7. #16
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da xXlukXx
    prova clean master per i file residui delle app
    Quoto !
    Inviato dal mio Sansung galaxy s4
