Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 41
Kernel 3.0.36 Per Mediacom SmartPad 101 S2
  1. #21
    Androidiano L'avatar di Igormaiden
    Aug 2013
    ho installato la 4.4.2 di mussonero ed è andata a buon fine, l'unica cosa che non capisco è perchè ci sia solo una megapartizione da 10 e rotti gb e basta
    per il resto il tablet sembra andare molto bene a parte qualche erroruccio inziale dell'app messaggi che ho prontamente disattivato
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    Si infatti con la 4.4 in Android cambiano le politiche di gestione dello spazio.la cartella HOME ora si trova dentro la partizione /DATA/media/0 . è cambiato tutto. solo OMA potrebbe risolvere creando un boot.img ad HOC.
    UN altro consiglio per velocizzare un po questa rom e abilitare Zram con i programmi che si trovano nello store e poi tenere spuntato l'opzione "DISATTIVA OVERLAY HW"
    unico problema è che al riavvio successivo si resetta e bisogna riattivarla. io ho risolto abilitando init.d e nello script 99test che si trova in /etc/init.d/ ho aggiunto questa linea
    service call SurfaceFlinger 1008 i32 1
  4. #23
    Aug 2013
    è una cosa veloce da spiegare?
    sai anche come risolvere il fatto che il playstore non faccia installare delle app per via dell'incompatibilità del dispositivo?
    Ultima modifica di Igormaiden; 09-11-14 alle 17:19
  5. #24
    quali app non funzionano?
    forse bisogna fare lo spoof del device
    cambiare le stringe nel file /system/build.prop
    ro.product.manufacturer= tipo samsung ecc.ecc.
    ro.product.model= Nexus 4 eccecc,
    ma non ho provato è una mia ipotesi.
  6. #25
    Aug 2013
    Dei giochi tipo scrabble , asphalt 8, per adesso ho trovato queste, ma scaricandole non dal play store di riescono ad installare quindi non è un grosso problema, ho dovuto fare così anche per installare meteo & widget Android
    Ho provato a cambiare le stringhe nel build.prop ma non ha funzionato
  7. #26
    provato ad aggiornare google play store e google play service?
    i link son questi
    https://www.androidiani.com/google-2...-design-220240
    https://www.androidiani.com/google-2...oad-apk-220312
  8. #27
    sardegna
    S6 FLAT
    scusate dopo tre mesi ho riparato il tablet ,si erano gonfiate le batterie e avevo istallato la rom 1.1di phoebus e vorrei cambiare che mi consigliate? ho visto che si sono fatti dei passi in avanti grazie
  9. #28
    Odys Genio cRom v1.4 se vuoi andare sul sicuro Andorid 4.2.2
    Mussonero 4.4.2 se ti piace sperimentare cose nuove e in fase Beta.
    Se scegli quest'ultima e fai progressi sei pregato di comunicarli su forum anche gli eventuali BUG magari un anima pia potrebbe con tutti i suggerimenti
    creare una ROM definitiva.
  10. #29
    Oct 2014
    Ciao, ho provato ad installare entrambe le rom per vedere se con questo kernel mi si risolve il problema della ram sparita, ma in entrambi i casi l'operazione non e' andata a buon fine.
    Con la Oma ho lo stesso problema di Igormaiden, ovvero mi si blocca il tablet alla schermata di accensione.
    Con la Mussonero il sistema mi si continua ad avviare in recovery. Faccio il reboot ma anziche' partire il sistema operativo, mi ritrovo sempre nella recovery. Le varie wipe non hanno dato frutti.
    Della Mussonero ho tenuto boot.img, system.img, misc.img e loader 1.34. Come parameter ho messo quello della meopatacca (sia 2.2 che 3.0). Recovery ho usato ugualmente la Meopatacca. Come kernel il tuo 3.0.36+
    C'e' qualche suggerimento per uscire da questa situazione e far avviare il s.o. normalmente?
  11. #30
    i passaggi dei file da te selezionati mi sembrano giusti. Prima di flasciare hai cliccato sul pulsante Erase NAND (IDB)?
    cancellando tutto quello che c'è sotto?
