Giorno gente...volevo chiedere se conoscete un modo per cambiare la suoneria ai messaggi...metterne una personalizzata, dato che ne cercavo una pių "brillante" :)
Se sapete, ditemi roftl
Premi il tasto menu dalla home page, va in impostazioni---> audio----> suoneria notifiche. E da li puoi selezionare un'altra suoneria tra quelle disponibili, che non sono tantissime pero'. Invece per metterne una personalizzata e' un po piu' complicato perche' devi trasferirle manualmente sulla sd e poi fare lo stesso percorso che ti ho scritto sopra. Io ci sono riuscito bestemmiando non poco, attraverso LG pc suite, bestemmiando per trovare anche quello, perche' e' presente nella sd e nessuno te lo dice. In questo LG e' un po deficitaria, perche' dalla pagina online dedicata all'Optimus One dovrebbe fornire tutto il software e i drivers necessari per la gestione da PC.
Il metodo pių semplice č creare un cartella di nome "media" (senza virgoletta) sulla sd-card.
All'interno creare una cartella nominandola audio, che deve contenere le seguenti cartelle:
- alarms
- notifications
- ringtones
Mi sembra inutile spiegarvi poi dove dovete mettere le vostre suonerie...
Reboottate lo smartfone.
Ah, per modificare impostazioni---> audio----> suoneria notifiche ecc ecc
ammazza...e se io avessi un mac ci sono problemi...perchč ho un MBP :)
grazie mille comunque... :)
nessun problema, la procedura č universale :-)
Se invece volessi mettere dei normali mp3 da ascoltare in cuffia?
Devo creare sempre una cartella nella SD?
E' consigliabile cosė li tieni in ordine, (io ho una cartella multimedia dove ho filmati, foto e musica) ma comunque il lettore se li va a cercare per la sd, quindi se vuoi puoi anche metterli a caso
