Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 23
App meteo senza gps?
    May 2014
    Ciao a tutti, sto cercando senza successo un applicazione android sul galaxy s5 che non necessita del gps attivato per aggiornarsi ogni tot ore o manualmente....esiste?? Intendo che si possa aggiornare solo con la connessione dati o wifii. Grazie in anticipo..
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Certo che esiste, ne esistono tante e tutte con la sola connessione dati
    Giusto per fare un esempio, prova questa
    https://play.google.com/store/apps/d...ndroid.ilmeteo
    Oppure
    https://play.google.com/store/apps/d...acropinch.swan
    Ma anche di più complete (intendo per i widget) come
    https://play.google.com/store/apps/d...expert.weather
    May 2014
    Le ultime due le ho già provate ma entrambe per trovare la posizione mi obbligano ad accendere il gps..e anche per aggiornarsi..ora provo la prima
    Malaya
    Quote Originariamente inviato da Dany2406 Visualizza il messaggio
    Weather & Clock Widget https://play.google.com/store/apps/d...widget+android
    Ottimo, leggero, personalizzabile, impatto nullo sulla batteria. Per finire corrisponde a quello che cerchi.
    May 2014
    L'ho provato ma alla fine non si aggiorna..a gps disattivato se aggiorno mi dici di attivarlo. Se non lo attivo non si aggiorna. Ho notato che in quasi tutte le app si può scegliere se cercare la posizione corrente o sceglierla manualmente. Nel primo caso sembra sempre obbligatorio avere il gps attivo, mentre nel secondo caso si aggiorna con internet però mi chiedo..se mi sposti e cambia città si aggiorna da solo o devo cambiarla io manualmente?
    Malaya
    Io sto usando Weather & Clock Widget senza gps, ho scelto la località manualmente, impostato aggiornamento automatico ogni 6 ore, va una meraviglia. Dopo averne provati tanti mi sono fermato a Weather & Clock Widget.
    Malaya
    Ma quando cambi città devi inserirla manualmente o si aggiorna in automatico?
    Veramente ha l 'opzione di inserire più di una località, quindi il problema non sussiste perché esempio ogni 6 ore aggiorna le tue località in automatico, oppure manualmente come preferisci tu.
  9. #8
    May 2014
    Sì ok però quello che dico è che se mi sposto senza aggiungere manualmente la città dove sono mi continua a dare il meteo della città di partenza. Sembra una cosa banale..ma con l s4 usando l app meteo nativa mi faceva questo lavoro senza gps..non capisco perché su s5 no..
  10. #9
    Malaya
    Non ho un s5 su questo non so dirti.
  11. #10
    Malaya
    Aspetta un attimo. In realtà weather & clock widget ha quello che cerchi. Mi spiego: attivando nei settaggi RILEVA LA MIA POSIZIONE più l 'opzione NON UTILIZZARE IL GPS, aggiorna la posizione meteo della città dove ti trovi senza l 'utilizzo del gps. Questo e ' possibile tramite "a-gps" "gps-epo" che funzionano tramite wifi o connessione dati. In questo modo il gps non verrà mai attivato.
