http://www.mediacomeurope.it/ZeusInc...nts/g530tf.zip
a memoria c'e uno zip dentro uno zip ;) (perche a parte c'e allegato un .txt)
Spero parliamo dello stesso modello, il mio MP5303G....................
per me il G530 è solo uno... se il link che ti ho messo sopra vale per il tuo modello
devi scaricare lo zip, SCOMPRIMERLO, dove trovi un .txt + un'altro .zip (update credo)
lo copi nella SD, vai nella recovery, lo carichi e fine dei giochi. Se non ti funziona, ho
hai un'altra tipologia di problema oppure il tuo modello è diverso
ciao
Si grazie, infatti .......................
Comunque Ho dovuto portarlo in assitenza, non c'era verso di installare più nulla nemmeno reinstallare il suo firmware.................
Il centro dove l'ho portato nemmeno è stato in grado di risolvere il problema e lo ha inviato alla fabbrica.......................
Speriamo non mi facciano pagare l'assistenza, .............................
Ciao
salve ragazzi spero di non sbagliare, comunque se si chiedo scusa in anticipo.....allora praticamente io ho questo problema: possiedo un mediacom smartpad PhonePad Duo G530 che praticamente ha smesso di funzionare così dal nulla, cioè si accende però rimane fisso sulla schermata di avvio dove appare il suo nome...ho provato a resettarla wipe e company ho scaricato limmagine del firmware originale dal sito ma niente, siccome ho solo questo telefono diciamo "decente" che non è più in garanzia per di più...quindi ho una sola parola...AIUTO :( vi ringrazio in anticipo per un futuro aiuto....grazie per l'attenzione
Ciao a tutti.
Gentilmente qualcuno puo' condividere la custom recovery? Tutti i link sono morti.
Grazie in anticipo
