Visualizzazione Galleria
C'e' un sistema per evitare che nella galleria finiscano anche le icone dei programmi e applicazioni installate ?? Perche' non e' possibile che entrando in galleria vengano fuori i simboli degli autovelox del navigatore, o icone simili roftl
Mi da l'idea che la gestione della galleria sia un po confusionaria, non capisco se dipenda dal terminale, o da android.....oppure io che so de coccio roftlroftl
Bastava una veloce ricerca e si trovava la soluzione...
Metti un file vuoto chiamato .nomedia (esattamente cosė come l'ho scritto, anche con il punto) all'interno della/delle cartella contenente i file che non vuoi visualizzare e sei a posto (vale anche per i file audio, nel caso tu abbia degli avvisi personalizzati degli autovelox e non li voglia sentire tra le canzoni con il lettore mp3...).
Probabilmente se cerchi all'interno del telefono con un file manager lo troverai, copialo nelle cartelle interessate, oppure lo fai da pc (un file di testo vuoto, ricorda solo di cancellare l'estensione txt) e te lo sposti sulla sd.
Blutarsky
Metti un file vuoto chiamato .nomedia (esattamente cosė come l'ho scritto, anche con il punto) all'interno della/delle cartella contenente i file che non vuoi visualizzare e sei a posto (vale anche per i file audio, nel caso avessi gli avvisi personalizzati degli autovelox e non li vuoi sentire tra le canzoni con il lettore mp3...).
Bene. Grazie per il suggerimento....per i file audio ho fatto cosi', non sapevo funzionasse anche per le immagini. Chiedo venia per non aver fatto la "ricerca veloce". Grazie ancora.
Blutarsky
Il problema e' che l'estensione .txt non me la fa cancellare, se ci provo mi da l'errore e non me lo fa modificare.
Doddo
Ho risolto.
Ti bastava prendere l'altro file .noname che avevi e copiarlo dove ti serviva.
Ti segnalo anche, per la gestione delle immagini, QuickPic che č forse migliore di Galleria
Blutarsky
Si ottimo. Grazie.
Doddo
Ciao doddo
ci spiace ma no, non esiste :( android gestisce le immagini cosė, nella galleria totale mette dentro tutto.... forse ti conviene fare delle cartelle ;)
LGMobile
Ciao doddo
Grazie, ma ho risolto alla grande con il sistema suggerito dall'amico "Blutarsky". :)
