Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[GUIDA] Mantenere il ROOT dopo l'aggiornamento da v10x a v20x
    Ignota
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Lightbulb
    Questa guida è stata tradotta in italiano per una migliore comprensione da questo thread ufficiale: [TUTORIAL] Keeping root after upgrade from v10x to v20x - xda-developers . Un grazie a Skydev e Dexter di XDA.
    PREREQUISITI:
    1) Un LG O4X HD rootato con un firmware v10. (Preferito SuperSU)
    2) Device driver adb installati (in modo che il telefono viene rilevato come dispositivo ADB quando è in modalità B & R Recovery), adb stessa è incluso nell'archivio.
    3) Hai bisogno di un Busybox installato! (/ system / bin preferito, o la necessità di modificare il file .bat)
    Attenzione: NON fare il reset di fabbrica tra il punto 1 e il punto 3! In caso contrario, / data / rootkit sarà cancellato, e si dovrà ricominciare da capo.
    Nota importante per gli utenti Linux: i file bat sono per Windows. Se si utilizza linux, suppongo che sarà facile per voi di aprire i file bat e fare i comandi a mano.
    STEP 0:
    Backup di tutte le impostazioni e dei dati dalla memoria interna (!), Probabilmente il reset di fabbrica (wipe) sarà richiesto.
    È possibile provare a utilizzare lo strumento di backup di LG o Titanium Backup o qualsiasi altra cosa.
    Inoltre si consiglia vivamente di rimuovere la carta SIM e la scheda SD dal telefono.
    STEP 1:
    Assicurarsi che il debug USB sia abilitato (Impostazioni -> Opzioni Dev - Debug>)
    Collegare il telefono al PC.
    Eseguire step0.bat file e assicurarsi che si concede Su priv a ADB shell (2000).
    Ora eseguire step1.bat file - esso:
    - Crea cartella / data / rootkit
    - Copia da busybox / system / bin a / data / rootkit
    - Copia SU da / system / xbin a / data / rootkit
    - Superuser.apk copiato da / system / app a / data / rootkit
    - Assicura il proprietario e il gruppo 0 per i file
    - File chmods agli attributi richiesti (06.755 per su, 0644 per apk, 0777 per busybox)
    Il risultato dovrebbe essere qualcosa di simile a questo:
    STEP 2:
    Fare l'upgrade a v20a. Ci si puo aiutare seguendo questa guida [TUTORIAL]Update firmware through flashing the kdz files( With Picture )Step by Step - xda-developers
    IMPORTANTE: NON FARE UN WIPE RESET PRIMA DELLO STEP3 ALTRIMENTI /data/rootkit VERRA' CANCELLATA E DOVRETE RIFARE TUTTO DA CAPO
    STEP 3:
    Dopo l'aggiornamento avvenuto con successo spegnere il telefono.
    Ora, con USB collegata (!), Tenere il volume alto (VOL+) e alimentazione (POWER) e tenere premuto almeno fino a quando non si sente un suono che inica la finestra "nuovo dispositivo"
    Dovete vedere qualcosa di simile a questo: backup_restore_eng_XHDPI.jpg
    Ora eseguire step3.bat file - esso:
    - Rimonta il sistema come scrivibile
    - Copia SU a / system / xbin /
    - Copia superuser a / system / app /
    - Setta autorizzazioni per tutti questi files
    STEP 4:
    Ora è possibile tenere premuto il pulsante di alimentazione per riavviare o semplicemente eseguire step4.bat per riavviare immediatamente.
    Assicurarsi che ROOT è in funzione,e che tutto fili liscio prima di fare reset di fabbrica!
    Ora si consiglia vivamente di fare reset di fabbrica - ci possono essere errori su diverse cose, ad esempio le impostazioni di blocco dello schermo o di archiviazione.
    ANCORA avviso, che il ripristino di fabbrica cancellerà la memoria interna, guarda STEP 0
    Se avete fatto tutto correttamente, il ROOT sarà mantenuto dal device (perché è su partizione "ro" di sistema ora)
    STEP 5:
    Fatto!!!
    File allegati
    Ultima modifica di devilo; 07-03-13 alle 16:43
    Senior Droid L'avatar di Raffaa
    Italia
    Nexus 5
    Ringraziato 103 volte in 82 Posts
