Tablet !! M O R T O !!
Ciao ragazzi, premetto che suono nuovo del forum e del mondo android
Lunedì ho comprato il tablet in questione da Wellcome, martedì mattina all'accensione girava in loop sulla scritta mediacom!! :o
Ho cercato un po' di guide qua e la e ho fatto forse la scelta meno drastica... sono andato sul sito dell'assistenza mediacom ho scaricato il sistema originale e resettato il tutto!
Oggi l'ho riutilizzato un po' ho re-installato alcune app, poi l'ho spento per vedere se il problema si ripesentava, al primo tentativo no, al secondo neanche, ma al terzooo...:o Ancora!! (Questo dopo aver installato il play store, capendo solo dopo che è inutile farlo!! )
Stessa operazione allora resettato tutto di nuovo!
E qui il casino!! :O
Da RKBatchTool invece che cliccare su Upgrade ho fatto Restore, accorto dell'errore ho interrotto tutto e rifatto l'operazione cliccando su Upgrade, ma a un certo punto mi ha dato un'errore e quindi il fallimento dell'operazione. po Altro Tentativo, altro fallimento.
Ovviamente non serve dire che attualmente il Tablet è MORTO, non si accende neanche più, provate tutte!! L'unico segno di vita è quando attaccato all'alimentatore che si accende il piccolo led rosso, ma sullo schermo non compare la batteria verde!!
Ho paura di aver combinato un bel macello grosso!! Se qualcuno fosse in grado di aiutarmi.... :-[
ilbresko
Bhe anche io una volta dopo aver fatto upgrade mi è andato in loop, prova a fare restore, cancella tutto però dovrebbe funzionare!!
Facendo annulla avrai sicuramente corrotto la nand flash (la memoria) e quindi visto che non riesci a ripristinarlo come hai fatto le prime due volte non penso che ci siano altre possibilità se non la garanzia, credo, aspetta comunque qualcun altro!
Il problema è che a quanto pare adesso non c'è proprio niente sul tablet, servirebbe un modo per installare proprio il kernel da zero!
Sinceramente pensavo anche io alla garanzia sai?!? Ma dite che lo riprendono indietro dopo che ci ho messo le mani??
brikkare questi oggetti (devices che si ripristinano in modalità "assistenza" (devices spento ) è quasi impossibile )...... io proverei a fare cosi' : visto che al primo tentativo sbagliato hai cercato di interrompere la proceura , di sicuro adesso l'upgrade non non riuscirà più devi solo rifare la procedura facendo RESTORE ...... penso propio che funzioni. un'altra alternativa è seguire la guida di Epaminonda per un firm mod .... una cosa è certa devi comunque fare RESTORE facendo cosi' finisci di piallare il vecchio e reinstalla il nuovo .....
all'avvio ricordati di non avere fretta ...... ci vuole un po più di tempo
ci proverò e vi farò sapere!!
MA mi consigliate di lasciarla perdere questa versione di android e inserire quella di epaminonda?
ilbresko
la versione di android non cambia , quella di Epa è la versione stock "personalizzata" ..... fossi in te , ora come ora ripristinerei il tablet con l'originale mediacom ............................................. RESTORE!!!!! un altro consiglio , prima di qualsiasi tipo di ripristino carica la batteria in modo di non avere un'altra brutta avventura !!!!!!!
ilbresko
Ho avuto il tuo stesso problema, non ho staccato la spina però :), ti spiego cosa devi fare: Scarica la recovery di Epaminonda che trovi sulla sua discussione al primo post, la recovery è 6.0.2.8, una volta installata entri in recovery e fai una pulizia "Wipe" la guida si trova sempre al primo post, puoi anche entrare nella sd sempre dalla recovery. Fatta la pulizia installa la rom stock, ma stavolta senza staccare la spina :D "puoi installare anche la v0.2 di Epaminonda quella in formato immagine che va bene lo stesso "meglio della stock", poi se vuoi poi installare la V1 che ti consiglio perchè non ho avuto più problemi di questo tipo "loop" ma devi seguire la guida di Epaminonda. Se fai quest'ultima quando installi lo zip la barra di caricamento resta bloccata a 1/4 della sua lunghezza, ma attendi perchè sta installando, se invece installa velocemente non è andato a buon fine quindi devi installare la stock o la v0.2 e riprovare. Io alla fine ci sono riuscito, facci sapere
Dai inizio a vedere la luce in fondo al tunnel!! ;)
Ancora non ho provato ma credo che entro la fine di questa settimana riuscirò a metterci le mani...
Solo una cosa: dato che sono ignorante in android, ma entrare in recovery che vuol dire esattamente?!? Come si fa?? Grazie il tuo ultimo post mi ha rinfrancato un attimo dato che ero profondamente abbattuto!!
Più che altro mi piacerebbe sapere come fare dato che non si accende proprio il tablet... Posso fare pulizia usando rk batch tool?
ilbresko
accertati di avere la batteria decentemente carica e rifai la procedura che hai fatto quando è successo il danno........ fai però RESTORE e non update !!!!
Ecco la soluzione ad oggi!!
Dopo gli ultimi consigli ho provato a sfruttare la garanzia con un po' di astuzia, il risultato è stato che mi hanno ripreso indietro il tablet e l'hanno mandato in assistenza alla Mediacom... dopo più di un mese non si sa nulla del 101s2 incriminato, e dopo essere stato al negozio a sollecitarli un paio di volte hanno deciso di sostituirmelo con uno nuovo di zecca che avevano in magazzino...
Mi domando perchè non l'avessero fatto prima però vabbè!!
