Dial prefix
Ok, la prima cosa di cui ho assoluto bisogno sul G1 è qualche applicazione che mi permetta di effettuare le chiamate con un prefisso: la mia è una sim del tipo "dual billing" che permette di distinguere le telefonate personali da quelle di lavoro premettendo un prefisso. Ho trovato una applicazione nel market (CallCard+Block) che fa qualcosa di simile, ma purtroppo inserisce una pausa tra il prefisso e il numero e in questo modo la chiamata non va a buon fine.
Qualcuno ha visto o usa qualcosa del genere? Sto seriamente pensando di svilupparne una io, ma non vorrei perdere tempo a inventare l'acqua calda.
E soprattutto ne ho bisogno al più presto! ;)
Non ho capito esattamente cosa ti serve.. Praticamente tu hai dei contatti che devi chiamare con un prefisso prima per distinguere i piani tariffari?
Tipo devo chiamare il capo e devo mettere lo zero davanti, chiamo la morosa e non metto nulla?
Esattamente (in realta devo fare 88 se chiamo la morosa, nulla se chiamo il capo, e il capo lo chiamo molto di meno della morosa :) ).
Ovviamente non posso memorizzare I numeri con I prefissi, altrimenti non mi riconosce le chiamate in entrata. Oppure si?
P.S.: che emozione, vi sto scrivendo col piccolino!
Fatto!
Ed è stato più facile del previsto! Per le migliaia (:p) di persone che condividono il mio stesso problema: in android è possibile intercettare tutte le chiamate in uscita registrandosi come BroadcastReceiver della action android.intent.action.NEW_OUTGOING_CALL. A questo punto si può ottenere il numero che si sta chiamando e modificarlo al volo più o meno in questo modo:
codice:
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
String phoneNumber = intent.getStringExtra(Intent.EXTRA_PHONE_NUMBER);
if (phoneNumber != null)
phoneNumber = "88"+phoneNumber;
setResultData(phoneNumber);
Qui c'è la documentazione originale:
http://code.google.com/intl/it/andro..._OUTGOING_CALL
Ovviamente questo è il minimo che si può fare... per rendere la cosa più interessante ci vorrebbe una schermata di preferenze per impostare il prefisso, abilitare/disabilitare il servizio, e, immancabile, scegliere l'icona giusta.
Ma per ora funziona e questo mi basta!
Cacchio se ci sei riuscito ci si puo provare a fare un applicativo..
che ne dici?
Beh, sicuramente questo è un buon esercizio per cominciare a fare qualcosa, ma dubito che un'applicazione come questa possa essere di grande utilità, oltre a me e alla mia morosa intendo... (che tra parentesi non chiamo più morosa da una decina d'anni, cioè da quando ci siamo sposati, ma questa è un'altra storia).
Comunque sicuramente mi serve anche una interfaccia grafica per abilitare e disabilitare il servizio, quindi il prossimo passo sarà quello. E sicuramente vi terrò aggiornati.
Ok.. Facci sapere sopratutt se ti serve una mano.. :)
Ho trovato questa vecchia discussione nel nostro forum e vorrei "riattivarla" per fare una richiesta.
A me servirebbe un applicazione che inserisca SEMPRE un prefisso davanti i numeri che compongo.
Ora, per quanto riguarda le telefonate, non è un problema, in quanto lo inserisco direttamente in rubrica e faccio normalmente le chiamate (mi riconosce anche il chiamante in entrata)
Il problema sono gli sms, se ne mando uno io...no problem, ma se tento di rispondere scrivendo semplicemente nella casellina di testo, tenta di rispondere al numero senza il mio prefisso di default e non mi invia l'sms.
Come posso fare? Esiste qualcosa che fa per me? ;)
Quoto alla grande.
Anche io sono nella stessa situazione: SIM con dual billing e rubrica "inquinata" con una marea di prefissi 4146 (prima era 88, per chi legge i post + vecchi).
Qualcuno ha trovato un'applicazione valida per le chiamate in uscita?
Un mio amico con HTC e windows mobile ha installato MagiCall, purtroppo rilasciato solo per w.m. :'(
Re: Dial prefix
Se non sbaglio l'applicazione Dialer One fa quello che dici. Provala!
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
mubumba
Grazie mubumba, il market dal mio Tattoo non lo rende disponibile purtroppo.
