Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
Bloccare pubblicità app. Si può fare?
    Oct 2010
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Un sito di info locali della mia zona, ha appena aggiornato la propria app. Adesso continuano a saltare fuori pubblicità ogni volta che si passa da una notizia all'altra. C'è modo di bloccarle? Ho guardato un po' su playstore, ma sembra che tutti gli adblock siano solo per browser e non per funzionare con altre app.
    Oct 2010
    ok, mi sa che non si può fare :-)
    devi installare un'app che ti crea automaticamente una vpn, cioé ti collega quando navighi ad un server non italiano, così ti eviti valanghe di pubblicità, é in italiano e facile da configurare, cerca "seven adclear apk for android"
    Inviato dal mio LEX720 usando Androidiani App
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da display Visualizza il messaggio
    Grazie mille. Riesci a spiegare con parole comprensibili ad un capra, in che modo una VPN (che so cosa è, almeno quello) impedisce all'app in questione di non farmi vedere le pubblicità?
    devi comunque cercare l'app non sul Play Store ma nel motore di ricerca che usi, trovi il sito della Seven, la configurazione in italiano é quasi automatica, quando ti colleghi vedrai il simbolo di una chiave che vuol dire che tutto il tuo traffico é deviato su server pulito. Inoltre a ogni installazione di nuove app verrà controllato se contengono o no pubblicità.Sulla navigazione con browser e non da app, comunque certi pop-up(finestre con pubblicità da chiudere con la x) potrebbero apparire lo stesso.
    vedrai inoltre l'elenco di tutte le app installate che contengono o no ads pubblicitari, consiglio in fase di prima installazione se ti chiede https istallare certificato sicuro di farlo. Non è invadente e non aver paura della privacy che io sono anni che lo uso e non ho mai notato niente di strano, volendo ti fa anche da firewall, filtrando il traffico in entrata e uscita dalle app
    Ultima modifica di complicazio; 19-11-19 alle 17:12
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato display per il post:
    fingam (19-11-19),SunnyExplorer (19-11-19)
  8. #6
    Nov 2013
    Ringraziato 191 volte in 163 Posts
    La stò provando e già dal primissimo uso, FUNZIONA!!!!!Grazie mille ancora!Senza volerlo, ho scoperto una cosa utilissima!!!
  9. #7
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Bisogna vedere anche quanto impatta sulla batteria, solitamente le app che sfruttano una Vpn sono abbastanza energivore.
  10. #8
    per chi non ha i permessi di root questa é l'unica soluzione praticabile per non essere invasi da banner pubblicitari, il consumo é trascurabile su batterie da almeno 3500 mAh in su, col widget che ha se lo metti a schermo puoi scollegarti dalla Vpn e tornare alla rete normale italiana
  11. #9
    Sep 2014
    Anche AdGuard fa il suo dovere come si deve.
  12. #10
    ciao, hai ragione, ricordo a chi volesse installare Adclean che su app bancarie o postali potrebbe essere necessario chiudere la Vpn per il tempo necessario durante l'uso perché potrebbero non funzionare le app stesse.
