Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[Tweaks][Mod][App] [TUTTE LE ROM] PIMP- MY- ROM PER LG-E510
    Senior Droid L'avatar di Andrea Morph
    Cagliari
    Mediacom Phonepad Duo G530
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Thumbs up
    Questo è un altro add-on per il nostro cellulare, compatibile con Cm9/cm10/cm7/Stock Rom e installabile da recovery.
    Vi lascio il link alla discussione ufficiale: [Add-on][Tweaks/Mods/Apps]█ PIMP MY ROM v2.0 █ {Any Device // Any Rom}[AROMA][WIP] - xda-developers
    Tra le migliorie:
    Durata della batteria, la velocità della connessione internet, il segnale GPS, reattività e le prestazioni in generale
    Build.prop Tweaks :
    - Better jpg image quality
    - Better camera recording quality
    - Lock launcher in memory
    - Battery savings
    - Disable kernel error checking
    - Dalvik VM tweaks
    - Faster scrolling
    - Better touch responsiveness
    - Faster browsing and download speed
    - Allow purgeable assets
    - Reduce dialing time
    - Misc 3G tweaks
    - Deeper sleep
    - Reduce black-screen time of proximity sensor after a call
    - Smoother video streaming
    - Faster wifi connect/disconnect
    - Overall smoothness improvements
    - Increase the size of VM heap
    DOWNLOAD V.2.0 - LG-e510
    PIMP_MY_ROM-v2.0-by-Androgu…zip (74,19 MB) - uploaded.to
    Questo è lo zip dell'ultima versione già modificato per funzionare sul lg-e510, dovete solo scaricarlo e flasharlo da recovery, successivamente si aprirà una finestra, seguite le istruzioni e alla fine riavviate.
    thanks to terdek
    Immagini allegate
    Senior Droid L'avatar di ucata71
    catania
    s2, s6 edge ,, note 8
    Ringraziato 55 volte in 45 Posts
    intatno salve a tutti ce un mio amico che ha lg -e510 brandizzato tim, basta solo scaricare PIMP_MY_rom-v2.0-by-Androgu…zip (74,19 MB) - uploaded.to
    installare da recovery e batsa?''
    Quote Originariamente inviato da Andrea Morph Visualizza il messaggio
    Tra le migliorie:
    Build.prop Tweaks :
    - Battery savings
    - Dalvik VM tweaks
    - Faster scrolling
    - Misc 3G tweaks
    - Deeper sleep
    thanks to terdek
    catania
    scusate ancora in che modo posso flashare lg-e510??
    Quote Originariamente inviato da ucata71 Visualizza il messaggio
    Cagliari
    si può applicare sia a no brand che brand..
    l'avevo pure io brand tim ma l'ho sbrandizzato con rom manager..
    da dove ho installato prima la clock recovery mod e poi applicato da questo le migliorie con lo zip qua sopra
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andrea Morph per il post:
    ucata71 (29-10-12)
  7. #5
    catania
    intanto ti ringrazio per la risposta, il problema di questo amico mio e che si lamenta della poca memoria che e rimasta perche avendo alcuni programi tim gli mangiano memoria.
    percio tu mi dici ci di scarica re dal playstore rom manager dal play store,poi installare la clock recovery mod(che non ho capito dove trovarla),e poi metto il file PIMP_MY_rom-v2.0-by-Androgu…zip (74,19 MB) - uploaded.to lo metto nella sd e sempre con rom menager lo installo??
  8. #6
    Cagliari
    ma se il problema è la memoria io ho rootato il telefono e con file manager tolto applicazioni come quelle tim che per me erano inutili...
    comunque se vuoi mettere nuovi kernel o fix vari come questo o custom rom , scarichi rom manager..
    e aprendo il programma la prima voce che vedrai sarà dell'installazione della recovery..non puoi sbagliare..
    andando in recovery poi mi pare con tasto volume e power scegli lo zip dalla sd e lo installi..
  9. #7
    catania
    ok sta sera appena vedo il mio amico lo faro mintanto ti dico grazie, sai ho sg2 e pòer mettere rom è molto piu complicato, vanno fatti vari wipe prima di mettere rom invece ho notato ce con l'lg hub non ce ne vogliono interessantye
  10. #8
    Zenfone5 A501CG
    @andrea morph: ciao, scusate se mi intrometto....io ho rootato il mio hub brandizzato tim, ma quelle maledette icone tim non me le fa togliere...come mai?
    Inviato dal mio LG-E510 usando Androidiani App
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di Simo123
    Bologna
    Asus ZenFone 2 Deluxe, Nexus 4
    Ringraziato 84 volte in 80 Posts
    In questo caso,ichnusa66,potresti ripristinare il firmware ufficiale,"sbrandizzando" quindi il telefono. Perderai però l'accesso root in questo modo,ma puoi comunque riottenerli eseguendo nuovamente la procedura di root che hai seguito tu. La guida,ad ogni modo, ha come unico scopo il ripristino del firmware del telefono,ricorda quindi che ti sarà molto utile anche quando combinerai vari casini irreparabili. La guida riporta il telefono alla versione firmware v10C,ma puoi tranquillamente riaggiornarlo utilizzando il tool ufficiale di LG: LG Mobile Support Tool (se hai bisogno, LG Italia e il supporto per LG LG Optimus Hub ). Ti lascio infine il link alla guida per il ripristino firmware:[Guida] Ripristino Firmware Ufficiale tramite KDZ - Sbrandizzare - LG Optimus Hub - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
    Se decidessi di seguire la guida,ricorda di cliccare su "NO BRAND V10C ITA",altrimenti torneresti nella stessa situazione.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Simo123 per il post:
    ichnusa66 (05-12-12)
  13. #10
    Cagliari
    come vi trovate voi con l'ultima versione di pimp my rom scaricabile dallo store?