Ad ogni modo, dopo che mi hai messo la cosiddetta "pulce nell'orecchio", ho cercato con "prefix" ed ho trovato l'applicazione PreFixer v1.7 Applicazione per android | Produttività ed ho risolto.
Bye
L'ho appena installato.
Non mi pare che permetta di inserire un numero (prefisso) di default! :(
Re: Dial prefix
Si ce l'ha. Vai in impostazioni e poi in DTMF settings. Li puoi settare il prefisso da digitare prima del numero. Inoltre facendo così si metterà per tutte le chiamate in uscita. Altrimenti se vuoi usare il prefisso solo per alcuni numeri puoi usare l'opzione "Phone prefix" che inserisce il prefisso solo quando tieni premuto a lungo il bottone della chiamata.
Mah....forse ne ho installato un altro! Qui non c'è traccia di DTMF setting! :))
Re: Dial prefix
Ti ho mandato un messaggio privato col link all'applicazione nel Market
Flex dialer lite
Uso Flex dialer lite che è gratis e si trova nel market. Con questo è possibile scegliere un prefisso attivandolo tramite un widget. In realtà io lo uso con una "calling card": si può anche impostare la sequenza complessa che serve a me "numero verde-attesa-codice carta-attesa-numero da chiamare". Ciao.
ecco la discussione che cercavo... anche io faccio parte della schiera degli utenti "4146" e sono bloccato nel passare ad android dal dubbio di trovare un'applicazione paragonabile a magicall. da quel che ho letto al momento non c'è nulla a quel livello, ma mi basterebbe qualcosa che inserisse il famoso prefissoin primis, ma che possibilmente fosse in grado anche di eliminare il "+39"per poter richiamare facilmente anche quelli non ancora in rubrica. qualcuno sa darmi indicazioni?
rider1977mi
Anchi'io, ossessionato dal 4146, ho provato PreFixer e ho risolto tutti i problemi.
L'app funzione a dovere, mai sgarrato una volta; non sono riuscito ad applicare una regola adatta per eliminare il +39 e richiamare comodamente... pazienza.
io non ho ancora il telefono, mi sono portato avanti provandolo sul telefono di amici e con prefixer basta una sola regola per inserire il 4146 ed eliminare il +39. appena mi arriva il galaxy farò il test definitivo e posterò le impostazioni
digdug
fatto: nuova regola
chiamate uscenti
titolo: 4146
apri editor esteso, quindi:
rimuovi caratteri : \+[3][9]
aggiungi prefisso: 4146
aggiungi all'elenco chiamate: predefinito.
tutto il resto lascialo com'è, e vedrai che funziona
rider1977mi
fatto: nuova regola
chiamate uscenti
titolo: 4146
Grandissimo! :)
Io ho tutti i numeri in rubrica con il 4146 davanti.
E ancora utile per i messaggi, qundi ho aggiunto un'ulteriore regola a "Per i seguenti numeri" ho scritto \+.*
Così posso mantenere il 4146 nella rubrica, mandare sms con il 4146, ma quando richiamo un numero che mi ha chiamato, prefix lo modifica e mi fa chiamare! :p
io ho scelto di tenere i numeri con il 4146 solo nella sim, nel caso avessi bisogno di usare un altro cell. per quanto riguarda i messaggi poi, mai avuto problemi, 4146 o meno...
Ciao rider1977mi,
ho visto che hai abbastanza dimistichezza con quest'app, Prefixer;
Volevo sottoporti la situazione di mio cognato e chiederti un consiglio:
in partica lui ha una sim con abbonamento, quindi deve digitare il famoso 4146;
per semplicità aveva modificato tutti i contatti aggiungendo il prefisso 4146, e con ginger non aveva nessun problema;
aggiornandolo ad ics in pratica quando lo chiamano non visualizza il nome ma solo il numero; idem per i messaggi;
quale potrebbe essere la regola da aggiungere?
io avevo pensato a:
chiamate entranti
per tutti i numeri
aggiungi il prefisso: 4146
dovrebbe funzionare?
non ho voluto provare onde evitare di incasinare il sistema....
secondo me nn funziona come vuoi impostare tu,perchè le chiamate entranti hanno il +39,dovresti impostare la regola che elimina il +39 e aggiunge il prefisso 4146.
marcovee
Ciao rider1977mi,
io avevo pensato a:
chiamate entranti
per tutti i numeri
Salve ragazzi, l'applicazione funziona anche con i dual sim?
brainz
codice:
Potresti mandarmi la documentazione originale, su Google non è più disponibile.
