Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 206 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 2060
[GUIDA] Titanium Backup
    Ringraziato 403 volte in 12 Posts
    con la seguente guida descrivero (il più dettagliatamente possibile) i vari procedimenti per effettuare un buon backup utilizzando TitaniumBackup, quale tipo di backup fare a seconda dell'occasione e come ripristinarlo RAPIDAMENTE subito dopo un eventuale reset, senza dover reimpostrare il cell per scaricare nuovamente titanium dal market.
    PREMESSE:
    la procedura è stata testata da me con successo, su un galaxy next 2.3.5 stock con permessi di root ma dovrebbe fungere su tutti i terminali android (purchè con root)
    ho usato TB in versione pro (quindi non so se tutte le opzioni siano disponibile nella free)
    il vostro dispositivo dove essere predisposto per l'avvio in modalità "recovery" e avere una memory card inserita
    PROCEDIMENTO:
    STEP 1 (creare file installazione TB per utilizzo immediato)
    i novizi di android non lo sanno e molto spesso saltano questo passaggio (il che è poi motivo di confusione nel ripristinare il backup)
    - aprite TB e cliccate il tasto menu (del cel) per aprire la finestra ozioni
    - fate tap su "Altro" poi su "Creazione "Update.zip" e si aprira una finestra con tre opzioni, lasciatele cosi come sono
    - fate tap in fondo alla finestra dove dice nuovamente Creazione "update.zip
    questa procedura creerà un file zip nella directory principale della memory card e servirà poi (dopo un eventuale reset) a reinstallare TB da modalità recovery, in modo da non doverlo riscaricare dal market (reimpostando quindi anche manualmente i vari dati di connessione e account vari)
    STEP 2 (backup's)
    i tipi di backups che consiglio sono in due forme (a seconda dell'utilizzo)
    il primo e un semplice backup delle apps
    il secondo è il backup di apps e dati utente (impostazioni varie per chi non vuole reimpostare a mano)
    consiglio il secondo metodo SOLO dopo un reset o format, in quanto se eseguito il ripristino DOPO il flash di un nuovo firm o rom, i vari dati potrebbero dare qualche piccolo problema di compatibilità.
    - aprite TB e cliccate il tasto menù per aprire la finestra opzioni
    - fate tap su "Operazione"
    - sotto la voce backup, scegliete il tipo di backup da eseguire (consiglio, "Backup di tutte le applicazioni utente") e fate tap su AVVIA
    - attendete il termine dell'operazione (può durare diversi minuti, siate pazzienti)
    fine, ora avete i backups di tutte le apps (e dati in eventuale) su scheda sd
    STEP 3 (ripristino TB)
    ripristiniamo TB subito dopo il format senza bisogno di reperirlo nuovamente dal market (solo per chi ha seguito lo step 1)
    - spegnete il cell e avviatelo in modalità recovery
    - scorrete fino a "apply update from sdcard" e confermate
    - una volta terminata la procedura, selezionate "reboot system now" econfermate
    una volta riavviato, troverete TB installato e potrete procedere direttamente al ripristino dei backups senza altri inutili e noiosissimi passaggi.
    STEP 4 (ripristino backup)
    - aprite TB e premete il tasto menù per aprire la finestra opzioni
    - fate tap su "Operazioni"
    - scorrete la pagina fino alla voce "Ripristina"
    - scegliete la voce di ripristino corrispondente al backup e fate tap su AVVIA
    la procedura potrebbe richiedere alcuni minuti quindi abbiate pazienza
    una volta terminata (se non lo chiede automaticamente) consiglio di riavviare il terminale
    Fine, ora avete nuovamente tutte le vostre apps (con relativi dati) e impostazioni nuovamente al loro posto
    EXTRA
    oltre ad essere un ottima applicazione per il backup, TB integra un utilissima voce per la pulizia di dati inutili liberando quindi (e anche di parecchio) meoria interna...
    - fate tap su "Pulizia Dalvik cache..."
    fine.
