Utente del giorno: antonio2104 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
applicazione che mi ripulisca delle cartelle e files lasciati da app disinstallate?
    Jun 2015
    Question
    ciao
    mi chiedevo se esita un'applicazione che mi ripulisca cartelle e files lasciati da applicazioni disinstallate
    sto usando ora AirDroid , e vedo che sd card (no quella esterna ) c'e' una cartella
    callrecorder con 7 files dentro oppure recordmycall con diverse sottocartelle e files
    e altre cartelle e files
    le apps sono state disinstallate correttamente ma vedo che hanno lasciato cartelle
    mi date un consiglio?
    Super Moderator L'avatar di paolov
    Galaxy S4 - Huawei P9 plus
    Ringraziato 4,344 volte in 3,048 Posts
    Clean Master
  4. Il seguente Utente ha ringraziato paolov per il post:
    GaiaStar (17-06-15)
  5. #3
    Androidiano VIP L'avatar di dcsupereroi
    Sep 2013
    Ringraziato 359 volte in 335 Posts
    anche DU booster che personalmente preferisco attualmente, fa questo lavoro.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dcsupereroi per il post:
    GaiaStar (17-06-15)
  7. #4
    Jun 2015
    Quote Originariamente inviato da paolov Visualizza il messaggio
    Clean Master
    Quote Originariamente inviato da dcsupereroi Visualizza il messaggio
    mi ricordo che c'era un'applicazione simile che aveva anche la funzione di controllare le applicazioni che partivano con' accensione del telefono
    DU booster utilizza un server come Clean Master per la pulizia dei vecchi programmi ?
  8. #5
    Malaya
    Non so come ancora consigliano quel macigno oltretutto invasivo di Clean Master 😂. Comunque, specialmente se hai il Device rootato prova "SD Maid" per rimuovere i resti delle applicazioni, SD Maid ha anche la funzione di disattivare le applicazioni che si avviano con l'accensione del Device come hai chiesto nel tuo ultimo post. In più ha la pulizia del sistema, cache, e compattazione del Database. La versione Pro di SD Maid ha la pianificazione per la pulizia come nel seguente Screenshot.
  9. #6
    Quote Originariamente inviato da Malaya Visualizza il messaggio
    Io l'ho sempre usato e subito cancellato.
    Fa il suo mestiere. L'importante è disinstallarlo subito.
  10. #7
    Jun 2015
    scusa perchè disinstallarlo subito?
    no , non ho il telefono rootato purtroppo
    allora vado su DU booster
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da GaiaStar Visualizza il messaggio
    Come dice @Malaya è troppo invasivo.
    Non conoscevo l'altro.
    Lo proverò.
  12. #9
    Jun 2015
    Lo proverò.
    ok pensavo ti riferissi a DU booster e/o a SD Maid
  13. #10
    Malaya
    Anche se non hai il root SD Maid può essere usato lo stesso, i resti delle app vengono trovati e rimossi ugualmente, naturalmente solo quelli nella "SD esterna". Il root invece a SD Maid serve per altre funzioni, e per trovare e rimuovere i resti delle app in "system/data/data" ecc. Il bello di SD Maid che ha nelle impostazioni l'opzione per monitorare le app che vengono disinstallate, e non ha processi e servizi in esecuzione in background a differenza di Clean Master ecc. SD Maid lascia solo un processo "memorizzato" nella cache che non occupa Ram e non ciuccia batteria.
    Bada comunque, che tutte le app di pulizia rimuovono i resti delle app e le cartelle vuote solo nella "SD esterna" e non nella "SD interna". Ottimo CCleaner per pulizia manuale, specialmente se vuoi impostare un percorso di pulizia manuale di cartelle/file specifiche.
