Salve a tutti
volevo sapere se qualcuno è a conoscenza di qualche applicazione capace di registrare tramite microfono inserito nel plug per le cuffie/auricolare.
Ciao
Pista
Salve a tutti
Ciao
Pista
Originariamente inviato da Andreamer
Scusa ma non ti ho compreso. TapeMachine lo uso anche io ma non sono riuscito a usare un mic esterno collegato alla presa jack cuffie. Tu dici di sì?
Inviato dal mio HTC Desire usando Androidiani App
Yes! Io collego l'headset - auricolari più microfono - con il jack e imposto in TapeMachine: Menu - Settings - Audio Source - Front Mic.
Sent from my Nexus S (2.3.6 stock rooted) using Tapatalk
Ok, riproverò.
Lo spinotto del solo microfono è diverso da quello del sistema cuffie+mic, quindi non so se in quel caso l'audio può entrare.
Ti faccio sapere.
Ciao e grazie
Pista
Allora, avevo detto che ti facevo sapere.
A terminale libero:
-se è settato il REAR MIC, registra dal buco microfono dal quale parli (ad un volume alto)
-se è settato il FRONT MIC, registra sempre dal buco microfono dal quale parli (ad un volume più basso ma con meno fruscìo)
-se collego una cuffia con due spinotti (uno mic e l'altro cuffia) da PC per programmi tipo skype (ovviamente collego lo spinotto mic), lui registra sempre dal buco microfono, sia settando REAR che MIC ai volumi sopra descritti (avevo già fatto questa prova mesi fa, per questo ho chiesto).
Poi mi fatto venire in mente l'headset, che una volta collegato viene riconosciuto come "headset" :-) e non come "cuffia" (come quando ho inserito lo spinotto mic delle cuffie per Skype).
Beh, la registrazione è decisamente migliore, ad un volume giusto e il rumore di fondo quando c'è silenzio non è male.
Mi è venuta in mente un'idea...
Ciao e grazie ancora
Pista
Dopo aver letto questa discussione ho acquistato tapemachine ma non mi è chiaro come registrare l'audio in ingresso dal jack.. la mia necessità è di registrare l'audio proveniente da un mixer, come posso fare? con quale criterio un dispositivo collegato al jack viene riconosciuto come headset?
Il mio cell è un samsung galaxy s2
Dovresti prendere un jack da 3.5 mm a 4 poli (3 canali) e costruirti un cavo che esca dal mixer.
Lo schema di un jack a 4 poli è quello in figura Allegato 3213 .
Con cosa esci dal mixer? Dall'uscita cuffia, dal main out, da RCA out? In tutti questi casi devi spellare i cavi di uscita e unire insieme i canali L e R (diventa uno) e le masse (nel caso dell'uscita cuffia la massa è unica) e terminare con due fili. La massa l'attacchi al 4 del disegno, i due canali che hai unito li attacchi al 3 del disegno. Con un tester puoi/devi assicurarti che il 4 rosso corrisponda al 4 nero, il 3 rosso corrisponda al 3 nero, etc...
Il jack che entra nel cellulare deve essere necessariamente a 4 poli, anche se le due alette dei canali sono senza collegamenti. L'unica cosa che mi resterebbe da provare è l'ingresso sul cellulare di un microfono con un jack da 3.5 mm MONO, ma non ho l'adattatore MONO 6.3 > 3.5 .
Se tu ce l'hai, prova con un microfono che abbia ovviamente il jack MONO.
Ciao
Pista
Secondo te questo va bene? http://www.ebay.it/itm/360395912689?...84.m1423.l2649
Inviato dal mio Galaxy S2 tramite Tapatalk
penso sia ottimo, c'è anche questo:
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
e se ti serve un microfono c'è questo
peccato che si possa registrare stereo, altrimenti:
for SONY ECM-DS70P Stereo PC Mini Microphone FREE Cable | eBay
Originariamente inviato da Gambero81
No aspetta, ho scritto una cazzata. Quello che hai postato tu è un adattatore per headset, quindi sono un entrata mic e un'uscita cuffie, così come l'oggetto bianco che ho postato io. Devi necessariamente costruirti un cavo.
Ciao
Pista
Aggiungo:
ho provato a collegare un microfono con jack mono ad un adattatore 6.3mm > 3.5mm.
Non funziona neppure questo.
Quindi le soluzioni per registrare sono:
-acquistare un microfono (o mini microfono) con jack 3.5 mm a 4 poli (sul jack devono esserci 3 bande nere o bianche).
-utilizzare il proprio microfono ma crearsi un cavo che termini con un jack 3.5 mm di cui sopra.
-unire i due canali di un cavo stereo e terminarli in un jack 3.5 di cui sopra.
ciao
Pista
E invece questo cavo della GBC
Cavo di collegamento audio/video con ferrite per videocamere digitali da 1 jack diametro 3,5 mm 4 poli a 3 spine RCA. Lunghezza del cavo: 1,5m RCA gold
Codice prodotto: 14156020
| http://www.gbcwebstore.it/shop/cavo-...ra-p-1540.html
potrebbe essere utile? intendo per esempio per registrare l'audio dalle uscite RCA di un ampli.
A me sembra di no, o almeno dovresti vedere come i cavi sono collegati all'interno del jack da 3.5.
