Salve a tutti il mio leeco cool 1 (C106) ha installato la rom di cuoco jui 7.1 vorrei cambiare rom ma non riesco a farlo entrare in download mode qualcuno può aiutarmi
Semmai dovrai mandarlo in recovery...
Oppure vuoi mandarlo in fastboot per collegarlo al pc ?
Usi la combinazione tasti corretta?
Per mandarlo in recovery, se hai il Root attivo, puoi usare un'applicazione tipo questa
https://play.google.com/store/apps/d...ecovery.reboot
Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
Allora:
Devi avere il programma coolpad assistant già pronto, il firmware già caricato e verificato dal programma.
Il telefono deve essere spento
Prepara il cavo USB collegandolo solo dalla parte del PC.
Premi vol su e mantienilo premuto
Collega il cavo USB al telefono
Dovrebbe avviarsi in modalità fastboot (quello che tu chiami download mode).
A quel punto puoi procedere con il flash
Fammi sapere.
Il download mode tipico non esiste. Ma puoi farlo entrare in edl. Fai attenzione a non flashare nulla che non sia jui se non tramite il coolpad assistant. Pwrchè rischi di buttare il telefono. Per entrare in edl. Tieni premuti i tre pulsanti finchè non ti sembra morto il telefono. Notersi che windows ti installa il driver qloader 9008 altrimenti puoi procurartelo. A quel punto puoi retrocedere alla eui. Con i file in estensione PCB con il coolpad assistant. Dimenticato
Se hai la jui o stock o originale. Cerca la twrp di cuoco92 e all'interno utilizza il file.bat per mandarlo direttamente in edl da terminale acceso
Se entra in fastboot hai flashato il primo file per forza. In basso a destra vedi una scritta bianca con scritto hardware x004 oppure sei nel fastboot della jui?
Inviato dal mio Redmi Note 4 usando Androidiani App
salve sto avendo lo stesso problema avete risolto? come?
@s4rO per andare in edl con il colpaad1. Basta premere tutti i pulsanti contemporaneamente. Fino a spegnersi senza nessun led acceso. A quel punto potrai fare il download e dalla jui. Prepara bene il PC. E quando colleghi il cavo dopo avere premuto il check della rom. Devi premere contemporaneamente all'ingresso della USB. Il vol+. Altrimenti se hai la twrp di cuoco92. Lo mandi in download mode da riavvio. Scegliendo appunto download mode. Attento perchè il coolpad è tosto.
Inviato dal mio Redmi Note 5 usando Androidiani App
Dunque, il mio cool non carica più android si blocca alla schermata colpad, tasto volume su e power si blocca alla scermata recovery, tasto volume giu e power entra nella scemata fastboot da pc se faccio adb devices non lo vede fastboot devices lo vede fastboot oem devices-info vede bootloader in stato false fastboot oem unlock restituisce fallito, con lo stratagemma del cavo USB modificato ( verde e nero comandati da pulsante) il pc lo vede come qualcom ....9008.
Quindi con quanto ho a disposizione ho provato di riportarlo in vita con:
Qfil
MiFlash
YGDP
CDA
ma niente da fare anche provando a cambiare driver.
che dite lo butto? Avete altre idee? buttare per buttare provo ad aprirlo e vedere cosa si pio fare dalla parte hardware?
Non è da buttare. Da quello che leggo hai utilizzato tutto tranne coolpad assistant. Se sei su eui. Trovi tutto senza problemi. Credo anche che forse non hai utilizzato un OTG. Ma personalmente penso solo che hai o cancellato involontariamente tutto. O comunque per uscirne devi secondo me. Con OTG obbligatoria entrare in twrp e ripetere i wipe tranne data e sistem se utilizzi la stessa rom che hai ora. Non buttarlo. Quel telefono entra in hard brick comportandosi in tutt'altro modo.
