Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
Problema ram
  1. #11
    Hypnos io non ho una rom, lo posso fare lo stesso?
    Androidiano VIP L'avatar di hypnos17
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Ringraziato 3,444 volte in 2,652 Posts
    La rom la devi avere per forza hai una stock rom, ovvero una rom fornita dalla casa madre del telefono; quello che tu non hai è una custom rom, ovvero una rom "cucinata" da utenti liberi con le conoscenze adatte..comunque sia, puoi farlo, serve solo il root
    Inviato dal tuo Galaxy s3 che non sai ancora di avere
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    marc08 (16-08-12)
  5. #13
    Si certo scusa..
    Però quando dice:
    "Se non avete una ROM con il pacchetto services.jar già patchato andate QUA caricategli il vostro (lo trovate in /system/framework/services.jar) e sostituitelo con quello che vi viene dato dal sito. ATTENZIONE la ROM deve essere de-odexed altrimenti non funzionerà questo metodo."
    Come gli carico un file dalla cartella system, se dal pc posso visualizzare solo i dati della sd?
  6. #14
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Già è vero le stock non sono deodexate....allora metti una custom...o ottimizzati il build.prop manualmente
  7. #15
    No volevo eviatare di installare una custom..
    Non c'è soluzione senza?
  8. #16
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    Il v.6 no...ti posso ottimizzare manualmente io il build.prop...meglio di niente
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    marc08 (16-08-12)
  10. #17
    Va bene, se puoi..grazie
  11. #18
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    sai come modificarlo?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    marc08 (16-08-12)
  13. #19
    No, non lo so
  14. #20
    Pan Daemonium
    Galaxy s plus
    scarica root browser lite
  15. Il seguente Utente ha ringraziato hypnos17 per il post:
    marc08 (16-08-12)
