io ho fatto un backup dei messaggi e lo salvato sulla micro sd adesso se la metto in un altro telefono e metto ripristino passo i messaggi sull'altro cellulare?
in teoria sì, se l'app che hai usato funziona anche sull'altro dispositivo non ci dovrebbero essere problemi.
ho usato backup e restore dicono che è buona.. hanno ragione?
non la conosco, però basta provare, intanto non cancellare i dati
personalmente uso my backup, con root funzona perfettamente ma c'è anche senza root solo che non l'ho provata.
Va bene....Quote:
Sms backup & restore va bene.
Io ho usato sempre questa per i backup
Inviato dal mio Galaxy S3..... che usa il Thanks !!!!
speriamo perchè devo cambiare cellulare e da un gaslaxy giò passo ad un galaxy s3 e non li voglio perdere i messaggi
Tranquillo.
Scarichi poi si s3 l'app.... ci metti la cartella con il backup...
Ed il gioco è fatto.
Ho usato svariate volte SMS Backup and Restore, funziona davvero benissimo. Puoi usarla ad occhi chiusi ;)
Non mi ha mai dato problemi.
una volta messo la cartella con il backup metto ripristina e automaticamente mi ritrovo i messaggi nell'applicazione dei messaggi?
Sì. .. ma è operazione elementare.
Più difficile a dirsi. .. che a farsi.
Il cellulare come regola dovrebbe arrivarmi il giorno 5 febbario.. quando sarà mi potete dare una mano?
Allora. ...
Scarichi l'app... e gli dici di fare il backup.
Fatto questo. .. se riapri l'app trovi questo:
(Il tuo backup)
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_Pp7qy.jpg
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_AMdKK.jpg
Ora. .. non ricordo se in fase di installazione più decidete se mettere in sd o in esterna la cartella di sms backup.
Comunque. ..
Se puoi metterla subito in sd ... basta mettere poi la sd nel telefono nuovo.
Se invece la fa mettere in interna.... (del telefono vecchio) non fai altro che spostarla in sd.
(Io ho S3...e ce l'ho nella sd)
Una volta che hai il telefono nuovo ci metti la tua sd (ovviamente avrai messo nuovamente l'app sms backup & restore) ....
Apri l'app...e...
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_tJ3hS.jpg
... quindi. ..
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_l6txz.jpg
Ti ritrovi così i tuoi sms...
Grazie mille per tutta la sequeza delle immagini che mi hai messo ora sicuramente ci riuscirò.. oltre a mettere thanks non so che cosa posso fare :)
