Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Wi-Fi all'estero
    Androidiano L'avatar di Cobr3tti
    Apr 2011
    Cuneo
    Wi-Fi all'estero
    Ieri sono tornato da una settimana di ferie a Maiorca: prima di partire mi ero scaricato offline alcune info sull'isola in modo da poterle consultare in spiaggia e poi confidavo nelle wi-fi aperte presenti sull'isola per poter navigare.....e qui è sorto il problema
    l'Optimus One mi trovava n-mila reti wi-fi aperte: ad alcune non riusciva a connettersi, ad altre invece riusciva a connettersi, ad acquisire un indirizzo IP ma poi mi cadeva immediatamente la connessione con il risultato di non riuscire praticamente MAI ad usare una qualsiasi wi-fi
    Avete idea del perchè mi sia successa una cosa simile? ho provato sia con un IP statico che con quello dinamico sull'O1 ma non è cambiato nulla....dove e cosa ho sbagliato nella configurazione delle reti wi-fi?
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Mi sa tanto che i controlli sul mac address ti hanno fregato.
    E' un opzione di sicurezza da mettere sui router, se non sei nella lista dei buoni non entri, ma se ti metti con un pc sniffi i macaddress e forse li fotti.
    Se le vedevo così non avevano chiavi di protezione.
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
    Apr 2011
    Cuneo
    Quote Originariamente inviato da casaprocida Visualizza il messaggio
    mah il fatto che fosse il mac address potrebbe essere valido per le reti "private", ma io non riuscivo ad accedere nemmeno alla wifi pubblica di Mc-Donald nella quale non credo esista lista dei buoni/cattivi
    Feb 2011
    Li però ti devi registrare
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
    Apr 2011
    Cuneo
    esatto: mi chiedeva di installare un certificato che veniva considerato da Opera, da Dolphin HD e dal browser come non sicuro e non c'era modo di installarlo
    Nelle altre reti wi-fi aperte riuscivo a connettermi per 1s circa e poi si disconnetteva automaticamente, si riconnetteva e si disconnetteva ciclicamente senza mai permettermi di navigare/sincronizzare
    qualche idea del perchè?
    Feb 2011
    Il discorso del certificato può essere legato all'autocertificazione. Ovvero tu sei certificato se qualcuno riconosciuto ti certifica, ma se ti certifichi da solo ...
    In questo caso il certificato ti serve per la non repudiabilità e per autenticarti. Ma se ti serve solo per cifrare allora va bene anche l'autocertificazione.
    Per quanto riguarda le redi che vanno su e giù ... ti devo dire ne ho incontrate un paio di quelle anche io in Italia, il brutto è che non sono riuscito a contattare il loro amministratore per capire perchè lo fanno. Temo che sia sempre un sistema di controllo, ma .... non ho certezze.
    Certo però prima di partire ti potevi attivare e scaricarti una serie di WPA Tester spagnoli
    Apr 2011
    Cuneo
    Uhmmm ma a cosa sarebbero serviti?
  9. #8
    Feb 2011
    wpa tester è quell'applicazione nata per craccare le chiavi wpa di quegli stupidi che lasciano nel router domestico la chiave di default, un paio di volte in vacanza mi ha fatto comodo, e a casa degli amici gli faccio un piacere facendo del intrusion detect.
    Avevo scoperto, cercando quelle applicazioni, che ne esistono di "geolocalizzate" ovvero il problema è comune nelle varie nazioni ed in ognuna sono state fatte queste applicazioni dedicate ai router più diffuse.
    Naturalmente il tutto non si trova nei "market ufficiali"
  10. #9
    Androidiano L'avatar di gladius
    Mar 2010
    Nexus S
    Non ho ben capito...gli stai consigliando di commettere un reato craccando le wpa dei router...?
    Ultima modifica di gladius; 13-07-11 alle 17:32
  11. #10
    Feb 2011
    Finchè le compagnie telefoniche continueranno a frodarci legalmente con i costi di roaming io sono per gli estremi rimedi.
    Se poi con gli estremi rimedi non ci fai pedopornografia, ma ci consulti solo delle email va bene così, sopratutto se dall'altra parte hai un imbecille che lascia sul router la password di default.
    Dal mio punto di vista io lascerei il wifi di casa mia aperto, tanto lo pago flat, ma in Italia se uno con il mio wifi fà pedopornografia passo i guai io e allora sono costretto a blindare il mio wifi anche quando a me non serve, ma lo pago lo stesso.
    Fino a quì il mio concetto di reato, forse i reati non sono questi ma andare a mignotte e corrompere i giudici, ma io non sono il presidente del consiglio.
    Poi non ho istigato al reato per il semplice motivo che a Cobr3tti le info che gli ho passate sarebbero servite una decina di giorni fà e non più oggi.
