Salve a tutti,
Volevo sapere se é normale , visto che non mi pare normale, che il telefono ha un tempo di ricarica di più di 9 ore e una durata che arriva a mala pena a mezzagiornata(in us o abbastanza intensivo)
Grazie in anticipo
Salve a tutti,
Grazie in anticipo
Ciao.. no in effetti non è per niente normale.. riesci a farci uno screen delle statistiche di utilizzo della batteria?
dato che il sito per motivi di anti spam non mi permette di pubblicare ne le immagini ne i link vi lascio i link smezzati.
basta aggiungere http... a inizio dei link
i45.tinypic.com/vcz2nc.jpg
i46.tinypic.com/28irdw9.jpg
lo schermo anche se prende gran parte della batteria non è cmq al massimo
Cavolo.. si vede proprio che appena utilizzi il telefono la batteria cade a picco... pazzesco! Riesci a vedere se il telefono va correttamente in deep sleep quando è a schermo spento? Almeno dovremmo capire se è un problema di consumo in deep sleep oppure di consumo mentre lo usi..
Ho fatto il test con cpu spy e dice che il telefono quando é in stand by rimane ad una frequenza di 300mhz
Non è assolutamente normale. In media con la presa a muro ci mette un'ora/un'ora e mezza e da PC al massimo 4 orette. Ti consigliamo di fare un ripristino ai dati di fabbrica e, se non risolvi, di portarlo in assistenza per un controllo: link.
Non penso che cambi molto ripristinando il telefono visto che non ha neanche una settimana di vita
Credo però che sia proprio una problematica sw perchè non è possibile.. devi avere qualche processo in corso che ti consuma un botto.. conviene far eun reset ed installare le apps a poco a poco per vedere quale app va in conflitto con il sistema..
Perdona la mia ignoranza in materia ma per problematica sw cosa intendi?
Cmq penso che procederò con il reset tanto anche portandolo in assistenza lo resettano lo stesso.
Ma non potrebbe essere un problema di batteria difettosa?
Potresti avere la batteria difettosa, però prima conviene dissipare i dubbi lato software e poi tentare con l'assistenza.
Ok grazie del consiglio farò il reset e osservo i risultati
Ciao a tutti, ho acquistato la settimana scorsa l'L9 e noto questo strano comportamento. Se lo lascio tutta la notte in carica, alla presa al muro, spento, lo ritrovo circa 93-94 %, che ancora sta caricando, mai successa una cosa simile con altri cellulari. Se lo lascio in ricarica ad una presa usb nelle stesse condizioni precedenti (tutta la notte, spento) lo trovo scarico, circa al 37%!! Negli altri casi, cioè se lo carico per un tempo limitato e lo controllo, arriva alla carica massima (sia acceso che spento) e posso staccarlo al 100%. Non so cosa fare, per me è da assistenza, che ne pensate? Grazie.
Mi aiutate a capire per quale oscuro malefatto il telefono se messo sotto carica da acceso riesce a caricarsi in meno di 3 ore a differenza delle 9 da spento?
Non so più cosa pensare
Salve io ho un pò lo stesso problema e Il cell in carica da spento mantiene lo schermo in caria. Visto che l'ho comprato domenica prima di una settimana se lo porto indietro dovrebbero cambiarmelo con uno nuovo giusto ?
Io so che dato che si tratta di un problema di fabbrica dovrebbe valere la garanzia e pertento hai sempre i due anni di tempo per poterlo portare indietro e poi decidono o di ripararlo o di sostituirlo
mio invece navigo e sto sempre in 3g ma la batteria mi dura massimo fino alle 18.00. È normale? Sento gli altri ke arrivano fino a sera. Eppure controllo sempre le applicazioni e fermo sempre tutto, con luminosità a 50%. Cosa può essere?
3g sempre attivo, notifiche push, luminosità 50%... mi sembra un consumo normale il tuo. Magari prova ad abbassare la luminosità al 30% e accendere la connessione dati ogni tanto...
Ho l9 in funzione dalle 8.00 di questa mattina . Ora la batteria é al 40% : ho navigato un poco stando max un orettasu fb . Vedendo il dettaglio fella batteria il consumo é dato dal 55% dallo schermo . Secondo voi é anomalo (tenendo conto che lo schermo rimane acceso durante la carica)?????
Hai la mia stessa situazione ma non é quello il problema quello è normale
Ciao ragazzi ho acquistato 10 gg fa il modello l9 veramente fantastico la batteria a seconda delle applicazioni attive dura due giorni ke ne dite?
fabio
Be mi sembra normale
Comunque penso che con la batteria al 100% smanettando costantemente fb,web ecc max 5 ore e la butti giù . E non penso sia normale conscio dei 2150 mAh .
Ok ragazzi vi prego di rispondere a questa domanda prima di porre altre visto che gradirei la precedenza dato che il topic l'ho aperto io.
Oggi ho messo il telefono a ricaricare in vista del reset e mi sono accorto di qualcosa di molto strano...anzi due :
1) il telefono stava sotto carica da acceso ed era arrivato al 97%, mentre sta mattina quando sono andato a staccarlo che l'ho lasciato la notte a ricaricare da spento, invece di salire era addirittura sceso al 76% (e non e la prima volta che la ricarica si ferma da spento tra il 75 e 80%)
2)quando collego il telegono da spento ,una volta che é apparsa l'icona della batteria dopo un po lo schermo si dovrebbe spegnere mentre in realtà diventa solo nero ma rimane acceso e per di più mentre si spegne si fanno tutte righe come se si fosse rotto lo schermo.
