Nuova leaked LG 4.4.2
E' stata rilasciata una versione leaked del firmware 4.4.2 Lg. Metto il link qui:
(ROM) OFFICIAL 4.4.2 V500 Update -*MIRRORS ADDED - xda-developers
Prego i moderatori di avvisarmi se non è corretto mettere link esterni al forum ( in tal caso mi scuso anticipatamente).
conbodyact
L'hai provata per caso?
Guida all’installazione:
Il file richiesto pesa ben 2GB e la procedura d’installazione richiede la presenza di LG Flash Tool e di MegaLock.dll, un file da copiare nella cartella che ospita LG Flash Tool, andando a rimpiazzare l’originale.
La procedura si compone poi dei seguenti step:
- Installare e non avviare LG Flash Tool
- Estrarre e sostituire il file MegaLock.dll nella cartella C:\LG\LGFlashTool
- Spegnere G Pad, collegare il cavo USB senza collegarlo al PC
- Tenendo premuti i tasti volume Su e Giù, collegarlo al PC. Ora dovreste essere in Download Mode
- Dopo che i driver sono stati installati, aprire Gestione Dispositivi
- Trovata la categoria Porte, cercare il dispositivo LGE AndroidNet USB Serial Port (COM2)
- Tasto destro sul dispositivo, poi Proprietà e in seguito Avenzate
- Cambiare la # della porta in 41, salvare, chiudere Gestione Dispositivi e scollegare G Pad dal PC
- Aprire LG Flash Tool e selezionare la modalità Manual
- Cliccare sul bottone Add/Aggiungi e selezionare il file .TOT scaricato in precedenza
- Selezionare il campo .DLL e impostare il file .dll scaricato insieme al file .TOT
- Cliccare sulla freccia gialla in alto e aspettare che scriva Ready/Pronto
- Collegare G Pad al PC in modalità Download e attendere che la scritta Wait diventi di colore blu
- Scollegare e godersi Android 4.4.2 KitKat LG Stock sul proprio LG G Pad.
**Per il download dei file vi rimandiamo alla pagina ufficiale su XDA: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2692505, invitandovi a leggerla con attenzione per non perdere i vari link.
fabiet90
Ancora no, l'ho scaricata. Stasera quando finisco di lavorare la installo e vi faccio sapere.
AGGIORNAMENTO: Installata perfettamente!!!! Ragazzi è una scheggia!!!!! A tra poco per altre considerazioni...stay tuned
Ragazzi avete presente la velocità del G2? UGUALE!!!!!! una figata!!!!!!!! Nessun impuntamento...liscio come l'olio :-)
Knock on precisissimo non sbaglia un colpo.
Ram super ottimizzata, adesso è poco avido di risorse a carico della ram!!!!!
Barra di stato trasparente con icone bianche (preferivo i colori ma kitkat li ha bianchi)
Navigazione web sia con Chrome che con browser stock eccellente voto 10!!!!!
Quello che ho scritto fino ad ora si riferisce alla modalità dalvik. Adesso ho abilitato la modalità ART esclusiva di kitkat. Lo si fa da opzioni dello sviluppatore.Mi ero preoccupato perchè il riavvio del tablet è stato lento. Deve ottimizzare tutte le applicazioni. Risultato: non abilitatela perchè ancora non ottimizzata per il nostro tablet. Questa promette maggior reattività, minor consumo di batteria e migliori performance del sistema. Ma purtroppo per il nostro tablet tutto questo si traduce in rallentamenti, widget che non funzionano e degrado drastico delle performance. Quindi ancora non va bene!!!!!
Bene grazie per le prove. Volevo chiederti una cosa, per aggiornarlo io ho il root, pensi che devo tornare senza root? Perdo tutti i dati?
fabry6210
Perdi tutto in ogni caso. Fai un backup se hai cose da conservare.
Installata anche io, le mie prime impressioni non sono così entusiastiche come sopra, qualche miglioramento ci sarà ma a me sembra un po' rilasciata di fretta (pur essendo leak) e almeno nel mio tab permangono micro lag ogni tanto, come se questi fossero dovuti al processore che ogni tanto si addormenta per qualche decimo. Ora continuo a provarla ma nel G2 ad esempio ho preferito tornare alla 4.2.2 per i piccoli problemi di gioventù che aveva kit kat, il sensore di luminosità mal tarato in primis.
Nic
A me va benissimo. Hai fatto un full format dopo l'installazione? Prova a farlo. Per il sensore di luminosità era già mal tarato con 4.2.2 ed è lo stesso anche con kitkat. E' un problema comune anche al fratellino minore G2.
In Korea è già uscita la versione definitiva :D
conbodyact
Si, full format fatto, infatti il sensore luminosità difettoso mi ha fatto tornare alla 4.2.2 nel G2 e anche qui non credo di tardare molto.
fabiosk
Notizia riportata solo da tuttoandroid..
versione Koreana
Ragazzi sto scaricando la versione coreana. Pesa 1.3 gb. Quasi quasi la provo!!!!! stay tuned!!!!
niente, tornato alla 4.2.2 ieri sera, magari ha qualche micro lag in più ma per il resto mi sembra meglio, batteria che dura di più, sensore di luminosità tarato meglio, quindi come anche per il g2 per ora kitkat (parlo di rom stock) ha portato solo svantaggi per me
È pur sempre una leaked, probabilmente la prima... Aspettiamone ancora qualcuna e quando verrà rilasciata, spero, sarà ben testata :)
