Smartpad 101 s2 - loopboot bluetooth
    Salve, chiedo scusa se inserisco un eventuale post doppio, ma non mi sembra di non aver trovato nessuna discussione simile nel forum..
    Ho accertato, su diversi tablet della serie Smartpad 101 s2 la pratica impossibilità dell'uso del bluetooth..
    A tablet pulito, nessun programma installato, restore appena effettuato, dopo aver acceso il modulo bluetooth e aver fatto un accoppiamento, se il tablet si riavvia o si spegne e si accende, sistematicamente il tablet va in bootloop sulla scritta mediacom..
    Unica soluzione è quella di effettuare il restore con l'immagine presa dal sito Mediacom..
    Provando anche l'ultimo firmware disponibile il problema non si risolve, volevo sapere se esiste una qualche patch bt da poter trasferire tramite Recovery o se esiste un batch per poter disabilitare il caricamento del bluetooth in fase di avvio e avviare il modulo successivamente (anche accendere il tablet con il bluetooth spento e poi accenderlo manualmente non sarebbe un problema)..
    L'importante sarebbe poter usare il modulo bluetooth del tablet senza paura di brick (comunque ripristinabili ma fastidiosi perchè ogni volta bisogna fare un factory restore)...
    Grazie della disponibilità di questo meraviglioso forum
    Senior Droid L'avatar di Galaxyi9003
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Non ti posso essere d'aiuto , ho usato solo una volta il BT e funzionava! Non mi ricordo se poi ho chiuso prima di riavviarlo ma cmq non credo sia un grande problema se basta spegnere il BT prima di spegnere il tab!
    Quote Originariamente inviato da Galaxyi9003 Visualizza il messaggio
    Di norma ti do ragione..... il problema è che visto che non sono rari i casi di RIAVVIO SPONTANEI dei tablet mediacom...
    Al primo riavvio con il bluetooth attivo devo fare un factory reset...
    altrimenti se il problema era solo di ricordarsi di spegnerlo... ero avanti anni luce...
    così invece è praticamente inutilizzabile..
    il problema è che da expert dove sono io sembra che tutta la serie 101 s2 presente in negozio si comporti così...
    qua invece sembra che nessuno abbia problemi..
    MODELLO:
    M-MP101S2
    VERSIONE DI ANDROID:
    4.1.1
    VERSIONE KERNEL:
    3.0.8+
    root@sc-linux-android#57
    NUMERO BUILD:
    RK30_ANDROID4.1.1-SDK-v1.00.00
    Mediacom M-MP101s220121019
    in pratica firmware STOCK
    qualsiasi aiuto è gradito... (da utente disperato )
    Purtroppo chiudo la mia richiesta....
    HO RISOLTO NELL'UNICO MODO POSSIBILE...
    riportato in negozio e fatto buono.... si vede che tutti quelli che hanno in negozio hanno lo stesso difetto...
    oltretutto in 4 giorni la Mediacom non ha dato nessuna assistenza...
    Pensavo di passare ad un Asus TF300....
    LA MIA ESPERIENZA CON QUESTO TABLET E' TERMINATA...
    grazie ancora a questo forum.... spero prima o poi di dare qualche contributo costruttivo...
    per ora posso essere utile sui temi di apex o delle app..
    grazie a tutti
    Amministratori chiudete pure il post.... spero la mia esperienza possa essere stata di aiuto a qualcuno
    Il mio 101 S2 già due volte è andato incontro al "riavvio infinito della morte".
    La prima volta smanettavo con il BT (avevo collegato il controller della WII per fare retrogaming) e quindi verosimilmente l'ho spento con il bluethoot attivato (la versione della rom era proprio questa).
    La seconda volto sono andato incontro al riavvio infinito senza una chiara causa (per sicurezza avevo tolto il gadget che attiva il BT dalla Home).
    Ora ho installato la rom di Epaminonda così almeno mi faccio il backup delle applicazioni/giochi con Titanium.
    Mio figlio, infatti, non mi perdona ancora di avergli fatto perdere i punteggi che aveva fatto a Ninja fishing.
    Un altro difetto si aggiunge a questo tablet dai tanti chiaroscuri :-(
    Siete riusciti a risolvere questo problema?
