Ciao a tutti,
Esiste una applicazione che permette lo spegnimento e l'accensione programmata del cellulare con sistema operativo android? nel mio caso specifico ho un HTC Hero.
Grazie a tutti..... :)
Ciao a tutti,
No.
Se è spento è spento, l'unica soluzione è mettere il telefono in modalità aereo con tutte le sincronizzazioni spente.. in quel modo potrai usare la sveglia.
PS: ho appena scaricato Hybernate che dovrebbe avere la funzione di evitare di scaricare la batteria del telefono lasciandolo in risparmio energetico.. vi farò sapere :o
Grazie della risposta....in quanto lasciandolo acceso 24h su 24h il terminale si rallenta un po ed ha bisogno di un un riavvio una volta ogni tanto, in pratica con un programmi come spiegato sopra è come se gli facessi fare un riavvio quando non viene utilizzato (nelle ore notturne) senza andare ad intaccare la sveglia.
Il punto è che per far "girare" un'applicazione occorre che Android sia in funzione; quindi, per far andare un'applicazione per Android che "accenda" Android occorre che Android sia già acceso...
Un po' paradossale.
se non è supportato a basso livello, (a livello hardware) non se po ffà.
bhe...questo è vero se ragioniamo in termini di spegnimento e poi accensione...però si potrebbe per esempio dare l'ordine di reboot ad una certa ora!
non ho mai provato però con 'locale' si può lanciare un programma ad una certa ora del giorno...ora basta trovare un programma che faccia il reboot! gscript per esempio lo fa ma non so quanto sia gestibile da 'locale'.
ciaooo!
Beh comunque non ci vorrebbero più di tre minuti a scrivere un'applicazione del genere, però il problema vero è che il terminale DEVE avere i permessi di root.
Innanzitutto ciao a tutti, sono nuovo... In merito a questa discussione vorrei sapere se invece di accendere e spegnere il telefono fosse possibile impostare l'accensione e lo spegnimento automatico della sola connessione di rete, in pratica passare da modalità offline a online in automatico. Così si evitano problemi di boot, sveglia da tel spento ecc...
Guarda questo plugin https://market.android.com/details?i...cm9sb2NhbGUiXQ..
Sembra che insieme ad altre applicazioni faccia al caso tuo.
Grazie a tutti e due, li proverò ;)
Ciao Ragazzi,
ho un Samsung Galaxy SII,
ho aggiornato con Kies il firmware ed ora è la versione 2.3.5
Purtroppo, però, da quando ho aggiornato, il tel effettua un reboot al giorno,
raramente due, ad orari non fissi e con qualsiasi livello di batteria,
ciò comporta, per me, che il tel sia diventato inaffidabile perchè uso la sveglia
programmata, vi immaginate in hotel se non suona la sveglia ???
Addio appuntamenti.
Come posso fare per far evitare i continui reboot che con la versione
precedente originale di Android non avevo ?
Grazie,
ciao e Auguri di Buona Pasqua,
Alessandro
Ciao a tuti :)
Si può accendere il telefono da spento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
Ebbene basta cercare e cercando ho trovato NoMoarPowah di ChainFire sul market....l'unico problema è che funziona solo con certi dispositivi Samsung...
Io l'ho provata e funziona perfettamente sul mio GT-I9001 samsung..
Quello è l'unico peró funziona solo se hai impostato una sveglia (e riaccendrà il terminale 5 min prima) e solo se collegato al caricabatterie... quindi tantovale lasciarlo in modalità aereo e una volta suonata la sveglia gli fai un bel riavvio...
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2.... Thanks;) ;)