A questo punto mi domando:
Può essere effettivamente un problema di software prima di dover procedere con il reset?
Vorrei evitare perché nel caso fosse un problema di batteria avrei perso i miei dati e impostazioni per niente.
Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
Ragazzi comunque ho notato che ora la durata é migliorata molto forse aveva bisogno di alcuni cicli di ricarica... poi ho un`altro problema con la tastiera in quanto mi é uscito uno spazio a lato ... Qualcuno sa come toglierlo ??? Vi posto lo screenshot
Probabilmente hai impostato la tastiera per usare una sola mano vai alle impostazioni e vedi
basta che scrolli il dito da destra verso sinistra o viceversa sulla tastiera
Ciao a tutti. Ho lo stesso problema anche io con Optimus l9. Due giorni che lo uso e la batteria arriva a malapena alle 16:00. Durante la carica lo schermo resta acceso ed ha un colore blu notte. A mattina stacco la carica e la batteria mi mostra 90%. In più ho notato che 63% della batteria lo consuma lo schermo. Non è per niente normale. Oggi ho controllato il consumo del display di due Samsung e ho notato che il display del S3 consuma 8% della batteria invece il display del S2 consuma 12% della batteria. Deve esserci un problema. Qualcuno ha notato questa cosa?
Bene questo vuol dire che abbiamo lo stesso problema perché a me fa uguale.
Allora lo schermo non è normale...a me hanno detto che visto che lo schermo è grande è normale che consuma tanto na a quanto pare non è cosi.
Cmq ho provato il reset e la situazione non è cambiata...penso che procederò con il root e l'installazione di una nuova rom...se il problema persiste vuol dire che si tratta di un problema di bios o qualcosa simile e pertanto che non posso riparare e lo mando n assistenza...ora come ora non mi converrebbe altrimenti il telefono lo rivedo tra un mese.
...magari se lo spegni del tutto ti dura sette giorni.
permettimi l'ironia della battuta, ma c'è qualche cosa che non va, perchè L9 ha una notevole autonomia. Se hai voglia disinstalla tutte le app "dubbie" tieni whatsapp se proprio ti serve. Ci sono app (argomento già trattato in questa sezione, cercala:D)che ti abbattono di molto la batteria.
Ok grazie, proverò a disinstallare le applicazioni inutili
Controlla il consumo della batteria. Sul mio, il display(lo schermo), mi consuma 60% del totale consumo giornaliero della batteria. Facio un uso normale. Questo consumo eccessivo non si manifesta neanche su altri smartphone con display più grande e più definito in termini di pixel. So di non essere il primo sul forum che ha notato questo problema. Portare il dispositivo nuovo di tre giorni in un centro assistenza è veramente una rottura enorme. Ho avuto la possibilità di verificare il consumo del display di altri due smartphone che si aggirano intorno ai 7-12%. Sono proprio deluso. L'ho scelto proprio per la presunta durata della batteria dopo aver visto e letto tutte le recensioni e videorecensioni che si trovano sul web.
Chi ti ha raccontato la storia del schermo piu grande che consuma piu batteria ha completamente torto. Lo schermo è grande ma in confronto ad altri dispositivi che hanno piu o meno stesse dimensioni e pure hanno una piu alta definizione e risoluzione questo schermo consuma una quantità eccessiva di energia. Si parla di 5-6 volte in piu di un S3. È ovvio che questo consumo è anormale ed ho paura che non è un problema software. Se qualcuno riesce ad avere buoni risultati con i nuovi ROM e pregato di condividere i risultati. Se no tocca mandarlo in assistenza. Allego il link di un screenshot che ho fatto verso le 14:00 di oggi con il dettaglio dei consumi del mio l9. Sono proprio deluso.
img18.imageshack.us/img18/2767/20121214103200.jpg
Aggiungere http
Si infatti oggi ho confortato i cobsumi direttamente con un note 2 e l'l9 supera addirittura del 30% i consumi di un telefono noto per lo schermo esagerato.
Io fra qualche giorno procedo con il rootaggio e con l'installazione di una nuova rom nella speranza che funzioni altrimenti sono costretto a mandarlo in assistenza.
A questo punto aspetto notizie prima di mandare il telefono in assistenza. Comprare nuovo è risultare gia difettato mi rompe tanto. E pure su tutte le video recensioni su questo dispositivo si parlava della fenomenale durata della batteria sotto uso intenso.
Ma anche perché mandarlo ora non conviene perché in vista delle vacanze natalizie il telefono te lo restituiscono con un bel po di ritardo
Ok il telefono adesso oltre a non funzionare bene non riceve neanche gli sms...sono costretto a procedere con l'installazione di una rom nuova il più velocemente possibile nella speranza che funzioni
anch'io ero intenzionato a prenderlo ma (purtroppo) ho cambiato idea prenderò il Galaxy Nexus.gran terminale
questa è nuova.ci fai sapere come andrà con il nuovo ROM
