DHD
Non avevo capito una mazza rotfl
Spero sia giusto ora ecco a te il link
nell'ultima pagina della app c'è un tasto su off con scritto Tasker, ma nn c'è nessuna spiegazione, a cosa serve?
AndreOC
link
Update 2.1.1.1
- Aggiunto salva log nella tab varie (se crasha l'app, basta farla crashare e salvare il log dalla tab varie)
- Aggiunto salva dmesg nella tab varie
- Aggiunto salva ksmg nella tab varie
- Aggiunta icona I/O nel Nav Draw
- Fixato applica al boot per la tab I/O
- Fixato il layout di aiuto per la tab PerApp
- Rimosso "Run boot settings" dal menu (per l'utente è inutile)
- Fixata tab Display per gli utenti non-Xceed
sarà disponibile entro 2 ore ;)
dado866
Praticamente esegue le stesse cose del Per-App ma con delle opzioni in più (on/off wifi/aereo ecc) e ad un tot di batteria e a tempo.
Esempio puoi impostare un tasker che a mezzanotte ti abbassa le freq o al 20% di batteria ti toglie wifi/rete mobile e lascia solo la mod aereo attiva ;)
[quote name="DHD" post=6603722][quote name="AndreOC" post=6601178]Non avevo capito una mazza rotfl
Spero sia giusto ora ecco a te il link[/QUOTE]
Update 2.1.1.1
* Aggiunto salva log nella tab varie (se crasha l'app, basta farla crashare e salvare il log dalla tab varie)
* Aggiunto salva dmesg nella tab varie
* Aggiunto salva ksmg nella tab varie
* Aggiunta icona I/O nel Nav Draw
* Fixato applica al boot per la tab I/O
* Fixato il layout di aiuto per la tab PerApp
* Rimosso "Run boot settings" dal menu (per l'utente è inutile)
* Fixata tab Display per gli utenti non-Xceed
[quote name="dado866" post=6603661]nell'ultima pagina della app c'è un tasto su off con scritto Tasker, ma nn c'è nessuna spiegazione, a cosa serve?[/QUOTE]
Esempio puoi impostare un tasker che a mezzanotte ti abbassa le freq o al 20% di batteria ti toglie wifi/rete mobile e lascia solo la mod aereo attiva ;)[/QUOTE]
Ho aggiornato l'app e adesso sulla slides "display" non crasha più da cosa era dovuto? Dal fatto che non avevo il kernel xceed come hai scritto nel changelog?
Sempre dal changelog ho letto che hai aggiunto il salvataggio del log in caso di crash quindi non c'è più bisogno di usare app terze per salvare il log giusto?
AndreOC
Inviato dal mio HTC One usando
Praticamente cercava di impostare il valore di una preferenza che in realtà non c'era perchè il kernel non aveva quella funzione.
Esatto, basta far crashare l'app e poi andare nella tab varie e cliccare su Salva Log ;)
Update 2.1.1.3
- Rimossa la seconda icona del HUB dal launcher
- Fixata tab I/O (crash)
- Fixata tab Stato (crash)
Update 2.1.1.2
- Rimossi permessi/funzioni non usati
- Fixata scheda I/O con Nav Draw
- Aggiunto glossario TCP
- Migliorate icone nelle impostazioni (impostazioni Android)
Da un po' ho una GPe con Blinkfeed che mi piace molto, ma mi è dispiaciuto quando ho istallato il tuo kernel configurator accorgermi che non era compatibile. Non avevo letto perché mi ricordavo che le primissime versioni era compatibile. Comunque a breve tornerò alla vipera e quindi ci risentiamo e prendo la chiave pro.
Complimenti, su xda inizia a girare il nome della tua app 😉
HTConeRix
Sto lavorando andche su una versione in Material Design, ma è proprio ai primi stage ;)
Thanks per la donation ;) :D
Update 2.1.2.0
- Fixed CPU State crash
- Fixed GPU Time in State
- Fixed Per App Profiles crash
- Added WiFi PM/DTIMs settings
- Fixed apply on boot for SeLinux
Mi raccomando, le votazioni sul play e i commenti qui sono importanti :)
DHD
Update 2.1.2.0
Ciao DHD ho appena messo la ViperOne e da quando ho installato la tua app e ora ogni volta che sblocco il telefono compare un toast che dice: Mediaserver killed. Si potrebbe non vederlo? Non so se è collegato al problema numero 2 che è ben più grande: se ascolto la musica quando sblocco il telefono mi compare quel toast e mi si interrompe la musica, ho ibernato la tua app e tutto è tornato a funzionare normalmente. Spero di non essere l'unico con questo problema e sopratutto che tu possa risolverlo.
PS: ho il kangaroo kernel dell'8 marzo
crazychester
Scusa se mi intrometto, con uno degli ultimi aggiornamenti dell'app puoi nascondere la notifica.
Trovi il tutto nel tab -> varie -> mediaserver. Qui puoi disattivare la notifica ma anche disattivare il kill del servizio.
Io con la rom precedente avevo questo problema e ho risolto così. Se non sbaglio il problema era il kernel.
Spero tu possa risolvere allo stesso modo.
nocs19
Non è un "problema".
Non so se avete letto il changelog nel dialog, ma mostrava che avevo aggiunto la funzione di killare il mediaserver appunto per evitare troppi wakelock.
Con le ultime versioni lo impostato automatico su false, così non killerà da solo.
Effettivamente tutte le spiegazioni sono in Varie ==> Mediaserver.
Se vuoi killare il mediaserver, assicurati di aver aggiunto nella lista app ignorate le app che usi per ascoltare musica come Musica o YouTube ecc ;)
Giusto per curiosità si può rimuovere la vibrazione al wake del telefono senza dover installare l'applicazione? Ho cambiato con ES file gestore il valore del file vib_streng ma quando spengo/riaccendono torna a 25.
So che non si deve fare così ma sono un noob su certe cose.
crazychester
Devi usare uno script init.d...
@DHD come mai nn trovo più la tua applicazione nel playstore??
crazychester
La sta aggiustando
crazychester
macondo62
La sta aggiustando
App Disponibile in 2 ore
App disponibile anche sul Google Play Store!
Kernel Configurator on Google Play
L'unica App che mi ha permesso di settare la gesture su xceed.. Trickster mod e un altro kernel tuner by xda dev non hanno fatto un punto! Questa ha funzionato alla grande.
Peccato che sul playstore il rating è sceso.
Ciao
HTConeRix
Ciao
Verrà "aggiornata" al material design molto presto
