[info] benchmark lg g2
Ragazzi,ho letto in giro x la rete ke alcuni possessori del mitico Lg G2 facendo il test benchmark prima e dopo l'aggiornamento 4.4.2 hanno riscontrato valori molto differenti. Da quì mi è venuta l'idea di creare questo topic al fine di creare una RACCOLTA dei risultati dei TEST BENCHMARK fatti cn le varie app gfx,antutu benchmark x, ecc.. x aiutare i vari utenti a capire come poter settare al meglio il proprio dispositivo a seconda dei punteggi ottenuti. :)
Cosa posso aggiungere...nnt! :D
Fate i vostri test e postate gli screenshot dei vostri risultati e l'app cn la quale li avete ottenuti! ;)
Vediamo chi riesci ad ottenerei i 37000 punti tanto agognati :D
Io con la 4.2.2 tutto stock e terminale pieno di app faccio 35600 su antutu
83giulio83
Ottimo risultato! ;) Nn hai messo ne root ne nnt?
Nulla di nulla.... come mamma LG l'ha fatto
Vi posto i miei risultati prima e dopo l'aggiornamento! https://www.androidiani.com/extra/im...mage_qJ3gG.jpg questa é con 4.2.2 https://www.androidiani.com/extra/im...mage_a2qQQ.jpg
E questa con 4.4.2
2 allegato(i)
1 allegato(i)
Premesso che a questi benchmark credo poco e che con Kitkat i punteggi si sono abbassati quando in realtà le prestazioni sono aumentate, ecco il mio, tutti i settaggi li trovate in firma
Allegato 107742
E comunque è inutile che togliete la sim o mettete il cell in modalità aereo o altre cose per aumentare il punteggio, è un po' triste come cosa, sarebbe come dire che se tolgo le ruote alla mia macchina essa va più veloce, e grazie a ca... e come la uso però?!
Comunque cosa strana è che ho fatto 2 test, uno senza disattivare nulla di nulla, mentre l'altro pulendo dal task manager tutte le app aperte, e il punteggio più alto l'ho avuto senza pulire nulla!
Cmq la cosa appunto cm dicevo è strana.. I benchmark attribuiscono punti a seconda della velocità di calcolo,numero fps ecc.. Se sn crollati di 3000-4000 punti cn l'aggiornamento,vuol dire ke qualche cosa nn sta reagendo al max.. Avete guardato nelle specifiche particolari prima e dopo l'aggiornamento quali elementi hanno mutato considerevolmente il proprio valore? (Per es punteggio processore,grafica 2d,grafica 3d ecc...)
Con ciò nn nego ke i benchmark talvolta fatti 1 min prima danno un riaultato e rifatti subito dopo ne danno un altro (a volte xchè il truno precendete aveva ripulito meglio la ram o chiuao più app),ma cmq l'errore in tal caso sarebbe di centinaia 300-500 punti nn di 3-4000.. Sec me cn l'aggiornamento l'hanno magari anche fluidificato ma hanno ridimensionato la potenza di qualche componente.
Attendo vostre risp sui punteggi in particolare variati x spiegare così l'arcano della faccenda :eek:
Gagge89
Secondo me i benchmark non servono..danno comunque una linea generale delle prestazioni..nel primo screen che ho postato avevo la musica attiva e stavo scaricando un aggiornamento. Eppure ho fatto più di 35000 con Kelly bean
Se si fa con antutu x potete fare qualsiasi trucchetto possibile il risultato non cambia
Dovete sapere che i produttori inseriscono di proposito dei trucchetti per aumentare i punteggi.
Ho visto Nexus 5 fare sui 25000, pochissimo considerando che hanno lo stesso hardware del G2 ma con Android puro, dovrebbe stargli sopra in teoria quindi.
fatto adesso per curiosità (LG G2 D802 rootato)
29022
Sono questi sbalzi di risultato ke mi impressionano! Poche centinaia di stanno magari anche 1000.. Ma di più sn davvero strani,fatti sullo stesso cellulare,variando solo il firmware..
Quello che a me da fastidio sono i leggeri ma vistosi lag che Si notano nella home..forse perché sono abituato alla cm11...sono piccolezze ma è strano che non sia fluido sempre..scusate l'OT
Pilone92
Scusa la domanda ma hai rom stock? Io ho la stock e non ho mai.avuto lag nella home
elektropower90
Inviato dal mio LG-D802 usando
Si stock e lagga nello scroll.. non è sempre fluido non capisco se è un problema del mio.. adesso guardo su ho i tube se trovo qualche video per capire se è solo un problema mio
Pilone92
se hai la 4.2.2 è "normale",se hai la 4.4.2 no.
Ho kitkat... il problema è simile.. LG G2 Launcher Redraw Lag: http://youtu.be/Gpn-hZnEPqg
EDIT:leggendo su Internet ho scoperto che la causa dei lag poteva essere il widget meteo, l'ho cancellato e ora sembra decisamente più fluido
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un lg g2 e sono molto soddisfatto!
ho notato però che i risultati dei benchmark del mio g2 non sono assolutamente paragonabili a quelli che vedo qui: il mio si aggira attorno ai 24000 con antuttu...qui vedo dei 35000...
la cosa non mi preoccuperebbe se non avessi anche un problema di surriscaldamento durante i giochi in 3d o lunghissime sessioni i navigazione web....qualcuno mi può dire se tutto ciò è normale o se devo preoccuparmi?
1 allegato(i)
ragazzi il mio risultato è questo!!! :D:D
Allegato 121713
per chi non dovesse vederlo: 38200!!!
ragazzi potete dirmi a che temperatura arriva la CPU durante un benchmark.. il mio arriva a 70° vorrei capire se ho dei problemi io (sto sui 55° gradi in navigazione e dell volte arrivo a 60°) non gioco mai ma il telefono è spesso una stufa :(
davide991
NO non è normale, 34° il mio dopo il benchmark e navigando non può stare sui 55-60 gradi!
Io ho la rom Pardus 7.7, con simple kernel, installate moltissime app (ram libera 380Mb) faccio 35.804
non è la sezione adatta, quindi posta il problema in altra sezione. Per dirla breve o hai qualche app in sottofondo che ti mangia processore od altro...
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...625fce1cee.jpg abbastanza soddisfatto anche se per quello che ho visto tra i vostri test si può fare di meglio!!!
A proposito volevo sottolineare che ho una ROM stock kernel stock ma ruttato.
4.4.2 K
Salve a tutti ho la versione 4.4.2 installata sul mio G2 ma i risultati non sono così buoni come speravo oggi ho fatto un test con antutu e mi ha dato 25497 pensavo di più con un device del genere... consigli??
Inviato dal mio LG-D802 usando Androidiani Apphttps://www.androidiani.com/extra/im...mage_tY4pX.jpg
[QUOTE=androidmen;6173660]Salve a tutti ho la versione 4.4.2 installata sul mio G2 ma i risultati non sono così buoni come speravo oggi ho fatto un test con antutu e mi ha dato 25497 pensavo di più con un device del genere... consigli??
guarda io ho ottenuto 38200 ho la cloudyG3 2.0 di xda, molte app aperte la trovo veramente ottima!
