guinio
Anzitutto un saluto a tutti visto che mi sono appena registrato.
Confermo che su uno smartphone arrivato il 16/01 si è presentato lo stesso problema. Ha funzionato un paio d'ore poi si è bloccato. Nel mio caso non ho effettuato alcun aggiornamento mantenendo la rom 14s di Cuoco82.
Ho l'impressione che quelli provenienti da Grosso Shop siano tendenzialmente più portati al difetto, visto che leggendo in giro sembra che altre provenienze lo presentino meno.
Ora il dubbio se avviare il reso con tutti i disagi conseguenti ed eventuali altri oneri o tenersi il prodotto fallato.
Sono già pentito di quello che apparentemente era un gran affare.
Ciao, io non ho acquistato da GS per questo posso dirti che la tua impressione non è valida, dove compri compri il terminale se fa parte di quel "lotto" ha il difetto è scontato; ma torniamo al discorso principale io ho acquistato la versione x822 grey 4/32gb da un noto sito cinese mi è arrivato verso Novembre scorso e aveva la rom modificata dal venditore (orrenda) ma inizio ad usarla incluso il famoso lettore che all'inizio andava che una scheggia ma dopo 10 minuti puf è letteralmente deceduto, così mi cimento subito nel leggere soluzioni sui vari forum in tutte le lingue provo a settare di continuo l'impronte ma nessun risultato positivo. Mi ero quasi arreso dopo aver provato ogni tipo di Rom: stock, cyano, cuoco92 ma nulla da fare, all'uscita della 20s di cuoco92 versione v65 mi son detto proviamola tanto un tentativo in piu uno in meno..così faccio il procedimento e provo ma nulla il sensore non ne vuole sapere, ritento un'altra volta effettuo il flash nuovamente e il sensore come per magia resuscita..non so se sia fortuna o meno ma all'inizio ho sudato per poter registrare l'impronta ho impiegato quasi 15 minuti a settaggio poiche se la prendeva molto ma molto comoda il "tizio" e dovevo premere a fondo con il dito altrimenti non riconosceva il tocco, pur non essendo precisissimo e veloce nello sblocco ora funziona neanche vorrei dirlo perchè ho paura che continui a farlo ma pazienza almeno c'ho provato e non ho perso la speranza e per adesso almeno per adesso mi va bene così. Quindi secondo la mia esperienza quello che posso dirvi è di non cimentarsi subito nel dare colpe ma provare almeno prima a vedere da cosa è dovuto il difetto (molte delle volte è difficile saperlo) e provare a fare dei tentativi così si è consapevoli che avendole provate tutte c'è un problema ovvio di tipo hardware del sensore per poi procedere alle giuste precauzioni verso il venditore agevolandosi così della garanzia. :)
SteffNinja
... ma quindi dalla tua esperienza si deduce che il problema non è solo hardware ma anche software ? Forse una combinazione delle 2 cose. Comunque è bello pensare che c'è speranza, ci da uno spunto x continuare a lavorare x raggiungere l'obbiettivo :-)
homeme
Dalla mia esperienza posso dirti che inizialmente avevo creduto in un problema di hardware ma adesso credo proprio che il problema sia stato dovuto ad una incompatibilità del sensore con il software perchè se fosse stato fisico non avrebbe funzionato mai più sicuro.
SteffNinja
Dalla mia esperienza posso dirti che inizialmente avevo creduto in un problema di hardware ma adesso credo proprio che il problema sia stato dovuto ad una incompatibilità del sensore con il software perché se fosse stato fisico non avrebbe funzionato mai più sicuro.
io lo avevo ipotizzato poiché era successo un altra volta qualcosa del genere su M3 note di meizu.....maledizione direi....grazie per il tuo prezioso feedback
DanieleGS
Salve....io però vorrei capire come utilizzarlo questo fingerprint!Nella pagina "Impronte digitali e password" provo in "Sblocco impronte"....mi fà memorizzare la mia impronta....e dopo?????lo switch resta in off e non capisco cos'altro dovrei fare per utilizzare questo lettore di impronte!!!!
td7754
Scegli sblocca con impronta digitale
Ti farà scegliere il tipo di sblocco codice - segno - password
Memorizzi l impronta
Una volta fatto
Quando avrai il display spento ti basterà toccare il sensore per sbloccare
Emanuele820
Una volta fatto
Inviato dal mio Le X820 usando
E dove?????Trà le possibilità di sblocco ho solo "sequenza-password numerica 4 cifre-password numerica 6 cifre e password (generica che la imposto standard tipo numeri e cifre)"..........da nessuna parte trovo "sblocca con impronta"!!!
td7754
la password o la sequenza devi comunque sia sempre e comunque settarla altrimenti non ti da la possibilità di memorizzare l'impronta.
Ok,ma non ho capito poi dopo come devo fare per poter utilizzare il lettore perchè da nessuna parte mi chiede di usare l'impronta!
