Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
[LG G2]Continue disconnessioni usb
    LG G2
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Salve ragazzi. È già da un po, forse da sempre, che quando collego il g2 al computer mentre sta connesso si disconnette e riconnette di continuo in automatico. A volte basta un minimo spostamento per farlo disconnettere, altre ci puoi fare anche i salti alla corda col cavo ma non si disconnette :what: Dato che dovrei togliere il root al cellulare, e penso ci voglia un po, non vorrei che durante la procedura si disconnetta e succeda un casino Secondo voi è un problema che dipende dal cellulare o dal pc? Fino ad ora ho provato solo col cavo del mio huawei oltre a quello normale, ma il risultato è lo stesso.. che ne dite? Grazie in anticipo
    LG G2
    Ringraziato 95 volte in 92 Posts
    A me quel problema lo dava agli inizi, ma sistemando e facendo pulizia dei driver ho risolto.
    Samsung Galaxy S7
    Rom: SuperStock
    Kernel: Superstock 2.0
    Recovery: TWRP 3.0.2.4
    Androidiano L'avatar di keiv90
    Lg g2 D802
    Ringraziato 69 volte in 26 Posts
    it's easy, prova a inserire un'altra periferica nella porta USB, oppure prova con altre porte e facci sapere
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da RedHunter117 Visualizza il messaggio
    Oggi dovrei portare il pc ad "aggiustare", anche per altri problemi.. spero che nel risolvere gli altri, si risolva anche questo, perchè non vorrei proprio che fosse il cellulare
    Quote Originariamente inviato da cave90 Visualizza il messaggio
    Allora, per quanto riguarda le pendrive, ti posso dire che funzionano bene e non si sono mai disconnesse, ma collegando il cellulare purtroppo succede. Sulla parte anteriore del mio case ho 3 porte, le ho provate tutte e 3, ma le disconnessioni ci sono sempre. Inoltre, a quanto pare, le 3 porte hanno funzioni diverse, perchè una legge subito il G2 e un'altra mi dice che è impossibile riconoscere la periferica o una cosa del genere
    Come detto, ho provato solo a cambiare cavo per ora, utilizzando quello del mio huawei, ma niente. Dovrei provare a collegare direttamente il Huawei e vedere se succede anche con quello.. appena posso provo
    Per ora grazie per le risposte, vi terrò aggiornati
    Lg g2 D802
    Vedi se puoi prendere un altro computer in prestito e vedere se ti fa la stessa cosa, bisogna cercare di dare un perimetro al problema!
    LG G2
    Bene, ho provato a collegare il mio Huawei e il risultato è stato lo stesso.. basta che lo muovo un pò, a volte di più e a volte meno, e si presenta il problema della disconnessione. A questo punto spero e penso che non si tratti del cellulare.. Purtroppo ora come ora non ho la possibilità di provare su altri pc, questo è il massimo che ho potuto provare
    Lg g2 D802
    a questo punto è estremamente probabile che sia il pc. Problemi di alimentazione delle porte usb, quasi sicuramente qualcosa legato alla scheda madre
  9. #8
    LG G2
    sicuro che non sia il cavetto invece? perchè se dici che appena lo muovi si disconnette io penso più al cavetto che alle porte usb
  10. #9
    LG G2
    E probabile ma almeno non sarebbe il g2 xD
    Quote Originariamente inviato da solero84 Visualizza il messaggio
    Mmm non credo.. sinceramente il cavo è la prima cosa che ho escluso, perché ne ho provati 2 e sempre la stessa storia.. per questo ho pensato: o pc o g2.
  11. #10
    Lg g2 D802
    Certo, ci sta anche che sia entrambi i cavetti ad essere fallati, però... Sarebbe un colpo di sfiga
    - Pensi di essere preoccupato?
    - Cambierebbe qualcosa?
