Sostituire la sd
Siccome la sd fornita col telefono è solo di 2 gb mi è venuta l'idea di cambiara con una da 8 o 16, ora vedo un pò di prezzi ingiro, una domanda volevo farvi poi per utilizzarla basta copiare il contenuto della sd originale sulla nova e scambiarle? o si deve fare altre operazioni?
E' sufficiente ricopiare il contenuto su quella nuova.
Io in genere anche se vergine prima di utilizzarla una formattazione la faccio comunque ;)
Sì, conviene sempre, perché a volte non vengono ben formattate :)
thx delle info, quindi la formatto da win in fat32 e poi copio incollo il contenuto senza problemi, più facile dle previsto allora asd.
ora nel lg ho la ginger originale di lg e la root e la recovery se volessi mettere una rom modificata perdo le applicazioni? ma se io mi faccio una copia prima sul pc del sd poi posso rimettere? intendo quelle che pago ovviamente, o ci sta il modo di farsi il backup del apk ?
Un backup lo puoi fare con titanio backup. Dopo il mod è sconsigliato fare il restore totale, potresti restorare app di sistema.
Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
quindi vale la pena lasciar perdere le applicazioni e semmai ricomprarsele? installare la rom nuova e via? ma io che ora come ora ho la giger 2.3.3 originale di lg mi posso far na copia del firmware ? cosi se non mi trovassi bene con la rom nuova possi ripirstinare quella originale che a me sinceramente non dispiace, io vorrei nettere una rom che dia la possibilità di estendere la memoria interna creandone una nuova sulla sd ho letto che la gingerlol lo fa ma solo questa?
Ma na poi un dubbio che mi è venuto, ma se io installo una rom nuova la sd va formattata ? o si puo formattare per avere tutto bello pulito ?
Sono entrato in nel recovery e ho selezionato backup e mi ha fatto un backup totale, non ci stavano altre scelte, penso che ha copiato tutto sistema applicazione ecc, be detto questo me lo sono spostato sul pc cosi ho sempre una via di salvezza se faccio qualche casino o se la nuova rom non mi piace, detto questo ho guardato un po di rom e la poi carina, oddio secondo me è la gigerlol 1.5.2, premetot che io ho installato la ginger originale 2.3.3 v20c del lg, ho letto per flashare non serve il programma russo ma basta far solo cosi:
-installazione della GingerLOL (con la clockworkmod recovery)
* avviare in recovery (home+volumegiù+power)
* partizionare la sdcard (solo se si vuole utilizzare a2sd, se non si vuole basta non creare la partizione ext e verrà disabilitato automaticamente): menu Advanced->Partition SD Card e scegliamo 512 per la partizione ext (o la dimensione che volete) e 0 per la swap. la partizione verrà creata direttamente in ext4
* wipe di tutto: wipe data/factory e advanced->Wipe Dalvik Cache
* collegare il cell all'usb del pc e andare in mount and storage->mount USB storage, a questo punto sul pc comparirà la SD sulla quale possiamo copiare lo zip della rom
* install zip from sdcard->choose zip from sdcard e scegliamo lo zip della rom
* alla fine del flash (ci impiega un pochino) facciamo reboot system now
in questa versione dicono che è gia compreso il kernel, però sulla guida leggevo anche qesta procedura:
-dopo il flash del kernel è consigliabile fare il wipe della cache e dalvik-cache (non viene perso nulla)
dopo il riavvio del cell (che impiegherà un pò di tempo) dare i seguenti comandi dal terminale:
su
a2sd cachesd
il cellulare si riavvierà da solo dopo qualche secondo
a batteria al 100% fare il wipe delle battery stat (solo la prima volta...non tutte le volte che è al 100%
apparte che non ho capito na ceppa di quello che devo fare asd, ma si deve eseguire qnche sti step?
Grazie delle info a tutti.
edito doppio post scusate.
a2sd ... è quello step che ti serve per sfruttare la partizione ext sulla sd e che ti libererà spazio nella memoria.
Un valido motivo per moddare il cell è anche il risparmio energetico, con il firmware V6 ed utilizzando il 2g quasi tutto il giorno la batteria mi dura 2 giorni.
Purtroppo a me il firmware v6 touch mi da problemi di lentezza nello scrolling (lag) e sono dovuto passare al v6 notouch.