    se vi sono stato d'aiuto non serve farmi santo o patrono ma mi accontenterò di un semplicissimo click sul tasto grazie
  2. I seguenti 365 Utenti hanno ringraziato pizzabenjy per il post:
    1993Simo1993 (27-12-11),3dsteve (28-06-15),88Pozzi (21-12-12),8ovonnovo8 (05-11-14),97nannino (22-03-12),9desaparecido1 (22-01-12),aandrewaa (29-06-12),actarus675 (26-08-14),AdamReit (22-11-11),AgoDrago (21-04-12),AlanSmith17 (04-09-14),albydg (15-04-12),aleeraser (29-08-12),alesi80 (18-05-12),AleSonicDroid (17-02-12),alex660 (08-06-12),AlexanderDG83 (20-07-14),Alexbobby96 (31-12-16),Alfonsooo (16-12-14),alfredo54 (16-11-12),Altroff (30-08-12),amerikan (11-09-14),amsterdamxxx (17-04-12),andrea0807 (10-09-12),AndreaFIRSTandroid (24-02-13),Andreamer (23-11-11),AndreAndroid33 (29-12-12),androidnewuser (09-03-14),andry7 (12-03-13),AndyMcMars (06-09-12),angelonero74 (10-08-12),animaster84 (19-09-12),Antarctic (09-04-12),antodroide (06-01-13),Apk (14-01-15),Aragorn72 (06-06-14),arborio70 (22-07-12),Arch (09-02-15),armando988 (31-01-13),Armar (30-09-12),Armennh (10-12-12),arrancar (16-11-14),artrotec (31-03-13),asdrubale89 (24-09-12),AspirinaG (09-11-12),atlocc (24-08-12),Balsamichaff (01-01-13),Barlex (01-07-14),barneysmx86 (10-05-12),bartek (25-12-12),berardipi (11-02-13),Bergenz (03-08-13),billyg (22-09-13),biscuter (04-02-12),BlackEagle906 (16-04-12),bonny88 (03-05-12),Breezer (04-11-12),brio93 (06-10-12),bugmenot (20-04-15),burnss (29-04-15),buscale (26-02-12),Cactus92 (26-07-14),camus11 (02-07-12),Capirex666 (12-06-12),Capriellllle (11-10-12),Carne92 (20-03-12),Cecco1970 (22-11-11),ceppo84 (15-02-12),cheggio (06-07-12),chiodoarruginito (24-11-13),chrism89 (17-08-12),CiambyITA (14-03-12),CiccioSkill (27-06-12),Ciccio_79 (13-01-13),cilindro (14-03-12),ciomauro (06-01-12),ciuciau (17-07-14),civi (16-01-12),Climber (18-09-12),Clorindo (28-09-14),colonnellohartman (18-01-13),ConteOliver (28-07-12),crashTPS (10-10-12),criiistian (28-11-13),cubini (28-11-12),cuciu70 (20-11-15),cYXob (19-08-12),Damy26 (18-09-12),daneel62 (10-08-12),danixct (06-08-12),danylo88 (28-02-12),dario97818 (15-10-12),darsch84 (01-01-13),davidefd (10-08-12),davidelc1 (13-10-12),Daxer (17-08-12),Deedend (01-05-12),delby88 (03-05-12),deltag (23-11-12),dibben (10-11-13),diego63 (15-05-12),dieguccio (30-03-12),digitalism (10-02-13),DJ93 (04-05-12),Dovahkiin94 (01-07-13),Dragu (12-08-13),Draxtor (25-12-11),DreamAgain (09-02-13),DrunkenMaster (29-02-12),dubra (10-06-12),dwarfadam (08-06-12),EarlGreyMD (16-08-12),elpocholoco7 (22-03-14),emarcello (13-03-13),enzoalfio (07-08-15),euromarco (17-10-15),F21 (12-05-13),fabioDesireZ (11-01-14),fabioo123 (23-04-15),fabix68 (06-10-13),fabri1819 (26-08-13),Fabri2306 (17-02-12),fantade (18-09-14),favre (26-04-13),fbcyborg (02-06-16),felixthemad (13-03-12),FeniceOscura (16-04-13),ferrara89 (12-06-13),flower10 (21-05-12),folletto (17-12-12),Fraciccio (14-01-12),fradbari (12-07-12),frank_mackey (18-08-12),fulvio63 (31-07-12),f_gelo (21-02-12),GabryBSK (09-05-14),gabryesse (26-03-12),gau (12-09-14),Gege98 (06-06-14),genste (04-01-14),ghostrider (16-06-14),Giampe (16-03-12),Giangi_ (27-12-12),gianirr90 (19-08-12),gianluca3392 (18-04-13),gianlukinho (26-02-12),giannitara (31-10-12),gianpassa (25-10-13),giaxxx3 (26-04-15),gioleone0541 (31-03-12),Giorgiodec (29-01-13),giorgiofolle (07-10-12),GIOTNT (23-06-13),giuseppe08 (17-04-12),glad82 (01-02-13),goku88 (09-07-12),gokugogeta (07-02-13),Goldrake1 (12-12-12),graz848 (13-09-12),GTs6102 (03-06-12),guscio (05-08-13),haget (08-09-12),Hexagon17 (11-02-15),iakka56 (10-07-14),idem463017 (22-08-13),ilgufo (08-08-12),ilmerovingio81 (21-01-12),IlPessimoFra (30-08-13),iLpirLa (16-02-12),IlSarto (11-10-13),isabella (13-09-12),iscio (26-08-14),ivan90 (08-02-13),Ivanito (31-08-12),jagus (01-01-13),JohnNash (11-03-12),jokay (28-03-15),JRSwish (10-11-14),kanak (28-04-13),kavstefa (05-12-13),kessa92 (08-04-13),killrob (19-03-13),Kirja (27-09-13),kmd (15-03-13),korovamilk (05-03-12),Kumasan (19-12-12),Kurtha (08-08-13),lamapss (14-04-13),lapescara (08-01-14),Last74 (01-12-12),lelapam (16-12-11),leorad67 (06-12-13),lisetto (01-10-14),Liut (04-05-12),Locaa92 (24-11-12),lolloace (13-05-12),lorevan (29-12-12),lork7 (30-12-13),lospad (05-05-12),lostinjericho (04-03-12),lucaci (10-07-13),lucalorenzetti94 (13-06-12),LuCiolla90 (09-09-14),Madonna (11-10-15),malo2000 (22-01-12),ManuxTheKing (10-02-15),maporc (28-11-11),Marfor71 (09-10-12),Marlboroman (21-08-12),martini70 (21-05-14),matmani5 (02-01-14),Maudig66 (28-11-12),maurizio3329 (14-02-12),maxein (29-12-12),maxilomb (27-09-12),MaxTuccia (28-07-13),mcanobbio (11-12-12),mellagarga (17-12-12),menelaus (29-03-13),Menphis93 (19-03-14),MeTriX (28-01-12),mickros (30-05-13),mieicodici (04-04-13),mikelemaggio (22-01-14),millo1978 (20-03-12),Mino54 (26-12-15),Misterlag (26-11-12),mlazzarotto (02-08-12),Mognaga (02-06-12),MrcMrc (29-03-15),MrMat (09-09-12),mrx01 (12-06-12),nakis (09-11-15),Namarti (31-10-14),necrologo (16-07-12),nemesip (09-03-13),Neofita (26-06-13),neroopaco (13-01-12),network123 (26-08-14),newbye (24-07-12),NexUNAM (19-09-13),Nezumi (26-11-13),NickNitro (14-02-12),Nico74 (14-11-13),NIKNEK (12-06-12),Niko94 (11-09-12),nikoll (12-02-13),Nikooe (09-06-14),nionitron (23-07-13),Niyj (17-06-14),nolan1978 (15-02-14),occhidilince77 (23-11-11),OceLoTXM (26-05-13),omar98 (14-02-13),oriali (02-09-12),orizzonteverticale (07-01-12),orso82 (24-08-13),paino85 (22-12-11),palla013 (11-03-12),paolinger (18-12-12),paolo2612 (13-02-12),paolo61 (02-04-12),paolocorpo (17-04-13),patroclo67 (30-07-13),paulet (19-04-13),paxcoeli (21-07-13),Pecus (29-01-13),peelensa (21-05-12),peperone20 (06-04-13),peponbass (03-10-12),pepperagusa99 (03-11-14),Peppino91 (06-02-13),pequi (22-11-11),Perri (18-08-12),pietro18m (12-02-13),Pilone88 (12-06-12),pimpa90 (19-03-14),pinomeni53 (06-05-12),Pippoo (23-04-12),pITb_Cello (20-05-12),Plasmato (14-02-12),pluto1 (21-05-12),pluviet (09-12-13),pochefuokWWE (05-06-12),polks93 (08-04-14),pols (04-11-13),Publio41 (28-07-12),R800i (10-08-13),Realcoolflame (11-07-13),realtebo (09-12-14),riccardi (26-08-14),riccardoPolaris (12-04-13),RiccardoSpiazzi (16-07-12),riccese (29-10-14),rikyr (10-01-12),robilandia (11-03-15),robrug (27-09-14),roc (29-08-12),rolcia2 (24-07-13),RossPR (04-04-12),Rufyz (24-07-13),r_esisto (27-11-11),saetta69 (10-11-13),Salvio66 (31-05-20),Sampierdarena (29-04-17),sanzo77 (24-06-15),SaraCar (25-02-12),sarutobi95 (29-08-13),saverik (12-02-13),scanneia (17-04-12),scaramello (14-06-14),scarr1 (20-10-12),schizzo_nos (30-11-11),Sciscetto (12-03-12),scorpion90 (23-07-12),screanzatopo (21-05-14),sebasap (24-03-13),Sebastiano73 (25-09-12),Seifer (23-01-12),shado (05-08-13),simona70 (30-11-13),Sirio109 (03-04-13),sismaonline (04-06-12),solodallamente (12-04-12),Solpic (21-03-13),sorrygladiatore (11-04-12),special0ne (10-12-12),spoken (18-02-13),Starfighter24 (12-03-14),statinsky (22-02-14),stef84 (07-02-13),steppen (12-05-13),stuppi81 (20-02-12),supermassiveblack (06-05-12),supernello76 (12-07-13),TheDarkNexus (05-08-12),thetoma88 (18-10-12),Thornot (10-02-14),tiso (23-11-12),tobia45 (29-12-20),toffeemou (31-03-12),tonynART (15-06-12),tritolo369 (11-11-15),trombone56 (17-02-14),tysta (11-02-12),ufolo (19-07-16),unforgiven (09-02-13),vagabond (23-02-13),valmassale (10-07-12),varadero (08-04-12),Varioflex (20-01-13),vinc07 (27-08-12),visterne (09-06-14),VonBleauxSD (02-12-12),VTB_Sergio (29-12-11),wfrcrd (19-11-12),Wildeyer90 (05-09-13),Willys (29-03-13),windwaker (04-03-12),yulbrinner (27-05-12),zebaldo (04-08-14),Zenigata75 (04-12-13),zetagi (08-01-13),Zinsput (19-06-12)
    Faenza
    Elephone P9000
    Una domanda stupida ... ma se seguo l'opzione 1 (Backup delle sole App) fa SOLO il Backup delle App SENZA i suoi Dati o anche dei SUOI Dati ???
