Buongiorno, volevo sapere se qualcuno sa la denominazione del jack del caricabatterie dì questo tablet. Ce ne sono molti simili ma leggermente diversi.
Inviato dal mio Liquid MT usando Tapatalk
Un'altra domanda, sapete se il tablet si riesce a caricare anche dalla porta usb?
Per la seconda domanda: sì. La prima non l'ho capita. XD
Sarà l'ora.
Per la prima domanda intendevo dire se il jack per la ricarica ha un nome " in codice" (esempio 3,5") oppure è un formato proprietario della mediacom.
Quindi in auto posso collegarlo alla corrente tramite il caricabatterie usb che uso x il cellulare?
Grazie,mille.
Ah sì, ho capito. Non so. Dovresti chiedere alla mediacom, tramite il supporto clienti o vedere se c'è scritto qualcosa sulla scheda del prodotto.
Sì, penso che tu possa caricarlo... Dico penso perché non ci ho provato, però so per certo che il pc lo carica. :)
Attenzione
Per ricaricare dalla presa accendisigarette in automobile bisogna accertarsi che al Jack arrivano la stessa corrente e lo stesso potenziale di uscita riportati sul caricabatterie nella denominazione ...V out e ...mA out
accertato questo è bene veerificare la polarità del Jack. Di solito il polo + della corrente continua è all'interno,mentre quello - è esterno. Per fare questo controllo o lo si legge in un possibile pittogramma sull'etichetta del caricabatteria o lo si misura con un tester elettrico direttamente sul Jack.
Le tipolgie di Jack sono standard, basta recarsi da un rivenditore di componenti elettronici e mostrare il Jack del caricabatterie.
Allora non capisco come mai hanno creato anche l'attacco per il caricabatterie e non solo la porta usb, come x i cellulari android.
Con il mio tablet la ricarica da caricabatterie a 220v è molto molto più rapida!
