Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
lentezza tastiera
    Jan 2011
    lentezza tastiera
    ciao ragazzi ormai sono 2 settimane che ho in mano questo terminale e devo dire che sono molto soddisfatto l'unica cosa che mi lascia dubbioso è la lentezza della tastiera cioè mi spiego meglio succede spesso che mentre scrivo un sms o una mail la tastiera (qwerty) ma anche la t9 sembra che si blocchi per poi ripartire in questo modo commetto molti errori spazi e lettere doppie ecc...ma è normale??'
    questo succede sia con qwerty lg che con qwerty android che con qwerty smart kwyboard pro (a pagamento)
    sembra che il terminale non stai dietro a quello che faccio
    a tengo a precisare che la mia velocità di scrittura non è per niente elevata anzi ....
    Androidiano L'avatar di skapez
    Feb 2011
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Lg Optimus ha un problema nei driver che gestiscono lo schermo touch, in pratica ogni volta che tocchi lo schermo la CPU schizza al 100% di carico. questo rallenta il terminale ogni volta che si interagisce con lo schermo (giochi, applicazioni o anche scrittura), probabilmente il tuo problema è dovuto a questo. Si attende (ormai da troppo) un buxfix da parte di LG.
    La soluzione? Su xda hanno creato un kernel con dei driver per lo schermo che riducono (di molto) questo problema. per installarlo però bisogna flasharlo (e quindi avere permessi di root, recovery modificata ecc) a te la scelta. (è sufficiente flashare solo il kernel nuovo,anche sulla rom stock, non cambiare l'intera rom)
    Jan 2011
    Sai darmi qualche info in piu o una guida sul come fare! Grazie mille x la risp.....
    Cmq è acandaloso che lg sappia del problema e nn risolva
    Feb 2011
    non so se per il tuo problema questo procedimento è risolutivo, io a suo tempo ho provato ed effettivamente il carico della cpu è risultato inferiore quando toccavo lo schermo (invece che andare al 100%si fermava al 60%).
    subito dopo però ho cambiato per una custom rom (da cambiare il kernel a installare una rom il passo è breve ;-) )
    cmq prima di installare un kernel nuovo prova ad usare la tastiera di gingerbread (la trovi sul market gratis), io la trovo piuttosto veloce.
    se cmq sei deciso a provare con il kernel modificato devi come prima cosa ottenere i permessi di root e installare una recovery modificata:
    https://www.androidiani.com/forum/lg...ry-custom.html
    e poi installare il kernel nuovo:
    [GPL][updated 03.02.2011] Kernel with minimized touchscreen bug - xda-developers
    (non ho trovato la discussione su questo forum)
    per flasharlo devi copiarlo sulla sd, entrare in recovery e poi flasharlo da SD. non serve fare wipe o altro.
    consiglio di fare un nandroid backup prima di flashare (seppur bassi i rischi ci son sempre)
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da skapez Visualizza il messaggio
    ciao, ho letto la discussione perchè anche io ho dei problemi, sia nel menu che in generale, mi sembra molto lenta la risposta del touch screen.
    volevo solo sapere cosa si rischia a fare questo procedimento
    Feb 2011
    i rischi son gli stessi che ci sono a flashare una nuova rom:
    -si perde la garanzia (esistono cmq procedure per ripristinare il telefono come appena uscito di fabbrica, ma per farlo il telefono deve potersi accendere. chiariamo: così non si ha indietro la garanzia ma i centri assistenza non si accorgeranno delle manovre che avremo fatto,sottigliezze...)
    -rischio di briccare il telefono (che appunto non si accenda più), QUASI sempre il telefono si riesce a recuperare, ma le procedure non sono affatto semplici.
    diciamo che i rischi ci sono, ma sono accettabili, altrimenti non ci sarebbe tutta questa gente che installa rom cucinate.
    per rendersi conto dei rischi basta vedere quanta gente chiede aiuto per aver briccato il telefono,sono molto pochi. Al 99% (l'1% restante è determinato dal volere di Dio) il brick è dovuto a qualche errore umano e se si segue scrupolosamente le guide non ci sono problemi
    Androidiano VIP L'avatar di LGMobile
    Ringraziato 359 volte in 275 Posts
    Attenzione perché si perde la garanzia se si modifica il software...
  9. #8
    Jan 2011
    si lo so ma cosi è inutilizzabile!!!! quand'è che lg farà un aggiornamento a questo baco???
  10. #9
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da LGMobile Visualizza il messaggio
    grazie per la precisazione!!
    ci pensate voi allora a sistemare a breve il bug con un aggiornamento(che stiamo aspettando da tre mesi)? perchè altrimenti il telefono non si riesce ad usare.
    Graaaaazie :-)
  11. #10
    Apr 2010
    Nexus 4
    Approfitto di questo topic senza aprirne un altro. Io non riesco a trovare il modo di mettere la tastiera classica quando ho il tel in verticale. Mi si apre sempre la qwerty in qualsiasi caso.
    Qualcuno puo suggerirmi un rimedio ?
