App per cancellare cache
Buona Sera atutti, sapete un'app che sia in grado di cancellare cache, cronologia in generale,ma che funzioni ?
Normalmente usavo All in one tool box, una versione vecchia...ma ora sembra che la cache non la liberi più(da quando ho Android 6.0.1)...ogni volta sono piu di 800mb di cache....la versione nuova di all in one tollbox non mi piace, oltre che avere lo stesso problema sul liberare la cache... altre app x la cache hanno lo stesdo problema...
Inviato dal mio SM-G935F
Sd Maid. Sicuramente.
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
denny89
Oneshoot
Provate entrambe, ma non cancella nulla...
verificando con un'app (chrome) in impostazioni dati ho ancora la cache intatta
Si può sapere il tuo Device?!?
Ormai tutti i Device sviluppati dal 2015 da Kitkat in su hanno quasi tutti l'App integrata/tools che serve a pulire la cache delle applicazioni. Ovviamente dipende dal brand e dallo sviluppo della Rom.
Detto questo, non sapendo il tuo Device, posso solo dirti che, per esempio "SD Maid Pro" pulisce parte dei dati/cache delle applicazioni, più che altro pulisce i dati/cache delle applicazioni posti nella "Scheda SD oppure nella Memoria interna" nella cartella "Android/data". Ma senza root su Marshmallow "SD Maid Pro" non riesce a pulire i dati/cache posti in "data/app" (questo a dire il vero accade anche su altre versioni Android).
Per esempio, nel mio Huawei con Marshmallow senza root utilizzo il tools integrato da Huawei (Gestione telefono>Ottimizzazione sistema) che rimuove i dati/cache delle applicazioni in "data/app" ma non rimuove i dati/cache nella cartella "Android/data" situata nella Scheda SD; mentre viceversa utilizzo "SD Maid Pro" per rimuovere i dati/cache delle applicazioni all'interno della cartella "Android/data" situata nella Scheda SD.
Per questi motivi, la miglior soluzione senza root per rimuovere i dati/cache o meglio la cache delle applicazioni, è utilizzare il tools di pulizia integrato nella tua Rom. Altrimenti senza root sei fregato 😀
Ciao.
Inviato dal mio📱Huawei/Honor CHM-U01 utilizzando Tapatalk.
ho in Gslaxy S7 edge con firmware stock MM 6.0.1
ho provstp molte App per la pulizia della cache, ma nessuna finziona... per esempio Chrome o maps o qualsiasi altra app?
verificando in impostazioni, dati la cache è intatta.
Scusa, ma il Samsung S7 Edge non ha il tools integrato per pulire la cache delle applicazioni?!? Ti conviene pulire la cache delle applicazioni con il tools integrato perché ripeto, senza root le app di terzi non puliscono la cache.