    Devo flashare una nuova ROM e non vorrei reinstallare ...
    Per intendersi, ritrovo i progressi ad un gioco o le impostazioni di un programma ???
    Altra domanda ... ho le App quasi tutte su SD ... è consigliabile spostarle prima su Memoria principale prima del Backup ???
    Se va bene lasciarle su SD prima del Backup, conviene formattare l'SD e lasciare a Titanium il ripristino oppure è meglio lasciare tutto come sta sull'SD ???
  5. #3
    si, il backup delle sole apps salva le installazioni delle singole apps in modo che dopo il reset si possano reinstallare tutte insieme in un solo colpo semplicemente ripristinando il backup
    se vuoi tenerti anche i salvataggi devi fare il backup completo, apps e dati utente
    in questo modo però salvi anche tutte le impostazioni e i dati relativi alla tua attuale ROM o FW
    quindi se la nuova ROM dovesse essere "drasticamente" diversa da quella attuale...
    il ripristino seguente potrebbe generare qualche incompatibilità
    anche se male che vada al massimo non ripristina il vecchio backup
    consiglio prima di informarsi molto bene a riguardo della nuova rom che si vuole flashare, la prudenza non è mai troppa
    se invece si tratta solo di un aggiornamento della rom stock (default) puoi tranquillamente ripristinare
    per la SD non credo ci sia bisogno di formattare (a meno che non sia espressamente richiesto nella guida per flashare la nuova rom)
    anche perché formattando l'SD perdi anche i dati del backup (che si salvano proprio sulla SD)
    Ultima modifica di pizzabenjy; 30-11-11 alle 00:14
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato pizzabenjy per il post:
    dibben (10-11-13),patroclo67 (30-07-13)
  7. #4
    Senior Droid L'avatar di CoreVD
    Feb 2010
    Io ho problemi con il telefono.. Si spegne da solo..
    Dovrei formattare, ma vorrei tenere salvate le impostazioni di almeno 2 apk.. Le altre impostazioni possono andare al macero..
    Se ho capito bene io devo seguire solo il punto 2 e 4...
    Quindi ho spostato i contatti sulla SIM... Ho fatto il backup apk + dati di sistema...
    Adesso formatto memoria interna + SD...
    Poi riavvio, reinstalllo Titanium, e mi ritrovo il mio backup da reimportare.
    Giusto?
    Ultima modifica di CoreVD; 13-12-11 alle 23:21
    Samsung Galaxy Note 3
    ex Motorola Droid4
    ex Motorola Droid3
    ex Motorola Milestone
    ex Nokia N95
    ex Nokia 6630
  8. #5
    Oggi volevo ripristinare i dati di un gioco ma ho sbagliato tasto..invece di schiacciare ripristina ho fatto backup quindi ho sovrascritto il precedente:-( c è modo di recuperare il vecchio backup?
  9. #6
    Purtroppo no, mi spiace dovetti dare questa brutta notizia ma se hai creato un nuovo backup i dati di quello vecchio vengono sostituiti.
    È successo anche a me e per due giorni ho cercato invano un modo per recuperare i vecchi dati ma niente.
    Mi spiace.
    da galaxy next con furore
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pizzabenjy per il post:
    lelapam (19-12-11)
  11. #7
    Immaginavo..mannaggia a me che mi metto a fare ste cose domenica mattina prima di andare al lavoro!!grazie mille comunque
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  12. #8
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    In Titanium è possibile prevedere più di una copia di backup per ciascuna applicazione solo nella versione a pagamento.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  13. #9
    Io ho la versione a pagamento ma non avevo l impostazione su 2 backup ma uno solo per applicazione quindi credo di aver perso tutto comunque
  14. #10
    Purtroppo è così.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    fenea2005 (15-03-13),P4ll1n01 (15-06-13)