Questo è un cavo audio/video e porterà a qualche oggetto il segnale audio e quello video.
Prendi un cavo stereo RCA, taglialo in fondo e sostituisci il jack (o se termina con altri 2 RCA, taglia gli RCA) con uno a 4 poli, unendo i due segnali sull'aletta del microfono, 3 della figura Allegato 3287 . La massa la colleghi al 4.
Ciao
Pista
Allora... poi dici che non ti penso :-)
guarda questo sito https://www.kvconnection.com/Articles.asp?ID=165
ci sono quasi tutti i tipi di connessioni e adattatori per telefoni. Il jack adatto a te è il terzultimo della prima lista
"Headset plug to 2 RCA line-level Input Adapter
Connect to line-level outputs from mixers, stereos and other equipment with (L/R) RCA audio outputs for recording"
ovvero manda le due linee RCA all'input dell'adattatore per registrare.
Ti torna?
Mentre quello sopra (che mostra sempre 2 RCA) manda il segnale per la riproduzione sul cellulare (ma questo non ci interessa).
Ciao
Pista
Grande! :)
Ma quello sopra, cioè il SPKP, non è per mandare l'audio da telefonino allo stereo?
Riporto i link diretti ala due schede.
http://www.kvconnection.com/product-...e-micp-a22.htm
http://www.kvconnection.com/product-...phone-spkp.htm
Esatto, c'è anche la spiegazione in inglese dell'uso a cui è destinato. Mi viene voglia di comprarli tutti.
Ciao
Pista
Guarda su Ebay, prova digitando le ostile che trovi su questo sito americano. Cambiando jack con oligo, 4 pole con TRRS...
Originariamente inviato da pistaweb74
Non "ostile" ma "parole".
Non "oligo" ma "plug"
Riprendo il discorso per quanto riguarda l'uscita da cello (quindi ora non parlo del mic) verso un impianto stereo, perché nel frattempo ho fatto una prova con un cavetto che avevo in casa: da jack 3.5 normale (a tre segmenti) verso due rca, collegato a Tape In dell'ampli, e funziona anche così :)
E sì, infilando il jack stereo esce il segnale audio
Claro! Ma, per capire, a cosa serve quindi il cavetto SPKP TRRS a *quattro* segmenti che vendono qui?
Quello mi sembra solo un cavo costruito male. Sarebbe bastato un normale jack stereo da 3.5 mm.
come vedi da questa ricerca
iphone to rca | eBay
i jack sono tutti stereo.
ciao
Pista
Ciao!
Cercando disperatamente come riuscire a far "vedere" un mic esterno all'S4 sono arrivata qui.
Allora...
Io ho un microfonino con jack 3,5 e due lineette sullo spinotto (era ti un registratore stile ZOOM, per intenderci) e dovrei usarlo sull'S4: mi occupo di etnomusicologia e mi giro Milano registrando messe e cose simili...
Quale app e in che modo posso far si che lo smartphone lo veda?
Aiuto!
Grazie,
Ortensia
Ciao! Se il microfono sul jack ha "2 lineette" non verrà riconosciuto come microfono qualsiasi app utilizzi, semplicemente perchè la "femmina" sull's4 è 4polare TRRS. Come han già detto l'unica è procurarsi un cavo adattatore con maschio quadripolare (assicurandosi che la parte "Slave", quella più vicina allo spinotto" NON corrisponda alla terra ma ad un canale microfono (o anche video); tipo gli adattatori RCA con maschi a 4 poli dovrebbero andare bene.
Poi il microfono Samsung è riconosciuto quando è applicata una resistenza > 1000 Ohms, altrimenti viene riconosciuto come "pressione del bottone delle cuffie".
Ti rispondo non tanto per conoscenze personali ma perchè mi sono informato anche io recentemente sull'argomento.
Ora avrei una domanda io: esiste un modo, o qualche app, per usare il microfono del jack a 3.5 mm come input e lo speaker del cellulare come output contemporaneamente?
ciao, io vorrei collegare il mixer con uscite rec al samsung s6 che mi deve arrivare. volevo farmi costruire un cavo rca to jack mandando i due segnali L e R rca al MIC jack. 3 domande.
sapete chi può costruirmelo? magari un sito online che si occupa di queste cose?
ci devo far montare anche una resistenza?
non c'è il pericolo che facendo entrare un segnale troppo potente possa rovinare qualcosa?
Roberto.
nessuno????
ho comprato un cavo del genere www . son-video . com/images/dynamic/Cables_audio/articles/SVD_Pro/SVD026970/SVD-Pro-Mini-Jack-vers-2-RCA-HQ-10-m-_P_500.jpg
ora pensavo, se a questo cavo, ovviamente gli rca li attacco al mixer e il jack lo attacco alla presa mic di un cavo come questo www . amazon . it/Cavo-sdoppiatore-microfono-cuffia-smartphone/dp/B008ATB1HO dovrebbe funzionare????
datemi qualche consiglio per piacere, non sono pratico di saldare i cavi a un altro minijack 4 poli
grazie. Roberto
Ciao ragazzi, anche io vorrei registrare l'audio della videocamera da un microfono esterno.
Vorrei chiedere se il note4 può accettare 5 pin ? Sarebbe strano il contrario visto che, se non erro, ha ben 3 microfoni interni !
Ciao e grazie
