con la tastiera lg quando riavvio il telefono dopo nn mi esce più il tasto dei comandi vocali e devo rimetterlo manualmente dalle impostazioni...qualcuno sa dirmi perchè? ho android 2.3.3 ufficiale senza root...
con gingerbread ufficiale ci sono molti problemi , prova a scaricare una tastiera alternativa dal market , comunque io ho risolto cambiando rom e mettendo la cyanogenmod, capisco che non è semplice immergersi subito nel modding , ma a volte conviene;)
Problema della tastiera lg dopo gingerbread, insieme a cambiamenti della priorità dei suggerimenti e del "tic" dei tasti. Installa una tastiera alternativa, se ti piace tenere il t9 una buona alternativa è goKeyboard, altrimenti per una qwerty ottima vai di Swype.
Entrambe sono gratuite, solo che swype non è presente sul market, c'è un apk sul sito ufficiale mi pare. Cerca la versione per la risoluzione dell' optimus one.
Perché la Cyanogen non è basata sulla baseband di Gingerbread ma su quella di Froyo. Per intenderci, è una conversione. Comunque inserire una rom sperimentale come questa se non si sa quello che si fa per me è inutile, soprattutto per risolvere un problema scemo come quello della tastiera.
gokeyboard è interessante ma ha bisogno del go laucher solo x funzionare?
o c'è modo di usarla con launcher normale?
ho riscontrato un problema dopo aver messo la gingerlol 1.5.2, in pratica se clicco sul tastino microfono per inserire il messaggio con la voce mi esce la scritta impossibili connettersi, mentre prima gon la ginger originale lg funzionava tutto correttamente, cosa potrebbe essere? la lingua e caricata nella tasiera.
Edit: leggendo su internete ho visto che per usare i comandi vocali serve avere la connessione attivo o la wifi o la dati, ma non esiste un modo per farlo senza connessioni da offline? sarebbe comodo non sempre è possibile connettersi in rete.
